Colorindex
xbox360
7 nov 2008
Nu mijn lijst klaar is wil ik de bladen of cellen beveiligen
Alleen geeft dit aan > eigenschap colorindex van klasse interior kan niet worden ingesteld
en als ik dan in de vba kijk geeft hij geel dit aan
.Interior.colorindex=xlnone
weet iemand een oplossing zodat ik ook deze cellen kan beveiligen
omdat ik de dames op front office wel ken, zit ik heel de dag de formules terug te zetten
Alvast super bedankt...:thumb::thumb:
Handig dat je de code hier hebt geplaatst:thumb:
Nu zien de helpers lekker niet waar de fout zit:p
Voorbeeld
Bij de kleur gaat het fout, als je die beveiligd geeft hij de error
dit is de code in vba
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If [A1] = 1 Then Exit Sub
Dim x As Range
For Each x In ActiveSheet.[A4:J4:A19:J19:A27:J27]
With x
Select Case .Value
Case Is = "ROOD"
.Interior.ColorIndex = 3
Case Is = "GEEL"
.Interior.ColorIndex = 6
Case Is = "ZWART"
.Interior.ColorIndex = 1
Case Is = "BLAUW"
.Interior.ColorIndex = 5
Case Is = "GROEN"
.Interior.ColorIndex = 4
Case Is = "ORANJE"
.Interior.ColorIndex = 45
Case Else
.Interior.ColorIndex = xlNone <<<<< hier gaat het fout
End Select
Next
Option Explicit
Sub Macro1()
Blad2.Select [A4:J4:A19:J19:J27].Select
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
[A1].Select
Je zou gebruik kunnen maken van UserInterfaceOnly:=True
In bijgevoegd bestand wordt het 1e werkblad beveiligd bij het openen van het bestand.
In het kader op dat werkblad kan je een kleur invoeren (hoofdletters, kleine letters) en de cel krijgt die kleur.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
  • kleuren & opslaan.xls
    25,5 KB · Weergaven: 46
Voorbeeld jpg
Heb een voorbeeld mee gepost
als ik de betreffende cel die op kleurt als een tekst verschijnt beveiligt dan geeft hij
een error die heb ik ook in de jpg laten zien.
hoop dat er toch slimmere mensen rond lopen als ik.
Alvast bedankt aan iedereen die mee denkt:thumb:
    86,3 KB · Weergaven: 75
Kan je het bestand sturen? Dat werkt wat makkelijker.;)
Roncancio
Bestand
Hierbij de bestandje waar het omgaat
Zodra je de groen cel gaat beveiligen geeft hij die error
hoop dat het kan
Alvast vriendelijke bedankt
je moet wel denk ik FF die straatnaam opnieuw invullen wil je de kleur krijgen in cel J4
  • voorbeeld.xls
    57 KB · Weergaven: 28
Ik heb mijn vorige code toegevoegd aan het bestand en het bestand een klein beetje aangepast.
Volgens mij doet het programma nu wat je voor ogen hebt.
Roncancio
  • Kleuren & adressen.xls
Grrrrrrrrrr
Heb het geprobeert...
Jammer als je heel de regel 4 beveiligt en je voer iets in komt hij weer met die error:confused:
Het blad is beveiligd en zodra je een adres invoert in cel a3 verschijnt de bijbehorende gegevens en kleur.
Roncancio
    58 KB · Weergaven: 43
Laatste vraagje
Roncancio.
in die zelfde voorbeeld ,is het ook mogelijk als je in tabblad 2008 een cel is voorzien van een hyperlink mee te copyeren naar de blad adressen?
:thumb: :thumb:
Beveiliging
Roncancio
Jij hebt voor mijn de excel lijst toen beveiligt
nu werkt het wel maar aan die wachtwoord hangt niks aan
dus een lege wachtwoord
als ik dit nu ga beveiligen met een wachtwoord komt toch die error Fout 1004
Eigenschap colorindex van klasse interior kan niet worden ingesteld
wachtwoord is bat
maar als je annuleren doet en je wilt iets doen komt die error
hij geeft ALLEEN die error als je in CEL A3 iets in wilt zetten
weet jij hierop toevalig een oplossing voor?
  • Kleuren.xls
    58 KB · Weergaven: 24
Ik heb het bestand aangepast.
Hopelijk is het zoals je het voor ogen heeft.
By the way, ik zie de code voor de hyperlink niet meer.:shocked:
Roncancio
  • Kleuren(1).xls
    58,5 KB · Weergaven: 37
Toppie
Roncancio,
Die heb ik nog steeds hoor alleen was het teveel werk om die uit tekleden.
NEEN jou stuk TOP werk wordt in eer gebruikt.
Heb het getest
JONGEN het is SUPER het werkt nu
Dan kan front office niks veranderen
