Code inkorten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter rob91
rob91
10 okt 2008
Ik gebruik onderstaande code om lege regels te verbergen.
Aangezien ik 12 tabellen onder elkaar heb heb geef ik voor iedere tabel deze code in met de bijbehorende regels.
Mijn vraag is : kan het ook korter?
Sheets("Blad1").Select
    BeginRow = 153
    EndRow = 212
    ChkCol = 3
    For RowCnt = BeginRow To EndRow
        If Cells(RowCnt, ChkCol).Value = "" Then
            Cells(RowCnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = True
        Else
            Cells(RowCnt, ChkCol).EntireRow.Hidden = False
    Next RowCnt
Als je de begin- en eindRow aanpast, ben je volgens mij al klaar.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Rob91, Als het gaat om het verbergen kan je 't per tabel met 1 regel en zonder lus doen...
Sub VerbergRegel()
    Range("C153:C212").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Het 2e deel van je if-structuur heb je niet nodig. Je wilt immers alleen maar verbergen, dus dan is de 'else' een logisch gevolg en dus overbodig.
Groet, Leo
misschien nog wel mooier... Samen met een array en een lus (= 1 klein stukje code voor alle tabellen)...
Sub VerbergRegel()
Dim varBereiken As Variant
Dim i As Integer
    varBereiken = Array("C153:C212", "C240:C256")
    For i = 0 To UBound(varBereiken)
        Range(varBereiken(i)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
    Next i
(zelf even de juiste bereiken aangeven in de array!)
Groet, Leo
P.s. En zo zit ik me te bedenken dat de lus en de array niet nodig zijn als je al je bereiken gewoon in het Range-object stopt! = nog korter!!! ;)
        Range("C153:C212", "C240:C256").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Ginger,
Bedankt :thumb: voor het (vele) meedenken.
Ik ga dit weekend je oplossing uitproberen.
In ieder geval alvast voor zover bedankt!! :p
Rob
Hallo Leo,
Je laatste code toegepast maar geeft een foutmelding.
Ook geprobeerd met je code met array maar geeft hetzelfde resultaat
Kunnen er maar beperkt aantal bereiken opgegeven worden ?:eek:
Rob91, Plaats ff je 'test' als bijlage. Dan kan ik kijken waar het mis loopt.
Groet, Leo
Hallo Leo,
Hier als bijlage een testbestand met de makro, dan kan je even zien waar het fout gaat.
Rob
Rob, verwijder alle ' " ' tussen de bereiken. Enkel aan het begin en aan het einde van alle bereiken de ' " ' plaatsen.
vb
Range("C22:C81,C87:C146,C153:C212,C218:C277,C283:C342,C348:C407,C413:C472,C478:C537,C543:C602,C608:C667,C673:C732,C738:C797,C803:C862").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Mvg
Rudi
Ook met deze nieuwe aanwijzing lukt het niet.
Nu krijg ik de melding: er zijn geen cellen gevonden.
Rob
Rob, omdat er geen enkele cel leeg is, want ze staan vol formules volgens jouw voorbeeldbestand.
Mvg
Rudi
rob, een mogelijkheid is om ipv een lege cel weer te geven bij geen resultaat ("") een 0 weer te geven. Dus in de zin van
=ALS('H:\Verlofkaarten\[Verlofoverzicht 2009 versie2.1.xls]Blad4'!C104="";[COLOR="Red"]0[/COLOR];'H:\Verlofkaarten\[Verlofoverzicht 2009 versie2.1.xls]Blad4'!C104)
Gebruik daarna onderstaande macro om alle rijen met waarde 0 te verbergen
Sub VerbergNulRijen()
    Dim a As Range, c As Range, s As String
    s = "C22:C81,C87:C146,C153:C212" 'de bereiken die moeten gecontroleerd worden
        For Each a In Range(s)
            For Each c In a
                c.EntireRow.Hidden = (c.Value = 0)
            Next c
        Next a
Mvg
Rudi
Rudi,
Ik krijg het om een of andere reden niet werkend; makro blijft steken.
Nu heb ik het toch maar per tabel benoemd en werkt het als is het als code niet fraai.
Ik ga eerst mij overige probleme proberen op te lossen en ga daarna nog wel eens kijken
of het te verbeteren is.
In ieder geval bedankt voor het meedenken :thumb:
Rob
Rob, volgende doet het wel
    Dim a As Range, c As Variant, s As String
            For Each c In a
            Next c
        Next a
Mvg
Rudi
OEPS... Warme bakkertje, mijn hartelijke dank voor je aanpassing. 'k Lag de afgelopen dagen ziek in bed maar kon 't toch niet laten om af en toe ff uit bed te glippen (hoezo obsessief gedrag???:D). Ik had dus in de snelheid van het antwoorden gewoon de string overgenomen uit de array die ik had getoond, en dat gaat inderdaad fout!
Groet, Leo
Effe off-topic, Leo veel beterschap gewenst en graag gedaan
Mvg
Rudi
