Gaat dit geheugen in deze computer?
gewoon gewoon
14 dec 2008
Ik twijfel over welk RAM of er in de computer van mijn moeder gestopt kan worden.
Ik heb 2 x 512 Mb geheugenkaartjes Kingston KVR 2,6 Volt, KVR400X64C25/512
Geheugen, 512 MB, DIMM, 184-pins, DDR, 400 MHz / PC3200, CL2.5, 2.6 V, niet-gebufferd, niet-ECC
.....maar gaan die er wel in?
en die zouden dan moeten gaan in.....
Pentium 4
mainboard i845
3 memory slots, max memory 3 Gb
max mem module size 1 Gb
supported mem types: other, ecc, sdram 5 volt
dmi version 2.3
formfactor Dimm
max bandwidth pc 13 (133 mhz) sdram
Je schrijft niet welk moederbord erin zit, alleen de chipset vermeld je. (Al verwacht ik wél dat het geheugen probleemloos gaat passen, maar of het ook gaat wérken..............)
ok, hier zijn de gegevens van het moederbord.
Motherboard
Manufacturer:
Model : i845
Version: 9137P10402
CPU socket: Socket 423 [Socket 478]
Processor Upgrade: ZIF Socket
Max CPU speed: 2400 MHz
Slots: 4 PCI, 1 AGP
Characteristics:
- Multi Proccesor supported
Memory slots: 3
Actual memory: 256 MBytes
Max memory: 3072 MBytes
Error Correction: None
Error Detecting Method: 8-bit Parity
Error Correcting Capability: None
Supported Interleave: One Way Interleave
Current Interleave: One Way Interleave
Maximum Memory Module Size: 1024 MBytes
Supported Speeds:
Supported Memory Types: Other, ECC, SDRAM
Memory Module Voltage: 5V
DMI Version: 2.3
Héél uitgebreid, alleen de naam van het moederbord staat er niet bij....................
Pentium 4
mainboard i845
dmi version 2.3
formfactor Dimm
Kan dus niet!
Die ddr 3200 is teveel van het goede. Kan max 133 mhz in!!
Waarom zou dat niet passen?
Maximaal 133 mhz sdram. dus de pc 3200 met 400 mhz ddr geheugen is teveel! En volgens mij een andere module. Of ik haal nou dingen door elkaar...
Die pc 100/133 modules moeten nog hierin, als ik het goed begrijp!
Pentium 4
mainboard i845
dmi version 2.3
formfactor Dimm
Ah, als je SD ram bedoelt..............? Dan zou het kunnen kloppen ja, want het nieuwe geheugen is 184 pinns terwijl SD ram 144 of 168 pinns is. Dát heb ik wellicht over het hoofd gezien, maar snelheden zijn niet zo relevant. Als je sneller geheugen plaatst naast langzamer geheugen, dan werkt het snelle geheugen niet sneller dan het langzaamst aanwezige.
Pentium 4
mainboard i845
dmi version 2.3
formfactor Dimm
Nee, de pinns zijn relevant, maar snelheid niet. Of je nu bij aanwezig DDR2 300 Mhz reepjes zet van DDR2 667 Mhz, dat maakt geen tierelier uit.
Daar heb je gelijk in. Maar tussen de sdram en ddr zit toch een redelijk verschil?
Ja, de pinns en dát had ik dus in het startbericht over het hoofd gezien. Binnen de range van SD ram kan íe alles plaatsen wat íe lollig vindt, zolang de pinns maar gelijk zijn.
Oke, thx voor de aanvulling:thumb:
En voor de TS:
Nee dus...
Heel erg bedankt, nu weet ik dat het niet mogelijk is, fijn want er kunnen dingen kapot gaan.
Ik heb zelf ook nog een andere computer, gaat het daar wel in? Een computer uit 2008 er zit DDR 2 in, dus ik neem aan van wel.
Memory
Memory slots: 4
Actual memory: 2048 MBytes
Max memory: 2048 MBytes
Error Detecting Method: 64-bit ECC
Maximum Memory Module Size: 2048 MBytes
Supported Speeds:
Supported Memory Types: DIMM
Memory Module Voltage: 3.3V
DMI Version: 2.4
Memory
Memory slots: 4
Supported Speeds:
DMI Version: 2.4
Nope, dit kan helaas ook niet! Zoals Pasja al zei zit het verschil in het aantal pins. En het verschil tussen DDR en DDR2 geheugen is dat de klok twee maal zo snel is als DDR. Hierdoor kan er dubbel zoveel data getransporteerd worden per kloktik.
ddr 2 begint bij 400 mhz, dus waar ddr1 is gestopt! ook het aantal pins is veranderd! DDR (184 pins tov 240 pins DDR2.
Dus je zult voor de pc van 2008 ook ddr2 modules gebruiken.
