Rekenmachine
Daantje950
7 nov 2008
Het rekenmachine is er, maar hij werkt niet helemaal...
De cijfers kan ik intype en dan clearen doet hij ook. Alleen als je bijvoorbeeld 3x4 en dan op enter klikt krijg ik een fout......
Ook heb ik nu een probleem, ik heb hem opgeslagen, maar nu zegt hij dat mijn macro's zijn uitgeschakeld en kan hem dus niet meer afspelen. hoe schakel ik die weer in??? :$
Dit is mijn code wie ziet wat ik fout heb gedaan??? Of heb ik gewoon een te oude versie en kan het niet op de mijne?
Groetjes Daantje
Option Explicit
Dim FirstNumber As Single
Dim SecondNumber As Single
Dim AnswerNumer As Single
Dim ArithmeticProcess As String
Private Sub cmd1_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "1"
Private Sub cmd2_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "2"
Private Sub cmd3_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "3"
Private Sub cmd4_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "4"
Private Sub cmd5_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "5"
Private Sub cmd6_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "6"
Private Sub cmd7_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "7"
Private Sub cmd8_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "8"
Private Sub cmd9_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "9"
Private Sub cmdClear_Click()
txtDisplay.Text = "0"
Private Sub cmdDot_Click()
txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "."
Private Sub cmdEnter_Click()
SecondNumber = Val(txtDisplay.Text)
If ArithmeticProcess = "+" Then
AnswerNumber = FirstNumber + SecondNumber
If ArithmeticProcess = "-" Then
AnswerNumber = FirstNumber - SecondNumber
If ArithmeticProcess = "x" Then
AnswerNumber = FirstNumber * SecondNumber
If ArithmeticProcess = "/" Then
AnswerNumber = FirstNumber / SecondNumber
txt.Display = AnswerNumber
Private Sub cmdMinus_Click()
FirstNumber = Val(txtDisplay.Text)
Private Sub cmdPlus_Click()
Private Sub cmdShare_Click()
Private Sub cmdTime_Click()
Private Sub UserForm_Click()
ja.
Het eerste wat je moet begrijpen is dat je met strings werkt. 'textbox1.text = "4" betekent dat je de string 4 toevoegt, niet het cijfer. Probeer het commando val() eens eroverheen te gooien.[edit]: oh, dat doe je al, nvm[/edit]
Ohja, ook '4x5' is niet goed. Vermenigvuldigen doe je met ' * ', niet met ' x '.
Bovedien, waarom 'txtDisplay.Text = txtDisplay.Text & "4"' ?? Gewoon '4' doet het ook. :thumb:
ja.
Ik heb dit via een programma, dat is een filmpje en die doet precies voor hoe je het moet doen en die doet het op deze manier, en daar werkt het gewoon... en dat is ook met visaul basic, dan zou het bij mijn toch ook gewoon moeten werken?
Dat is visual basic 8 he :p
dat kan best ik heb der geen bale verstand van....
maar wat moet ik aan mijn code veranderen dan, dat als ik op enter druk wel antwoord krijg???
want de rest doet hij alles, als je de 1,2,3 inklikt komt het in het scherm en als je op clear druk gaat het weg,,
behalve als je 1x2 enter doet geeft hij een fout bij
Answer =
Hij doet het nu :D dankzij andere versie van VB
Alleen er zit nog een foutje in mijn rekenmachine.....
als je 3x9 doet komt het antwoord er te staan
zodra je dan nieuw sommetje wilt maken blijf het vorige antwoord staan en het cijfer dat je dan intypt komt er achter te staan...... Hoe kan ik dit aanpassen dat dit niet gebeurd?
Alvast bedankt!
Kan je je huidige code ff posten? Als ik zo naar de code uit de eerste post kijk zijn er toch wel een paar dingen die veel korter kunnen :)
in Private Sub cmdEnter_Click() moet je aangeven dat de uitkomst berekend is(met een boolean), en dan kan je bij de cijfer knoppen wissen als die waarde true is, en die natuurlijk terug op false zetten.
ook kan je in je Sub cmdEnter_Click() beter een select case statement gebruiken dan een zooi ifs.
en dit kan die hele serie click events vervangen :)
Private Sub cmd_Click(byval sender as object, e as eventargs) handles, cmd1.click, cmd2.click 'enzovoort
txtDisplay.appendtext(ctype(sender, button).name.substring(3,1))
