Vista update probleem 80246008
bartjuhh8
20 okt 2008
Hoi iedereen,
Ik heb een probleem en ik hoop dat het opgelost kan worden..
Ik heb een computer met vista en Office XP erop.
Hij heeft het een paar dagen gedaan tot eergisteren..
elke keer vloog hij eruit en dan kwam er een venster dat ik een update moest doen met windows update..
Dus ik kijken en er zijn 12 essentiële updates en 1 potentiële..
En inderdaad staat er eentje van office tussen..
Maar als ik elke keer probeer om de updates te installeren krijg ik een melding dat het is mislukt met foutcode 80246008..
Als oplossing geeft Vista dat ik BITS (Background Intelligent Transfer Service) aan moet zetten..
Maar als ik dat probeer krijg ik de melding :
Kan Background Intelligent Transfer Service-service op lokale computer niet starten.
Fout 2: systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Heeft iemand hier een oplossing voor want ik kan nu dus 12 essentiële updates niet installeren.
Alsjeblieft help mij,
Bijvoorbaad dank
Bartjuhh8
Hoi iedereen,
Bijvoorbaad dank
Bartjuhh8
Gooi vista er af en zet Xp erop ben ik veel beter gewend
Kijk even hier voor methode(s) om BITS weer te repareren onder Vista. Hopelijk werkt het voor je.
Tijs.
Tijs.
Helaas,
Als ik het programma download krijg ik deze melding:
BITS-reparatie(Background Intelligent Transfer Service) is momenteel niet vereist.
En de methodes die eronder staan werken helaas toch niet.
Maar toch bedankt voor de moeite..
Mischien nog een andere oplossing?
Al
[Windows-toets]r toetscombinatie -> sfc /scannow
geprobeerd?
Tijs.
Maak even een snelkoppeling op je bureau naar cmd.exe
Rechtsklik op die snelkoppeling, en kies voor Als administrator uitvoeren
Zodra het CMD venster is verschenen, type in: sfc /scannow
Het repareert ontbrekende/corrupte systeembestanden.
Succes,
Tijs.
Succes,
Tijs.
Gedaan..
Ik krijg nu te zien:
Er zijn beschadigde bestanden gevonden, maar deze kunnen niet allemaal worden hersteld.
De details zijn opgenomen in CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.Log
Bijvoorbeeld C:\Windows\Logs\CBS\CBS.Log
Als ik daar ga kijken komt er te staan toegang geweigerd..
wel, je zou eens op mijn topic kunnen gaan kijken.
Daar staan ook nog wel wat tips over hetzelfde probleem(min of meer dan toch) :P
allesinds dezelfde foutcode maar bij mij is BITS niet meer aanwezig zoals je wel zult merken dus bij jou is het zo erg nog niet ;)
Heel erg bedankt voor je reactie..
Weer heel veel links en dingen om te downloaden en zo..
Alleen werkt niks helaas..:(
Mijn probleem lijkt idd redelijk op die van jou dus als je de oplossing hebt vertel het me a.ub;)
Of als iemand anders natuurlijk nog een oplossing weet...
1).Search and run regedit.exe
2).Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS
3).Right click on the BITS folder
4). Point to New - DWORD (32Bit) Value
5). Rename the the new key as Start
6). Double Click Start and enter 2 for the Value data
7). Press OK and restart Machine.
8). Check the Services.msc and check to see if BITS has returned.
Also please note that the Start key must be spelt with a Capital S
[...] verhaal over hoe BITS automatisch te laten opstarten[...]
Dit gaat niets opleveren, want de service is er nog wel, maar het bijbehorende op te starten 'programma' niet.
Tijs.
hmm.... Bedankt..
Maar in welk programma kan ik die codes typen waarvan er bij jou 2 mislukte?
het "programma" om de codes in te typen is de opdrachtprompt/cmd (gewoon cmd tyen in start)
de foutcode is in ieder geval inderdaad dezelfde maar bij mij was BITS niet meer in mijn serviceslijst zoals je wel zal gelezen hebben.
Voor mij was er dan geen oplossing meer(toch niet zover ik weet) en heb vista dan maar eens herinstalleerd.
Voor de rest werkte mijn machientje nog goed :P maar ja, veel was er niet aan te doen volgens mij.
Ik bedoel nu niet dat jij je ook genoodzaakt moet voelen om te herinstalleren, misschien komt er nog wel een oplossing voor jou.
Maar wel raar dat al die oplossingen ook niets voor jou verholpen hebben :confused:
Oh, er schiet me net iets te binnen.
Er was een aanrader in een nieuwsbrief van schoonepc.
Een programma om fouten met de windows update op te lossen.
Hier is de link: www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/wufixvista11.zip
als dat ook al niet werkt, misschien nog een beetje zelf zoeken dan :confused:
http://www.google.be/search?hl=nl&c...s+update+fix+vista+80246008&btnG=Zoeken&meta=
Probeer ook zeker het volgende:
1. Maak een snelkoppeling naar CMD.EXE op je bureaublad
2. Rechtsklik op die snelkoppeling, en kies Uitvoeren als Administrator
3. Zodra het venster geopend is, type in en druk op Enter:
sfc /scannow
4. Start je pc daarna opnieuw op.
Succes,
Tijs.
