Slechte resultaten nieuwe kaart
Gerlo
8 nov 2008
Ik heb laatst een nieuwe videokaart gekocht de sapphire radeon 4870
maar deze presteert de helft slechter dan mijn oude 9800 GT
Ik heb de nieuwste drivers geinstalleerd, heb de VGA chip onboard van de moederbord gedelete en drivers verwijderd. ( deze is van nvida ) maar nog werkt hij niet goed iemand tips?
chipsetdrivers wel geinstalleerd?
op welke resolutie game je?
In welke spellen presteert de kaart slecht?
chipset drivers had ik geinstalleerd en ook met verwijderd geprobeerd
resolutie heb ik ook verschillend gespeeld haalde met de 9800 GT 150 fps tot 250 cod4 1680 x1050, en met deze 30/180 op deze resolutie en lager maakte nix uit
das idd wel heel bizar.
- welk moederbord
- vista of xp?
- processor?
- voeding zwaar genoeg (ehm das niet zo belangrijk denk niet)
Het kan zijn dat je cpu hem bottlenecked, dus best eens alle specs van de pc hier opgeven.
- welk moederbord
- vista of xp?
- processor?
moederbord: A-N68SV
XP
Processor: 5600+ AMD 64 x 2 dual
voeding: Net nieuw gekochte Antec 500 W
enige waar ik mee zit is de nvdia chipkaart oftewel onboard videokaart kan dit hem tegenwerken?
Heb xp ook opnieuw geinstalleerd dit kon ook nog wel is helpen en heb die drivers van die nvidia chip nog niet geinstalleerd
De chipset mag best van nvidia zijn. Dat maakt echt niet uit. Zolang je maar wel de nvidia chipset-drivers hebt geinstalleerd
En natuurlijk de oude videokaartdrivers hebt gedeinstalleerd.
Maar ik snap echt niet waarom die kaart niet normaal werkt.
Wat staat er bij PC Wizard als drivers (en snelheden) van de videokaart?
GPU Frequentie : 750 MHz - [initial : 750 MHz]
Geheugen Frequentie GPU : 900 MHz - [initial : 900 MHz]
ps: moederbord is nvdia makelaardij zie ik net
http://www.zdnet.be/help.cfm?id=57497
deze link zegt dat als je AMD 64 processor hebt je ati chipkaart moet hebben, dit is egt slecht van de computerzaak die mijn pc inelkaar heeft gezet, want ik heb dus een nvdia chipkaart op de AMD 64 processor
mijn vraag word dan wat is een goed moederbord dat wel past op mijn processor
wel goed lezen:
Antwoord
Eén enkele PCI Express ATI-videokaart kunt u probleemloos gebruiken op een moederbord met een nVidia chipset.
Heeft die nieuwe installatiee van windows niet geholpen?
helemaal nix speel nu cod5 met een lagere fps dan ik deed met de 9800 GT en nog eens erboven op laad hij alles slomer
wel goed lezen:
heb me probleem gevonden
you can flash if you have:
Sapphire Radeon HD4870 512MB DDR5
Originalni bios on board with date: 24.07.2008 (you can check this with ATI CCC)
BIOS ver: 011.006.000.003.000000 (you can check this with ATI CCC)
BOX NUMBER: SKU 11133-00-20R on a green sticker on your box
( ff gecheckt ik heb alles precies hetzelfde )
dit was een serie kaarten met een slechte bios waar ze wel een update voor hebben gegeven maar nu komen we bij het volgende probleem hoe moet ik deze flashen.
zou best de reden kunnne zijn. Ook van mensen met problemen met bepasalde sapphire-4870's.
Alleen hoe je het moet doen weet ik ook niet precies.
Heb dit ook nog noooit aan de hand gehad. Ik hoop dat er iemand is met meer ervaring.
Uitleg (maar ik begrijp die ook niet helemaal)
http://us.sapphiretech.com/driver/479.zip
Deze uitleg begrijp ik wel een beetje:
http://forums.amd.com/game/messagev...=98860&STARTPAGE=26&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
Maar ik zou het zelf moeten doen om het echt te begrijpen...: ik zal eens kijken of ik zelf niet gewoon dezelfde sapphire heb, al heb ik geen problemen (maar ik had vroeger een 7800GT-videokaart: een slecht werkende HD4870 zal nog wel sneller dan die kaart zijn).
Dat zal alleen vermoedelijk pas vanavond zijn.
somige delen van de uitleg doen het niet als ik hem wil flashen met Winflash of atiflash dat is mijn probleem atm die goeie commands doen het niet
Ik heb:
sku 21133-00-20R (dus alleen 211 ipv 111 aan het begin)
bios 011.003.000.001 (9-6-2008)
Dus een oudere versie dan die van jou.
Ik haal in 3dmark06 (met een betere processor dan jij) 13069. (non-overclocked)
Wat haal jij daar?
Als je kaart niet goed werkt, dan moet je daar al iets heel slechts behalen.
(ik snap dus niet zo goed dat ik met een oudere versie van de HD4870 geen probleem heb)
Ik heb:
Wat haal jij daar?
kaart werkt niet optimaal anders haal ik oko geen 60/80 fps op cod5, maar ik laat hem wel ff draaien :)
de bios is echt ouder.
Namelijk van juni 2008 ipv juli 2008 zoals bij jou.
Maar goed. Hoe dan ook heb jij de versie waar het om gaat.
Dus laat ik je, zonder enige ervaring van mijn kant, je proberen te helpen (want de andere helpmij'ers zijn stil)
1. Je moet een usb stick hebben en die moet je even tijdelijk leeg maken, zodat je hem bootable kan maken. Lees http://www.pc-freak.nl/usb_stick.htm
2. Download atiflash: http://www.techpowerup.com/downloads/1123/ATIFlash_3.60.html
3. Volgens mij gewoon het zipbestand uitpakken op je usb-stick
4. Download de nieuwe bios en zet deze uitgepakt op je usb-stick (op dezelfde pleek als dat atiflash.exe staat). http://rapidshare.com/files/148339275/Sapphire_HD4870_working.zip.html
4. Dan computer opnieuw opstarten en in de bios instellen dat usb bovenaan in de bootvolgorde staat (dus voor dvd en hdd)
5. Nadat ie van usb is opgestart moet je de flash daadwerkelijk kunnen doen in het dos-scherm wat je dan krijgt
Dus door te typen: "atiflash -f -p 0 1e8501sa.002" (zonder aanhalingstekens) en dan enter
Dan krijg je een melding dat je je pc opnieuw moet opstarten.
6. herstart en zet de bootvolgorde in de bios weer zoals ie stond voor punt 4.
btw mijn 3dmark06 punten zijn: 10525
