Script valt buiten het bereik
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
In deze code krijg ik een foutmelding "Script valt buiten het bereik"
Hoe krijg ik dit stukje wel juist geformuleerd?
Ik werk wel van uit een ander tabblad!!!
Met vr gr
Jack
Private Sub CboKlantnaam_Change()
    If CboKlantnaam.Value <> "" Then
[COLOR="Red"]        With Worksheets(Leveranciers).Range("D4:D100")[/COLOR]
            Set WA = .Find(CboKlantnaam.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            txtBedrijfsnaam.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "C")
                    txtNaam.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "D")
                   txtAdres.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "E")
                     txtHnr.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "F")
                      txtPC.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "G")
                  txtPlaats.Value = Worksheets(Leveranciers).Cells(WA.Row, "H")
 With Worksheets("Leveranciers").Range("D4:D100")
En dat voor alle regels.
Gr. Cobbe
OK bedankt:thumb:
dit had net over het hoofd gezien met kopiëren
Met vr gr
Jack
Ik snap het nog steeds niet, nog steeds de zelfde melding maar dan een regel verder.
Alvast bedankt voor de reaktie
met vr gr
Jack
[COLOR="Red"]            Set c = .Find(CboKlantnaam.Value, LookIn:=xlValue, LookAt:=xlWhole)[/COLOR]
            txtBedrijfsnaam.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("C" & c.Row)
                       txtnaam.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("D" & c.Row)
                       txtAdres.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("E" & c.Row)
                          txtHnr.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("F" & c.Row)
                          txtPC.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("G" & c.Row)
                     txtPlaats.Value = Worksheets("Leveranciers").Cells("H" & c.Row)
Jack Nouws,
Kan het dit zijn?
            [COLOR="Red"]If Not c Is Nothing [/COLOR]
Jack Nouws,
Kan het dit zijn?
Ik heb het bestand toegevoegd dan kun je het beter bekijken.
Met vr gr
Jack
Jack Nouws,
Ik denk dat ik het heb gevonden.
TextBox1.Text = MyRange.Range("C" & c.Row)
De rest moet je zelf even aanpassen.
TextBox4.Text = MyRange.Range("D" & c.Row)
TextBox3.Text = MyRange.Range("F" & c.Row)
TextBox2.Text = MyRange.Range("G" & c.Row)
TextBox5.Text = MyRange.Range("H" & c.Row)
Jack Nouws,
Als je deze regel ook aanpast dan heb je bij het uitrollen geen lege ruimte. (blank stuk)
.RowSource = "Leveranciers" & "!D4:" & Sheets("Leveranciers").Range("D65536").End(xlUp).Address
Wim, je kent 2x Textbox4 toe aan verschillende kolommen. Volgende geeft mi een beter resultaat.
Dim MyRange As Variant, c As Range, i As Long
Set MyRange = Worksheets("Leveranciers")
    If CboKlantnaam.Text <> "" Then
        With MyRange.Range("D4:D100")
            Set c = .Find(CboKlantnaam)
            If Not c Is Nothing Then
                TextBox1.Text = MyRange.Range("C" & c.Row) & " " & MyRange.Range("D" & c.Row)
                TextBox4.Text = MyRange.Range("E" & c.Row)
Mvg
Rudi
Warme bakkertje,
Je heb goed opgelet, ik zie het nu pas, bedankt hier voor.
Jack Nouws,
Hier is het aangepaste bestandje en hopelijk naar je zin.
Jack Nouws,
Dag Wim
Zou je het voor mij in een Zip bestandje willen plaatsen?:)
Dat Rar(ren) werkt niet bij mij. :(
Dank U.:thumb:
Met vr gr
Jack Nouws ;)
Jack Nouws,
Ik heb even zitten puzzelen om hem naar .ZIP te krijgen.
Hier is die dan.
Jack Nouws,
Hier is die dan.
Hallo hier ben ik weer,
en nu is het de bedoeling dat de CboPlantnaam de Textboxen (txtPotmaat en txtPrijs) laat vullen.
Zou dat kunnen met de zelfde formule als in CboKlantnaam staat.
Ik heb het in ieder geval wel geprobeerd maar dat werkte niet bij.
P.S. In het werkblad Planten staan nl ook Potmaat en Prijs vermeld.
Met vr gr Jack
Warme bakkertje,
Hoe komt het dat als de plantprijs een komma bevat (10,25) dat het dan wordt weggeschreven als tekst.
Is daar wat aan te doen?
Jack Nouws,
Zet in B3 je eerste Ordernummer (onzichtbaar - Kleur zwart)
Als je het formulier oproep is het volgende Ordernummer al geplaatst.
Maak de rijen 4 en 5 zichtbaar, waarom ze zijn verborgen weet ik niet.
De rode code erbij zetten.
Private Sub UserForm_Initialize()
With CboKlantnaam
         [COLOR="Red"]TextBox10.Text = ActiveSheet.Range("B65536").End(xlUp) + 1[/COLOR]
    With CboPlantnaam
        .RowSource = "Planten" & "!A2:" & Sheets("Planten").Range("A65536").End(xlUp).Address
@Wim De celeigenschappen geven nochtans getal aan ? Zal eens zoeken.
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim lrij As Long
ScreenUpdating = False
        lrij = Worksheets("Verkoop").Range("C65536").End(xlUp).Row
        Cells(lrij + 1, "C").Value = CboKlantnaam.Value
        Cells(lrij + 1, "D").Value = TextBox6.Value
        Cells(lrij + 1, "E").Value = CboPlantnaam.Value
        Cells(lrij + 1, "F").Value = TextBox7.Value
        Cells(lrij + 1, "G").Value = TextBox8.Value
        Cells(lrij + 1, "H").Value = TextBox6.Value * TextBox8.Value
        Cells(lrij + 1, "I").Value = TextBox9.Value
        Cells(lrij + 1, "B").Value = TextBox10.Value
        Cells(lrij + 1, "A").Value = Datum.Value
ScreenUpdating = True
    Velden_Leeg
Mvg
Rudi
Warme bakkertje,
Dank je wel, ik kan het waarom niet vinden.
Jack Nouws,
Ik was vergeten dat je in deze sub dit (het rode) ook moet plaatsen anders verhoogt hij het niet.
Private Sub Velden_Leeg()
    Dim Ctl As Control
    For Each Ctl In Order.Controls
        If TypeOf Ctl Is MSForms.TextBox Or TypeOf Ctl Is MSForms.ComboBox Then
            Ctl.Text = ""
    Next
    [COLOR="Red"]UserForm_Initialize[/COLOR]
    CboKlantnaam.SetFocus
Wim, heb em gevonden. Door het achtervoegsel Text te gebruiken bij de Textboxen wordt de inhoud ook daadwerkelijk als tekst aanzien. Heb bovenstaande macro aangepast en foutmelding is daardoor ook verdwenen.
Mvg
Rudi
