Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd
bkorteknie
19 nov 2008
Mijn vraag.
Ik kan steeds geen toegang op internet krijgen één van de twee laptops, via de nieuwe router van Sitecom type WL-312 300N Wireless.
Werk zelf werk met een laptop met Vista, waar ik geen verbinding naar Internet kan krijgen
De andere laptop met XP, daar werkt alles naar behoren!
Ik krijg dan de volgende waarschuwing, zie onder.
Netwerkfout.
Er is een IP-adressenconflict gedetecteerd.
Een andere computer in dit netwerk heeft hetzelfde IP-adres als deze computer.
Neem contact met de netwerkbeheerder op voor ondersteuning bij het oplossen van dit probleem.
Raadpleeg het cysteemgebeurtennissenlogboek voor meer informatie.
Andere laptop met XP.
Fysiek adres: 00-16-CE-8A-8F-69
IP-adres: 192.168.0.101
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.0.1
DHCP-server: 192.168.0.1
DNS-server: 192.168.0.1
WINNS-server: 192.168.0.1
Laptop van mij met Vista.
Fysiek adres: 00-23-4D-A9-73-A1
DHCP ingeschakeld: Nee
IPv4 IP-adressen: 169.254.207.233
IPv4 Subnetmasker: 255.255.0.0
192.168.0.1
IPv4 Subnetmasker: 255.255.255.0
Wie kan mij hier bij helpen om dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Bram.
Als ik het zo zie is op je Vista pc 'hard' een ip-adres ingesteld, dat hetzelfde ip-adres is als dat de router heeft. Vandaar het conflict.
Zet het ip-adres op de Vista op Automatisch verkrijgen, (doe dat ook voor het onderdeel DNS-servers), en je probleem zal over zijn. Ik ga er wél vanuit dat je op de router niet hebt lopen 'klooien' en aldaar het DHCP server-gedeelte hebt afgezet.
Zet anders een vast ip-adres erin, bijv. 192.168.0.200, met subnetmasker 255.255.255.0 en als DNS-server 192.168.0.1
Succes,
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd. No 2
Beste Tijs,
Gedaan zoals u in jou mail beschreef,
1. Wat betreft het ip-adres op de viste pc, daar stond alles op de instellingen Automatisch.
2. Vast ip-adress, subnetmasker, en DSN-server er in gezet, zoals u beschrijft
Maar zonder resultaat! , Nog steeds geen verbinding via de router op vista pc.
Ik heb niet, zitten klooien op mijn router zoals jij beschreef, dat licht niet in mijn aard, als serieus computer gebruiker! (Zie de schermafdrukken)
Weet jij nog een andere oplossing?
Groetend,
Bram.
    52,1 KB · Weergaven: 141
    94,7 KB · Weergaven: 147
Raadpleeg het Systeemgebeurtennissenlogboek voor meer informatie.[...]
Misschien toch maar even doen wat er gemeld werd:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> eventvwr.exe
Ga naar Windows logboeken -> Systeem
Kijk of je daar m.b.t. dit TCP/IP probleem wat duidelijkheid kunt krijgen.
Post anders even de hele melding die er staat m.b.t. dat ip-conflict hier op het forum.
PS: Ik schreef dat ik ervan uit was gegaan dat je niet had zitten klooien met de router-instellingen, dus dat je juist een serieuze gebruiker bent :)
Succes,
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd. No 3
Beste Tijs
Hierbij de fout die foutgegevens uit mijn logboek.
Ik kon geen met de naam, TCP/IP probleem in het logboek vinden!
Groet, Bram.
Het gaat om TCP/IP als de Bron van de meldingen. Ik vermoed toch echt dat er dan wel meldingen van TCP/IP voorbij komen.
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd 4
Geduldig afgezocht, hierbij de schermafdrukken uit het logboek Tcpip, er staan verschillende meldingen over TCP/IP, (zie bijgevoegde bestanden!)
Groetend, Bram.
    28,4 KB · Weergaven: 181
    28,4 KB · Weergaven: 119
    45,3 KB · Weergaven: 123
  • Tcpip Logboeknaam System.doc
    21,5 KB · Weergaven: 101
Interessante plaatjes.
Lees hierin dat er 'een apparaat' op je netwerk is dat als Fysiek adres 00-0C-F6-4B-DF-00 heeft die blijkbaar een ip-adres heeft dat in geval/bijlage 1 het ip-adres 192.168.0.1 reeds in gebruik heeft en in geval/bijlage 2 het ip-adres192.168.0.2 reeds in gebruik heeft.
Nu wordt het 'spannend':
1. Welk apparaat is die 00-0C......-00? Kun je mogelijk achterhalen door op de werkende laptop eens in te kloppen:
Start -> Uitvoeren -> cmd
ping 192.168.0.1
arp -a
Kijk of daar ergens dat ene Fysiek adres wordt genoemd en welk ip-adres eraan hangt.
Ik vermoed hier dat het de router is, omdat je netwerk blijkbaar uit maar 3 apparaten bestaat, maar kijk het even na.
Is dat Fysiek adres inderdaad de router, dan denk ik dat ik nu weet wat er hier misgaat ook: Ik vermoed dat in de router één of meer DHCP-reserveringen van ip-adressen staan ingesteld op basis van MAC-adres (=Fysiek adres).
Je hebt daarbij je Vista pc (dus MAC adres 00-23-4D-A9-73-A1) via die reservering hetzelfde ip-adres laten toewijzen als de router al gebruikt. Heb je dat zelf ingesteld, dan is helaas wél het woord 'klooien' van toepassing :rolleyes:
Ik ben bereid om d.m.v. een hulp-op-afstand sessie met de werkende laptop te verifieren of mijn beredeneerde oorzaak ook echt klopt.
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd. No 5
Gedaan zoals u voorstelde!
ping 192.168.0.1
Zie hier bijgevoegd de schermafdruk.
Groetend, Bram.
    12,4 KB · Weergaven: 168
ping 192.168.0.1
arp -a
Het ging om de uitvoer van arp -a na de ping-opdracht. Graag dus ook nog dat commando na de ping uitvoeren.
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd. No 6
Hallo Tijs,
Raakt u het niet een beetje zat met mij?
Zo gedaan, zoals u in de laatste mail schreef.
Ook een paar van DELL er bij gedaan.
Er zitten nog een paar schermafdrukken bij van meerdere Netwerken, die er volgen mij er niet in moeten staan.
Groetend, Bram
    29,7 KB · Weergaven: 119
    40,9 KB · Weergaven: 140
    35 KB · Weergaven: 128
    59,6 KB · Weergaven: 124
    39,8 KB · Weergaven: 108
Zie in je 2de bijlage dat het ip-conflict plaatsvindt met het AP = Accesspoint = Router: De MAC/Fysieke adressen komen daarmee overeen (kijk maar na).
Trouwens is dat mac/fysiek adres ook in bijlage 3 te zien, als gekoppeld aan ip-adres 192.168.0.1, hetgeen de router is.
Ga dus in de router nakijken of er ergens reserveringen staan. In mijn eerdere posting heb ik daar al naar gehint.
Tijs.
Vanavond de situatie bekeken.
Er was geen MAC-filter actief op de router, en er zijn ook geen DHCP-reserveringen. Een direct probleem bij de router was er dus niet.
Bij nakijken van de (draadloze) netwerkinstellingen stond een ip-adres vast ingesteld. Ik heb dat weer teruggezet naar "Automatisch een ip-adres verkrijgen".
Hierna nagekeken of er verbinding was met het lokale draadloze netwerk, en dat was het geval, onder ip-adres 192.168.0.103.
Ook met netwerkkabel verwijderd bleef het draadloos werken, en ook na een herstart van de pc.
@bkorteknie: Graag nog even klikken op "Vraag is opgelost" in het vakje "Status van de vraag", te vinden rechts onderaan op deze webpagina.
Tijs.
Netwerkfout. IP-adressenconflict gedetecteerd. No 7
Beste Tijs,
Vriendelijk dank voor de voortreffelijke hulp (via Helpmij Forum) bij het oplossen met het probleem van mijn router.
Vooral met de hulp-op-afstand sessie, was een belevenis apart!
Bram.
