files verwezen door hyperlinks
tomkuijpers
6 nov 2008
hallo
ik heb vele cellen met de HYPERLINK formule die verwijzen naar PDF, DOC, TIF files
kan ik met een vba de folder openen waar de hyperlink naar verwijst ??
in de cel staat dus altijd de path met de file name
voorbeeldje
=HYPERLINK("C:\Documents and Settings\test.pdf")
Gr Tom
hallo
voorbeeldje
Gr Tom
Met Follow kan je de hyperlink openen.
Bijv.:
Range("A1").Hyperlinks(1).Follow
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Bijv.:
hey bedankt voor je reactie
maar open je de hyperlink zelf of de folder waar het document staat ?
want ik wil de folder waar het document staat....
Gr Tom
Geen idee waarom je het wil, maar..
ChDir Join(Filter(Split(Join(Filter(Split([A1].Formula, Chr(34)), "\"), ""), "\"), ".", False), "\")
Hey SNB
thx voor je reactie
dat je dat ff uit je mouw klopt :eek:
kun je hem uitlegen ?
hoop van wel (A)
het is ook de bedoeling dat ik een veld cellen kan pakken en dat hij ze dan een voor een af gaat ....
maar ik zou gaag je formule wat beter willen begrijpen zodat ik er iets mee kan :)
Gr Tom
Hey al een tijd geleden vroeg ik of iemand mij hiermee kon helpen
ik heb het tijdelijk links laten liggen maar wil er nu graag mee aan de slag.
ik heb een document met hyperlinks zoals hieronder
hoe zou ik willen dat het werkte
je klikt een cel aan met een hyperlink
gebruikt de macro
je krijgt een popup folder waar de file staat waar de link naar verwijst
mocht ik nu de file willen copieeren of verplaatsen moet ik de file zelf op gaan zoeken
nu vraag ik me af zijn er mogelijkheden om met een vba de folder te opennen waar de link naar verwijst
zelf ben ik geen held in VBA heb al regelmatig op internet gezocht maar kom er niet uit...
ik snap niet wat deze code doet en hoe hij werkt dus kan er niets mee
iemand die hem kan uitleggen ?
Gr Tom
Misschien heel erg simpel gedacht maar wat dacht je van:
=> rechtermuisknop =>hyperlink en dan kan je (als je de bovenste optie kunt uit het linker menu "bestaand bestand of webpagina") gewoon je gewenste map selecteren => enter
en dan zou hij moeten werken..
zie bijlage als voorbeeld
hey bedankt dat je me wil helpen
maar ik weet hoe ik een hyperlink moet maken dat was mijn vraag ook niet...
gebruikt de macro
Gr Tom
Bedoel je het zo?
Onderstaande macro controleert of de huidige cel een hyperlink heeft.
Is dat het geval dan wordt de directory waar de hyperlink naar verwijst, geopend.
Sub HyperlinkPad()
On Error Resume Next
If ActiveCell.Hyperlinks.Count > 0 Then
    ChDrive Left(ActiveCell.Hyperlinks(1).Name, InStrRev(ActiveCell.Hyperlinks(1).Name, "\"))
    ChDir Left(ActiveCell.Hyperlinks(1).Name, InStrRev(ActiveCell.Hyperlinks(1).Name, "\"))
    GOF = Application.GetOpenFilename(" (*.*), *.*")
Roncancio
Hey bedankt voor je reactie ;)
Je code doet het alleen niet bij mij ik weet niet waardoor maar de link is niet met insert hyperlink
=HYPERLINK("C:\Documents and Settings\test.pdf","testing")
ik heb je code een klein beetje aangepast:
Sub HyperlinkPad()
currentclInSelection.SpecialCells (xlCellTypeFormulas)
    If InStr(cl.Formula, "HYPERLINK") > 0 Then
        ChDrive Left(ActiveCell.hyperlinks(1).Name, InStrRev(ActiveCell.hyperlinks(1).Name, "\"))
          ChDir Left(ActiveCell.hyperlinks(1).Name, InStrRev(ActiveCell.hyperlinks(1).Name, "\"))
hij opent nu elke keer wel de openfolder maar niet de folder waar de link naar verwijst..
bv hij opend mijn documenten als ik dan in dat scherm naar mijn desktop ga en cancel klik
opent hij de keer erna een folder met mijn desktop...
of er nu wel of geen link staat hij opent een folder
nog een vraagje ik snap de formule zelf ook niet echt misschien met wat uitleg dat ik hem zelf kan aan passen..
Gr Tom
De code controleert of de huidige cel een hyperlink heeft (hyperlink zijn ingevoerd via Toevoegen - Hyperlink).
Als dat zo is, dan wordt de huidige driver en directory aangepast naar het pad waarnaar de hyperlink verwijst.
De directory van de hyperlink wordt vervolgens getoond.
Roncancio
Hey bedankt voor je snelle uitleg
ikzelf snap zo een klein beetje wat hij doet.
wel jammer dat de code nog niet werkt :confused:
Sub HyperlinkPad()
ikzelf denk dat er wat foutjes zijn weet nog niet waar
als er geen hyperlink in de cel is moet er niets gebeuren wat nu nog wel is
aanpassen van de driver en directory gaat nog niet goed:(
Gr Tom
Sub HyperlinkPad()
Gr Tom
Hey mensen
hij werkt wel voor files die met insert hyperlink er in zijn gezet maar dat was mijn vraag niet
ik heb hyperlinks met de FORMULE hyperlink zoals in mijn vraag....
dus op een of andere manier moet de driver de link uit de formule pakken ...
iemand die me hierbij kan en wil helpen ?
Gr Tom
@Roncancio
Ik denk dat de verwarring zit in het feit dat Tom in post #1 vraagt hoe hij de map kan openen waar het gehyperlinkte document of zo staat. Dat lijkt er op of hij bedoelt Openen in de Verkenner of zoiets
Jouw code bewerkstelligt dat de macro in Excel de opdracht Openen uitvoert.
hey
ja ik bedoel dat inderdaad
ik wil een nieuw venster hebben zoals "my computer" waar dan de file staat waarnaar verwezen word met de hyperlink :)
voordat iemand de foute hyperlink gaat gebruiken dus zeker
GEEN HYPERLINK INSTERT
maar gebruik de formule
ik hoop dat iemand hiermee kan helpen
de oude formule met wat uitleg wat er fout ging
Sub HyperlinkPad()
End Subikzelf denk dat er wat foutjes zijn weet nog niet waar
Gr Tom
Gr Tom
Een nieuwe poging.
Onderstaande code opent de directory waar de hyperlink naar verwijst.
Bijv.:
A1: =HYPERLINK("C:\helpmij\Tom.xls";"Tom")
A2: =HYPERLINK("D:\doei\test\Testen.pdf";"Test")
Je selecteert cel A1 activeert de macro en de directory C:\helpmij wordt geopend.
Je selecteert cel A2 activeert de macro en de directory D:\doei\test wordt geopend.
Sub HyperlinkPad()
If InStr(ActiveCell.Formula, "HYPERLINK") > 0 Then
    ChDrive Mid(ActiveCell.Formula, 13, InStrRev(ActiveCell.Formula, "\") - 13)
    ChDir Mid(ActiveCell.Formula, 13, InStrRev(ActiveCell.Formula, "\") - 13)
Ik hoop dat dit de bedoeling is.
Anders hoor ik het wel.
Roncancio
- een cel kan een hyperlink bevatten
- een cel kan een formule met een hyperlink bevatten
Dat zijn 2 totaal verschillende dingen.
Hey Roncancio
wederom bedankt voor je reactie ;)
zoals ik je bericht las snap je mijn bedoeling
Wel was het de vraag of het mogelijk is in een nieuw venster de directory waar de hyperlink naar verwijst te openen dus niet in excel maar in een nieuw venster
VB. je klikt op openen en je doet dan rechtermuisknop op een folder en klikt explore aan dan krijg je een nieuw venster waar de folder geopend is.
Zo zou ik graag de directory waar de hyperlink naar verwijst hebben..
ik heb je code in het document gebruikt maar nu gebeurd er weer het zelfde als bij de vorige code
je staat op een link activeerd de hyperlink en je krijgt een venster maar de directory is niet veranderd:confused:
de gebruikte code
Sub HyperlinkPad()
zou je weten waarom hij niet werkt ?
Gr Tom
Hm, ik denk dat we het stap voor stap moeten aanpakken.
Ik heb een kleine toevoeging gemaakt aan de code zodat je in een messagebox de verwijzing laat zien die gebruikt wordt.
Het lijkt mij bovendien handig om in een cel een hyperlink te maken met uitsluitend het pad (dus zonder bestand).
Zo kan je het pad vergelijken met de gevonden verwijzing.
Roncancio
