Oledb acces table in lijst brengen
st0ne2thedge
26 nov 2008
ik probeer uit een acces database alle tabellen in lijst te brengen, wat niet gelukt is.
ik heb de volgende code uitgeprobeert;
Private Sub FrmUserInlog_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
TslStatus.Text = "loading database..."
Dim fileNaam As String
Dim verbTekst As String
Dim dbVerbinding As OleDbConnection
Dim tblTabellen As DataTable
Dim restrictions() As String = New String(4) {}
restrictions(3) = "Table"
fileNaam = "GroentenEnFruit.mdb"
verbTekst = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|" & _
"" & fileNaam & ";"
'initialiseer
dbVerbinding = Nothing
tblTabellen = Nothing
Try
dbVerbinding = New OleDbConnection(verbTekst)
'tblTabellen = dbVerbinding.GetSchema("Tables", New String() {Nothing, Nothing, "TABLE"})
'For posInTabellen As Integer = 0 To tblTabellen.Rows.Count - 1
' LstTables.Items.Add(tblTabellen.Rows(posInTabellen).Item(2).ToString())
'Next
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Source.ToString & NewLine & ex.Message, Me.Text, _
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Finally
dbVerbinding.Close()
End Try
TslStatus.Text = "Done"
dit levert echter enkel fouten :S
Ja dat kan ik me wel voorstellen..
Dit is een onderdeel van een grotere code. Ik kan hier niet zoveel over zeggen. Het hangt ook een beetje van die andere code af. Wat je bijvoorbeeld als imports heb staan enzo.
[B]"" &[/B] fileNaam & ";"
er staan daar 2 aanhalingstekens achter elkaar, dat kan weg.
MessageBox.Show(ex.Source.ToString & [B]NewLine[/B] & ex.Message, Me.Text, _
Maar ook bijvoorbeeld de NewLine in de code moet zijn : vbCrLf
Er kan gewoon niet zoveel over gezegt worden als er niet meer wordt gepost.
oplossing
ja sorry kheb men imports er niet bij gezet, waardoor waarsch wel wat verwarring ontstaan is maar ik zal onderaan de volledige code bijvoegen...
ik heb ondertussen dus een oplossing gevonden in de volgende code;
Option Strict On
Option Explicit On
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports Microsoft.VisualBasic.ControlChars
Public Class FrmTblTest
    Private Sub FrmTblTest_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        "" & fileNaam & ";"
        Try
            dbVerbinding.Open()
            tblTabellen = dbVerbinding.GetSchema("Tables")
                If tblTabellen.Rows(posInTabellen)!TABLE_TYPE.ToString = "TABLE" Then
            Next
        End Try
End Class
voila :D
en dan krijg je dus het resultaat zoals in de bijlage ;)
hoop dat er mensen zijn die er wat aan hebben
als er iets niet duidelijk is in de code vraag het maar :cool:
Je code is verder prima, ik snap alleen niet helemaal waar je naar toe wilt met je code.
wel het is natuurlijk makkelijk de tabellen in een database door het programma zelf te laten vinden (of een deel van de tabellen) voor bijvoorbeeld zoekacties nog dynamischer te maken...
                If [COLOR="Red"]tblTabellen.Rows(posInTabellen)!TABLE_TYPE.ToString = "TABLE"[/COLOR] Then
            Next
door het rode gedeelte in de ifstructuur worden enkel tabellen van het type 'TABLE' in de lijst ingebracht, dus systeemtabellen en dergelijke die door acces worden aangemaakt maar niet worden weergegeven komen ook niet in de lijst te staan.
hoop dat dit een antwoord is op je vraag:thumb:
