Copy/plakken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Imod
Imod
13 nov 2003
Hallo'
Is er een mogelijk dat ik met 1 macro - 1 willekeurige cel kan kopieren en dat ik dan 1 andere cel of cellen selecteer en daarin de waarden plak??
Sub CopyPlakken()
Selection.Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
ActiveSheet.Paste
Nu is copy en plakken in dezelfde cel
Sub CopyPlakken()
ActiveCell.Copy Destination:=Range("A1")
De huidige celwaarde wordt in cel A1 geplaatst.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Deze past wellicht beter in uw visie:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Intersect(ActiveCell, Range("A1:A25")) Is Nothing Then Exit Sub
Application.ActiveCell.Copy
Je selecteert een cel in de range("A1:A25") en je kunt ze overal in je werkbook plakken, zonder bijkomende handeling.
Cobbe
Als er toch enkel waarden overgezet worden, en geen opmaak gekopieerd:
Sheets("naamvanhetdoelblad").Range("adresvandedoelcel").Value = Sheets("naamvanhetbronblad").Range("adresvandebroncel").Value
Blijf je op hetzelfde actieve tabblad, dan kan dit volstaan:
Range("adresvandedoelcel").Value = Range("adresvandebroncel").Value
Wigi
Ik denk dat ik hier niet mee kom
Ik sta op een cel bv A4 maar het kan ook B6 zijn.
Nu start ik de macro en dan wil ik deze waarden in bv C10 hebben maar dit kan net zo goed ook E6 t/m E9 zijn - dus GEEN vaste cel - kan dit??
Ja, maar hoe weet de computer naar welke cel(len) gekopieerd moet worden?
Roncancio
Je staat altijd op een cel en die moet gecopieerd worden - ik bedoel hiermee dat het niet altijd een vaste cel is bv A1
Dat begrijp ik.
Waar het mij omgaat dat je bijvoorbeeld op cel E2 staat en je deze wilt kopiëren naar B2 of B4 t/m B7. Hoe moet de macro dat bepalen?
Roncancio
Het kan wel met 2 macro's - kan er een wacht moment in de macro zitten tussen copy van 1 cel ---- daarna andere cel of cellen selecteren ----- dan in deze de waarde zetten??
Een Inputbox in VBA met laatste argument Type een 8 (voor een Range).
Dan kan men gewoon de doelcel(len) aanklikken.
Wigi
Mooie oplossing.:thumb:
Maar ik heb/had de indruk dat TS bij het starten van de macro, zonder tussenkomst van wat dan ook, de waarde van de huidige cel in een cel(lenbereik) wilt plaatsen.Vandaar mijn vraag.
Maar misschien zit ik er wel naast.
Roncancio
Roncancio
Zonder tussenkomst kan niet, dat heb jij al gezegd. De code kan niet raden waar naartoe gekopieerd moet worden.
Wigi
Roncancio je had het goed - maar dit kan dus niet
Ik zal het proberen met de inputbox
bedankt
bedankt
Als je een duidelijk voorbeeld stuurt, is er wellicht een VBA-oplossing voor handen.
Roncancio
Hallo Roncancio,
Sub CopyPlakken()
Selection.Select
Selection.Copy
Op dit moment van de macro moet je andere cellen kunnen selecteren (met de muis) waarin bovenstaande waarden van die cel in de nieuwe selectie geplakt kunnen worden.
ActiveSheet.Paste
Als je de nieuwe selectie gemaakt hebt moet de macro doorgaan met Paste speciaal waarden.
Hopelijk een beetje duidelijk
Is het wellicht de bedoeling dat de geselecteerde cellen onderaan een lijst komen?
Bijv.:
Je selecteert F4:F8, start de macro en de gegevens van die cellen staat op blad2 in A1:E1.
Vervolgens selecteer je K6:K10, start de macro en de gegevens staan in A2:E2. (de volgende regel dus). Etc, etc.
Roncancio
In macro geen vaste cellen maar reageren op selectie's
1e deel macro: Copy cel (je hebt dan daarvoor al een willekeurige cel geselecteerd)
Sub copy()
Selection.copy
Selecteer nu 1 willekeurige cel of cellen(handmatig)
2e deel macro: Plak waarden nu in deze nieuw geselecteerde cel of cellen
Dit werkt net zo als rechtermuisknop copy - selectie maken - daarna weer rechtermuisknop plakkenspeciaal waarden (werk dan goed) maar mijn vraag was of dit in 1 handeling kan
Je kunt het jezelf 'makkelijk' maken met
  If Target.Cells.Count = 1 Then
    Target.Copy
  Else
    ActiveSheet.Paste
Dim vWaarde As Variant
Sub Kopie()
vWaarde = ActiveCell.Value
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "Plakken"
Sub Plakken()
Selection.Value = vWaarde
Als je bovenstaande macro Kopie start, kopieert de macro de waarde van de huidige cel.
Je hebt dan 3 seconden om een bereik te selecteren.
Hierna wordt dat bereik gevuld met de waarde uit de gekopieerde cel.
Roncancio
Roncancio :thumb:
Dit was de bedoeling!
Het werk perfect
Bedankt voor de hulp
