Wel lokaal verbinding, geen internet
mrmusic
Inventaris
29 okt 2006
Ik zit hier een beetje gek te worden, de volgende situatie:
PC met Vista 64-bits
Interne US Robotics wireless kaart die altijd 100% heeft gewerkt
Draadloos netwerk met Sitecom Mimo router
Ik krijg van de router keurig een IP adres toegewezen, kan echter niet op internet, alleen lokaal.
Andere PC die er naast staat zo'n beetje geeft geen problemen, gewoon WEL internet:o
Andere PC's hier in het netwerk ook geen problemen
Het volgende geprobeerd op de Vista PC:
verbinding herstellen
drivers wireless kaart opnieuw geinstalleerd
uitgebreide scans op virussen en spyware
nieuwe draadloze USB adapter gekocht een aangesloten
Maar nog steeds alleen lokaal verbinding en GEEN internet....
misschien even opnieuw inloggen?
Ik weet van mij thuis dat ik het netwerk moet aanmaken met XP en niet met Vista.
Daar ligt al een probleem namelijk
Even alle verbindingen van de probleem pc verwijderen en opnieuw aanmelden
Probeer dat eens
ik had het ook bij ons hoor, bleef het ook proberen.
Uiteindelijk besloten om het hele netwerk weg te halen en vanaf het begin weer te installeren
dat heeft ook gewerkt maar is wel weer een hoop werk
Dat is dus het probleem niet, omdat ALLE andere pc's en laptops wel gewoon verbinding hebben.....
ik heb een vista laptop en een xp laptop, vista kwam er niet meer op, die andere wel.
wellicht heeft iemand anders een betere oplossing, deze werkte voor mij wel
169.254.226.50
hier ligt dus het probleem
de pc krijgt een 169.x.x.x address als hij geen dhcp kan vinden
is dit de enige pc die wireless is aangesloten? zo ja dan ligt daar het probleem
Nee, er zijn er meerdere draadloos, o.a. die waar ik nu op zit. staat er ongeveer naast zonder problemen
mischien even kijken of in je router mac-adress filtering word toegepast, en of de ip-range groot genoeg is.
Router kan ik op dit moment niet in, heb het wachtwoord niet, is hier (legaal!) van het huis.
Maar welke andere pc of laptop ik of anderen ook opstarten, direct draadloos internet, alleen deze ene pc niet, heeft het tot vanmorgen wel af en toe gedaan.
Mac filtering staat trouwens NIET aan
Hoi !
IPv6 al uitgeschakeld neem ik aan.
Zo niet, eigenschappen van de netwerkverbinding , vinkje weghalen voor IPv6 !
Greetz,
Harry.
Bedankt Harry, was inderdaad ook al uitgeschakeld...
aan de hardware van de pc zal het denk ik niet liggen omdat je 2 verschillende heb geprobeerd
kan je is pingen naar 127.0.0.1, krijg je dan antwoord?
Ik heb er nu twee, gebruik ze 1 voor 1, de ander uitgeschakeld. Drivers oid is het probleem niet
Geen internet maar wel contact met de router betekent meestal geen IP adres.
Bij een Sitecomrouter moet het IPadres wat je van de DHCP krijgt, liggen in de range (zo uit mijn blote hoofd) van 192.168.123.100-253.
Is dat niet het geval dan:
- is je draadloze bereik onvoldoende .Bij alle USB adapters kan dat het geval zijn behalve bij de Siemens Gigaset 108.
- is de Wireless Zero Configuration uitgeschakeld.
- is de optie "netwerk automatisch beheren" uitgeschakeld.(in het Netwerkcentrum van Vista)
Bereik is van beide adapters meer dan 70%, dus geen probleem
Waar vind ik die andere opties precies en hoe moet ik die instellen?
