ComboBox
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Ik heb in VBA een Form met Combobox gemaakt (Achter drukknop Verwijderen).
Wanneer deze wordt geactiveerd wordt m'n combobox maar gedeeltelijk geladen.
Zou iemand zo vrij willen zijn om die code een keer even na te lopen.
Met vr gr.
Jack
Hallo
Met vr gr.
Jack
Je zet bovenaan vul_combobox3 de waarde van Rij op 17.
Vanaf die waarde ga je de combobox vullen. Je vult uitsluitend de regels vanaf 17 zodat de regels daarboven niet meegenomen worden.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Waar je mee bezig bent staat hier al voor je klaar.
Gebruik additem niet om een combobox of listbox te vullen (veel te merkbaar traag). Doe dat met .Rowsource of met de .list
Bijv. combobox1.Rowsource="$A$1:$K$10"
of
sq=range("A1:K10")
combobox1.list=sq
of
sq=range("A1:K10")
combobox1.list=sq
Zou je mijn prog willen nakijken zodat dat ie super soepel loopt. Ik heb het wel werkend gekregen maar ik zou graag hebben dat er nog eens extra naar gekeken werd omdat ik toch nog wel twijfel aan sommige stukken. Je kent het wel, het is net een toren bouwen maar de bouten zijn nog niet aangedraaid!
Groetjes Jack
Roncancio
Ik had het zelf ook al opgemerkt het werkt inmiddels naar behoren
nog tijd en zin om de boel te Checken?
Groetjes Jack
Je kan onder andere dit ...
Sub vul_combobox3()
Dim Rij As Integer
    Rij = 17
   verwijderklant.zoeknaam.Clear
    While Worksheets("Leveranciers").Cells(Rij, "C") <> ""
        If Worksheets("Leveranciers").Range(Rij & ":" & Rij).EntireRow.Hidden = False Then
            With verwijderklant.zoeknaam
                .AddItem Worksheets("Leveranciers").Cells(Rij, "D") '& "," & Space(1) & Worksheets("Leverancier").Cells(Rij, "J") & Space(1) & Worksheets("Leveranciers").Cells(Rij, "M")
        Rij = Rij + 1
    Wend
... vervangen door:
Sub vul_combobox3()
verwijderklant.zoeknaam.RowSource = "Leveranciers!D4:D" & Sheets("leveranciers").Range("D65536").End(xlUp).Row
Je hoeft geen Run te gebruiken om een macro te starten.
vul_combobox3 werkt bijvoorbeeld ook.
Roncancio
Sub vul_combobox3()
Dim Rij As Integer
    Rij = 17
        Rij = Rij + 1
    Wend
... vervangen door:
Sub vul_combobox3()
Roncancio
Te checken bestand
met vr gr
Jack
Kan je iets specifieker zijn over je vraag?
Om alle codes door te nemen en aan te passen, gaat al gauw veel tijd zitten.
En die tijd heb ik eerlijk gezegd niet.
Als je gerichter aangeeft wat je wilt, kunnen mensen daar beter anticiperen en heb je dus meer kans op succes.
Roncancio
Om alle codes door te nemen en aan te passen, gaat al gauw veel tijd zitten. En die tijd heb ik eerlijk gezegd niet.
Als ik eerlijk ben en mag zijn, ik ook niet.
Niet alleen de tijd niet hebben, ook niet willen. Ik spendeer liever tijd aan problemen die nog niet opgelost zijn, dan opgeloste problemen die moeten nagekeken worden op waar het nog beter kan.
Mocht ik onbeperkte tijd hebben, ik was er al aan begonnen ;)
Wigi
Roncancio
Bij de CmdVerwijderen worden wel de gegevens verwijderd maar niet de regel. Dit is het enige wat eventueel in mijn ogen nog beter zou kunnen, maar ik weet alleen niet hoe?
met vr gr
Jack
met vr gr
Jack
Dat komt omdat je gebruik maakt van ClearContents dat uitsluitend de inhoud verwijderd.
Als je Delete gebruikt, wordt de gehele regel verwijderd.
Roncancio
Roncancio
Private Sub zoeknaam_Change()
Dim MyRange             As Variant
Dim c                   As Range
Dim i                   As Long
Set MyRange = Worksheets("Leveranciers")
'tegen flikkeren van beeldscherm
If zoeknaam = Empty Then
    MsgBox "Kies een Leverancier en druk op de zoek knop!!!"
    Exit Sub
Else
i = InStr(zoeknaam, ", ")
stZoekenRechts = Right(zoeknaam, Len(zoeknaam) - InStr(i + 2, zoeknaam, " "))
          With MyRange.Range("D:D")
       [COLOR="Red"] Set c = .Find(stZoekenRechts)[/COLOR]
        If Not c Is Nothing Then
                txtBedrijfsnaam.Text = MyRange.Range("C" & c.Row)
                        txtNaam.Text = MyRange.Range("D" & c.Row)
Hoe komt het dat dit stukje vast loopt
Met vr gr
Jack
Wat zit er in stZoekenRechts op dat moment?
Tja da's een goeie, ik begrijp dit stukje formule ook niet zo goed.:o
Zou je dit stukje nader kunnen toelichten voor me?
met vr gr Jack
Ga met F8 stap voor stap door de code, dan weet je wat er in de variabelen zif (wijs een variabele aan met de muis).
Gebruik MsgBox en Debug.Print om extra tests te doen, dan moet je er wel uit geraken.
Wigi
