Voeding slecht?
dickenannemiek
24 jun 2003
Ik heb hier een PC uit 2002.
P4 2,4 Ghz 1024 RAM, videokaart 7600GS 256 Mb. (was eerder een Ti4200, een 9700Pro en een x1650Pro zonder enige problemen)
Bij deze PC gaat geregeld het beeld op zwart. Met name bij het opstarten van de PC en het opstarten van Windows. Later tijdens het gebruik gebeurt dat soms een heel enkele keer.
Het lampje van de TFT-monitor blijft op groen steeds. Wanneer ik de monitor uit zet en een paar tellen weer aanzet, heb ik weer beeld.
Inmiddels de videokaart 7600GS verwijderd en de monitor aangesloten op de onboard-video. Het beschreven probleem blijft echter precies gelijk.
Ligt dit aan de 300 watt voeding van zes jaar oud? Of moet ik het toch "in" de monitor zoeken?
Aangezien voedings ook slijten met gebruik kan het best zijn dat deze voeding lang de 300Watt niet meer haalt, waardoor hij piek stromen tot 250 haalt, en je systeem 300 nodig is (wat me ook al sterk lijkt). dan krijg je een zwart scherm, of een bleu screen. ook herstart de pc dan.
ik denk dat je inderdaad bij de monitor moet zijn... (afgezien van het verhaal hierboven)
Zat te denken aan het cmos batterijtje.
Maar dan krijg je weer andere meldingen en problemen zou je verwachten.
De PC herstart niet bij het zwarte scherm. De monitor uit en weer aan zetten geeft weer beeld, gewoon "waar je gebleven bent".
Het gaat overigens om een Iiyama E 431S 17 inch monitor van februari 2005.
Inmiddels heb ik de 22 inch Samsung monitor van de andere PC aangesloten, met de 7600GS videokaart in de PC.
En... geen zwart of blauw beeld, ook niet tijdens het opstarten van XP. Het is dan toch geen probleem van de voeding.
Ik sta dan wel in de verkeerde sectie onder hardware...
Iemand idee wat nog te doen met de nog geen vier jaar oude monitor? Of beter nieuw topic starten bij monitor?
druk op de knop ' meld misbruik'
Dan krijg je een schermpje waarin je een reden kan geven: als je daar zegt dat het verkeerd staat, dan verplaatst een mod het wel naar de juiste sectie...
Bedankt.
Maar deze topic kan in feiten op "opgelost'. Mijn vraag of het probleem aan een slechte voeding ligt, is immers beantwoord.
Ik zal bij "beeldscherm" een nieuw topic starten met direct de juiste vraag. :thumb:
Bedankt.
liever niet.
Gewoon een draadje: das meer dan genoeg...
