Katern
  • Onderwerp starter Onderwerp starter IvoHs
IvoHs
29 okt 2008
Goedenavond,
Erg lang ben ik hier nog niet maar ik heb wel vragen en ik vind hier niet dadelijk antwoorden. Een vraagje proberen : in Word bestaat de mogelijkheid om met de instructie 'Katern' van een A4 tekstbestand een A5 boekje te maken, Word zet zelf om op voorwaarde dat het aantal bladzijden even is,.. Resultaat is een netjes afgedrukt aantal bladzijdes, klaar om te kopiëren en in elkaar te steken na plooien om een boekje te vormen. (Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is) Mijn vraag : kan dat ook op een of andere manier in Writer ? Of moet ik zelf kopiëren en plakken om eruit te geraken.
Groetjes
Ivo
Kijk even in de Help van OpenOffice.org
Zoek even op Brochures en dan de pagina individueel afdrukken.
Daar staat een handleiding
Houd even in gedachten dat een brochure hetzelfde als een A5 boekje is en je bent er.
Ik kom er niet uit.
Even de help weergeven :
"Een brochure afdrukken
U kunt een Writer-document als een brochure of boekje afdrukken. Dit wil zeggen dat Writer twee pagina's op elke zijde van het papier afdrukt. Wanneer u het papier dan vouwt, kunt u het document als een boek lezen.
Wanneer u een document maakt dat u als brochure wilt afdrukken, gebruikt u de afdrukstand Staand voor de pagina's. Writer past de brochure-layout toe wanneer u het document afdrukt.
Zo drukt u een brochure af:
1. Kies Bestand - Afdrukken.
2. Klik op Eigenschappen in het dialoogvenster Afdrukken.
3. In het eigenschappendialoogvenster van uw printer stelt u de afdrukstand Liggend in.
Als uw printer dubbelzijdig afdrukt, en omdat brochures altijd liggend worden afgedrukt, dient u de instelling 'dubbelzijdig - korte zijde' in uw dialoogvenster voor printerinstellingen te gebruiken.
4. Ga terug naar het dialoogvenster Afdrukken en klik op Opties.
5. Selecteer Brochure in het gebied Pagina's van het dialoogvenster Printeropties.
6. Specificeer linker- en rechterpagina's voor een printer die automatisch dubbelzijdig afdrukt.
7. In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op OK.
Als u een staand document afdrukt op een liggende pagina, zullen twee tegenoverliggende zijden in een brochure naast elkaar worden afgedrukt. Als u een printer hebt die dubbelzijdig kan afdrukken, kunt u een hele brochure uit uw document maken zonder dat u later de pagina's moet sorteren. Als u een printer hebt die alleen enkelzijdig kan afdrukken, dan kunt u dit effect bewerkstelligen door eerst alle voorkanten af te drukken met de optie Rechterpagina's gemarkeerd, dan de gehele papierstapel opnieuw in uw printer te doen en alle achterkanten af te drukken met de optie Linkerpagina's gemarkeerd.
Als OpenOffice.org de pagina's in de verkeerde volgorde afdrukt, open dan het dialoogvenster Printeropties, selecteer Omgekeerd en druk het document nogmaals af."
Probleem : bij punt 4 : ik vind geen opties in mijn dialoogvenster opties.
Nochtans de help zelf (niet op net) gebruikt en dan zou ik veronderstellen dat dit bij deze versie hoort terwijl op 't net misschien niet help bij dezelfde versie komt.
Sorry
Groetjes
Ivo
:o:o:o sorry, sorry :o :o :o
"Opties" is (al enige tijd geleden) vervangen door "Overige"
Brochure is hetzelfde als Prospectus
Zie bijgaande schermafdruk
't lukt mij nog steeds niet
Bedankt voor de uitleg, die klopt perfect.
Helaas, gewoon de tekst op A4 uitprinten is geen probleem maar bij de instellingen zoals U aangeeft DiGro start het printen helemaal niet.
Doe ik dan nog iets anders fout ?
Groetjes
Ivo
Op de schermafdruk heb ik geen specifieke instellingen ingesteld.
Daar ontbreekt, als je enkelzijdig wilt afdrukken, in ieder geval de instellingen van Rechter- of Linkerpagina's.
misschien dat het daar aan ligt.
Zelf druk ik nooit A5-boekjes af dus verder heb ik ook niet echt een idee
Hier staat volgens mij precies hetzelfde
http://ubuntu-install.blogspot.com/2008/11/a5-boekje-in-openoffice-writer.html
opgelost
Inderdaad DiGro, daar zat het, het is me nu gelukt, bedankt
Groetjes
Ivo
