Sorteren van integers
Luukie
14 sep 2008
Goeiedag, ik heb een spelletje gemaakt genaamd lotto. Hij genereert 7 unieke getallen uit de lijst van 1 t/m 45. Nou geeft de window van BleuJ een rijtje met die 7 getallen in willekeurige volgorde. Nou wil ik deze van klein naar groot gesorteerd hebben op het schermpje. Hoe is dit mogelijk?
Mvg Luuk
Dit is een de code:
import java.util.*;
public class ScoreBoard
    private Vector<Glas> score;
     * Constructor for objects of class ScoreBoard
    public ScoreBoard()
        score = new Vector<Glas>();
        GlazenBol bolletje = new GlazenBol();
        for(int i=0; i<7; i++){
            score.add(new Glas(bolletje.schepBal()));
    public void ShowScore(){
        System.out.println ("Trekking:");
        for (Glas glasnummer : score)
        System.out.print (" " + glasnummer.getNummer());
    System.out.println (" Bonusgetal:");
Je kan gebruik maken van Collections.sort(score).
Maar je klasse score moet dan Comparable interface implementeren. (Deze heeft maar 1 functie compareTo)
Dit begrijp ik niet helemaal, kunt u misschien laten zien hoe dat moet?
Scorebord Klasse:
import java.util.*;
    // instance variables - replace the example below with your own
    public ScoreBoard()
        for (Glas glasnummer : score) {
            System.out.println (" getal:"+ glasnummer.getNummer());
kan je de code van klasse Glas eens posten.. Deze moet namelijk worden aangepast.
Glas klasse:
public class Glas
    private int Bal;
     * Constructor for objects of class Glas
    public Glas(int nummer)
        Bal = nummer;
    public int getNummer(){
        return this.Bal;
in je klasse scoreboard:
        Collections.sort(score);
Collections.sort(score) gaat je "score" sorteren. Omdat score een lijst van Glas zal deze sort functie Glas.compareTo() gebruiken om zien wat de volgorde moet worden.
de klasse glas gaat er dan zo uit zien:
public class Glas implements Comparable<Glas>
    private final int bal;
        bal = nummer;
        return this.bal;
    public int compareTo(Glas o) {
        return this.bal - o.bal;
de functie compareTo vergelijkt object "this" met object "o" en moet een negatief getal terug geven als "this" object kleiner is dan object "o",
0 als ze gelijk zijn en een positief getal als this groter is dan o.
Hardstikke bedankt! het werkt (natuurlijk) prima.
Nu zou het nog mooier zijn als de weergave van de 7 getallen iets anders zou zijn, namelijk:
Trekking: (getal1 t/m6)
Bonusgetal: (bonusgetal)
Is dit mogelijk?
Bedankt in ieder geval!
Ja dat kan.. moet glas aanpassen zodat deze weet dat het een bonus getal is..De compareTo aanpassen zodat een bonus getal altijd groter is dan een gewoon getal..
en het scorebord een beetje aanpassen zodat de laatste bal een reserve bal is..
    public ScoreBoard()
        for(int i=0; i<6; i++){
        score.add(new Glas(bolletje.schepBal(),true)); // bonus getal
        // alleen glas weet nog dat het bonus getal is dus deze toString() van glas print of het al dan niet een bonus getal is..
        System.out.print (glasnummer.toString()+ " ");
    private final boolean bonus;
        this(nummer, false);
    public Glas(int nummer, boolean bonus) {
        this.bal = nummer;
        this.bonus = bonus;
        return this.bal;
        if (this.bonus == o.bonus) {
        else {
            return bonus ? 1 : -1;
    @Override
    public String toString() {
        return bal + (bonus ? "(Bonus getal)" : "");
