Texten vergelijken
WILLIAMXXX
29 nov 2006
Hey,
Je hebt een invoer van de gebruiker.
En je hebt de "GoedeText".
Nu moet de invoer van de gebruiker vergeleken worden met de goedetext.
Daarna moet in textbox1 de invoer van de gebruiken komen te staan.
De tekens die niet gelijk zijn aan de goedetext moeten rood worden en de tekens die wel goed zijn groen!
Heeft iemand hier een idee voor?
Daarvoor heb je een RICH TEXTBOX nodig
Hier vind je wat meer uitleg (engels)
Het werkt niet echt.
Misschien ook nog handig het moet wel in de juiste volorde vergeleken worden!
Het werkt wel hoor ;)
 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim sPass As String = "thePass", sGuess As String = TextBox1.Text
        Dim index As Integer
        RichTextBox1.Text = sGuess
        For index = 0 To sGuess.Length - 1
            RichTextBox1.Select(index, 1)
            If index < sPass.Length Then
                If sPass(index) = sGuess(index) Then
                    RichTextBox1.SelectionColor = Color.Green
                    Continue For
            RichTextBox1.SelectionColor = Color.Red
        Next index
Ok, dat werkt een stuk beter... Maar toch smijt die de volorde door elkaar heen:(
De text wordt vergeleken met een text bestand!
De text in de textbox is ver incompleet vergeleken met de andere goede text!
Dat heb ik niet getest. Ga dadelijk ook weg, maar kijk morgen misschien wel even. :)
Hoe kan je een goede loop maken die steeds het volgende doet door het hele text van de textbox?
TextBoxS.SelectionStart = TextBoxSource.Find("Text")
            TextBoxS.SelectionColor = Color.Red
Het zal vast eenvoudiger kunnen:
        RichTextBox1.Text = "TestTestTestTestTestTest"
        Dim zoekNaar As String = "Test"
        For i As Integer = 0 To RichTextBox1.TextLength - zoekNaar.Length
            If RichTextBox1.Text.Substring(i, zoekNaar.Length) = zoekNaar Then
                RichTextBox1.Select(i, zoekNaar.Length)
        Next
Het probleem met de functie 'Find' is dat deze de eerste lokatie weergeeft van de gevonden string, en je dus in een oneindige lus zou eindigen. (Aangezien ik niet zo goed bekend ben met VB, neem ik aan dat het wel eenvoudiger kan.)
