Flash movie in VB
Welke versie van VB heb je?
PS je filmpje is er niet meer
ik heb de link gemaakt
en ik heb VB2008 de allernieuwste:p:D:D:thumb:;)
Niet zo heel moeilijk.
Probeer eens het volgende te doen:
- Start Visual Basic
- Maak een nieuw project of open een project
- Ga naar het item "Tools" bovenin het Visual Basic scherm
- Klik op "Choose Toolbox Icons"
- Wacht totdat alle componenten die op je pc zijn geinstalleerd zichtbaar zijn. Dit kan even duren
- Ga naar het tabje "COM Components" en zoek naar "Shockwave Flash Object"
- Wanneer je "Shockwave Flash Object" hebt gevonden zet je er een vinkje voor.
- Klik op OK om je wijzigingen toe te passen
- Kijk in je Toolbox, als het goed is moet daar nu Shockwave Flash Object bij staan
- Je kunt Flash nu in je Application gebruiken. Let er wel op dat als je je Application nu zult "Builden" hij een DLL toevoegd! Deze is namelijk nodig om Flash in je project af te laten spelen! Verwijder hem niet, anders zal je Application niet meer willen starten!
Succes en groetjes,
Robert
Dat kan natuurlijk ook :P
Maar dan moet je het weer via HTML doen, en je weet nooit zeker of iemand wel Flash op zijn pc heeft :)
Ja da's waar :p
@raymondhvh: Je kan flash instellen dat hij ook een .exe maakt. Misschien kan je dat eens proberen en dan dat filempje.exe in je form as child zetten.
Je kunt het beste een Flash control in je formulier tekenen. Die komt dan in dezelfde map als je exe. Zorg dat die daar dus blijft. Het werkt dus ook al mensen geen flash hebben!
Jippie! :D Tenminste IEMAND die m'n oplossing aanmoedigd XD
