betekenins index=-1 in lineair zoeken.
verhaba
8 feb 2008
Module Module1
    Sub Main()
        Dim base As Integer = 2
        Dim count As Integer = 10
        Dim upperbound As Integer = count - 1
        Dim numbers(upperbound) As Integer
        Dim index As Integer
        For index = 0 To upperbound
            ' de waarden opvullen in de array.
            ' val index 0 =     1       *   2   (2)
            '           1 =     2       *   2   (4)
            '           2 =     3       *   2   (6)
            '           3 =     4       *   2   (8)
            numbers(index) = (index + 1) * base
        Next
        Dim number As Integer
        '           =   1   to 2 * 11   (22)
        For number = base - 1 To base * count + 1
            ' linear search
            Dim found As Boolean = False
            Dim exhausted As Boolean = False
            index = -1
            Do Until found OrElse exhausted
                index += 1
                found = (numbers(index) = number)
                exhausted = (index = upperbound)
            Loop
            ' output
            If found Then
                Console.Write(number & " found at index " & index)
            Else
                Console.Write(number & " not found")
            If exhausted Then
                Console.WriteLine(", search exhausted")
            Else
                Console.WriteLine(", search not exhausted")
        Next
        Console.ReadLine()
End Module
wat is je probleem?
Meestal als je een getal in een rij van getallen zoekt, en deze zit er niet in, dan krijg je '-1' terug; zit ie er wel in, dan krijg je de index van dat getal terug.
Bedoelde je dit?
Neen, het zou een standaard uitdrukking moeten zijn in vb, om een probleem op te vangen. Maar voor wat weet ik nu net niet meer... Frustrerend eigenlijk... Ik zoek nog wat verder, als ik iets weet hou ik jullie zeker op de hoogte.
Toch bedankt voor jullie moeite.
wat is je probleem?
Bedoelde je dit?
Idd... dat zou het wel moeten zijn...
Ten tweede geeft hij ook onmiddellijk de waarde op index 0 want de index wordt onmiddellijk met verhoogd.
dank jullie iedereen voor jullie hulp.
Module Module1
    Sub Main()
            '           1 =     2       *   2   (4)
            '           2 =     3       *   2   (6)
            '           3 =     4       *   2   (8)
        Next
            ' linear search
            index = -1
                index += 1
            Loop
            ' output
            If found Then
            Else
            If exhausted Then
            Else
        Next
        Console.ReadLine()
End Module
De variabele 'exhausted' is hier toch eigenlijk niet nodig... aangezien je eigenlijk alleen wilt controleren of het getal zich in de array bevindt, toch ?
    Sub Main()
        Dim base As Integer = 2, _
            count As Integer = 10, _
            numbers(count - 1) As Integer, _
            index As Integer, _
            number As Integer
        For index = 1 To UBound(numbers)
            numbers(index - 1) = index * base
        Next
        For number = base - 1 To base * (count + 1) 'als je er geen haakjes omheen zet dan telt ie niet tot 22 ;)
            index = -1
            Do While (Not found And Not index = UBound(numbers))
                index = index + 1
                found = numbers(index) = number
            Loop
            If found Then
                Console.WriteLine(CStr(number) & " found at index " & CStr(index))
            Else
                Console.WriteLine(CStr(number) & " not found.")
        Next
        Console.ReadKey()
