192.168.2.1 router belkin
Liena
18 nov 2005
Beste,
Ik heb steeds mijn router kunnen bijwerken op
http://192.168.2.1/setup.cgi?next_file=fw_mac.html
deze had ik in mijn favorieten opgeslagen.
Ik probeerde een nieuwe laptop hierop bij in te voegen
maar krijg nu steeds een error op die pagina.
Ben hier al een ganse dag aan bezig en ben geen stap verder
gekomen.
Mijn router belkin N1 wireless router.
Pleace help:)
Liena
router
beveiligd is veel gezegd.
heb nooit een paswoord moeten invullen
en moest telkens maal het ip adres toevoegen als er iemand wou surfen hier. wat altijd zonder problemen gebeurde.
er staat detectie van computers is beperkt
dus ik vermoed dat het toch wel beveiligd is
mvg
Liena
ps ben geen pc kampioen maar toch niet onhandig hierin
Geen netwerksleutels die je moet gebruiken en geen mac adressen die je in de router moest invullen?
ja die moest ik invullen maar dat is nu net het probleem kan er niet meer aan om ze in te vullen
omdat het http://adres nu plots niet meer werkt
mvg
Liena
mvg
Liena
Ook niet op oude laptop die wel verbinding heeft?
Als je daarmee ook niet in de router komt is het Ip adres misschien ooit aangepast?
Dat kun je controleren met
Start > uitvoeren > CMD Type dan ipconfig /all
Bij gateway van de werkende adapter staat het ip adres van de router.
gateway
heb ik gedaan en staat bij standaardgateway 195.130.130.164
en 195.130.130.4
so far so good, en nu??
sorry dat ik hierin niet supper ben, troost, ben niet blond:)
Dit is van de adapter die wel (internet) verbinding heeft?
Ik had eigenlijk één adres verwacht.
Er staat ook een DHCP server bij
Die moet hetzelfde zijn als één van de gateways, dat moet het adres zijn van je router.
dhcp server 195.130.137.2
bij standaardgateway staat 84.193.152.1
dhcp server
vermoed dat het dat is wat je me vraagt?
wil wel heel dat CMD geval kopieren maar als ik het selecteer en klik dan lukt zelfs dit niet
om je zo meer info te geven.
vermoed dat het hier een zwaar bevalling gaat worden
mvg
Liena
Tja volgens mij ben ik de degene die blond is, want hier komen we niet verder mee.
Bij een werkende verbinding had ik gelijke ip adressen verwacht.
Om weer op de weg te komen eerst even deze vragen.
Over de laptop met de werkende verbinding dus.
Welke provider heb je precies en welk modem?
Staat de belkin mogelijk als switch of AP ingesteld (is er nog een router of een modem met ingebouwde router)?
Is er sinds kort iets geïnstalleerd, b.v een programma om anoniem te surfen, of mogelijk onbewust malware?
Wil je een screenshot maken van de helemaal open geklapte ipconfig /all en hier plaatsen.
een screenshot maak je zo (of met het knipprogramma in vista)
Verder is je hosts file interessant
Hier lees je hoe en wat
Plaats ook dat file hier als eer meer in staat dan de localhost.
Een "makkelijke manier" om in de Belkin te komen, is om deze te resetten.
Dan komt standaard het jou bekende adres weer terug, maar dan ben je ook alle andere instellingen kwijt en moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
mvg leo
arris tm4026
router belkin
dat screenshot gedoe lukt me niet
en ja het is vista
maar knippen lukt ook niet
pfff
heb gisteren nog in dat
programma geweest om een laptop bij te plaatsen en daar zal ik wel de fout begaan hebben
als ik mijn router moet recetten
hoe doe ik dat en kan ik dan terug in bovenstaand programma??
onderaan het hostbestand
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost
mvg
een roodharige :)
Ik moet nodig weg nu
even een snelle reactie
Probeer eerst of je met de ipadressen die je hebt genoemd in de routerer kan komen.
Resetten doe je zo.
Aan de achterkant zit een reset knopje (misschien met een pennetje), die moet je 10sec ingedrukt houden.
Dan staat alles weer op fabrieksinstellingen.
Als je je niet precies weet welke instellingen je nodig hebt voor je provider moet je dit niet doen, want dan ben je ook je werkende verbinding kwijt.
post hier dan je provider en abonnement van te voren, dan kun je daar ook hulp bij krijgen
Zelf ben vanavond laat pas terug, maar er is vast iemand anders die dat oppikt.
en met de instellingen van de provider bedoel je toch mijn gebruikersnaam en wachtwoord van (telenet) vermoed ik???
probeer dit
Kan je niet simpelweg intikken:
192.168.2.1
dus zonder http // etc. (of klik op bovenstaande regel!)
Jan
Ik was iets te haastig met mijn voorgaande suggestie, zowel 195.130.x.x als 84.193.152.1 horen thuis bij (jouw) internet provider Telenet BE. Het lijkt er op dat je hele Router verdwenen is en er geen "locaal" netwerk(192.168.x.x) meer is. Hoe dat komt moet ik even over nadenken. Jan
