administrator rechten
deejayy
23 nov 2000
kreeg pas een mini-laptop van Acer waar ik XP [home UK] moest installeren.Dit is allemaal goed gegaan maar nu zie ik dat als Guest als gebruiker vermeld sta.Kijk ik bij Useraccounts dan zie ik dus alleen maar mij als Guest met beperkte rechten dus staan.
Hoe kan ik nu als administrator inloggen?Typ ik administator in het login scherm dan krijg ik de melding "unknown user"
Wie kan me helpen?
bedankt alvast dirk
Start> uitvoeren> (ehm, Home UK, engels dus.....)
control userpasswords2
Vinkje plaatsen
Dubbelklik op je account
Groeplidmaatschap en daar kun je wijzigen wat je wilt.
Na afloop vinkje weghalen en even juiste account en password ingeven.
Vinkje plaatsen
Na afloop vinkje weghalen en even juiste account en password ingeven.[
dat is nu juist het probleem....ik kom daar niet mee verder.Er staat maar 1 account en die staat onder Guest met mijn naam Dick.Maar die heeft weinig rechten.Hoe kan ik weer administrator worden op deze PC?
Hallo deejayy.
Controleer even het volgende:
1.. Start -> Configuratiescherm -> Systeembeheer -> Computerbeheer.
2.. Open systeemwerkset.
3.. Open Locale gebruikers en groepen.
4.. Klik op de gebruiker map.
Volgende scherm is dan zichtbaar:
Kontroleer of het Administrator account, niet is uitgeschakeld of hernoemd.
Waarschijnlijk heb je niet de rechten om het het Admin account te hernoemen of te activeren. Dus schrijf de naam op, en probeer hiermee in te loggen.
Groetjes Erik Rothuis
Precies zoals ik je verteld heb.
Er staat maar 1 account zeg je, dus daar klik je dan op. ;)
Vinkje plaatsen
helaas..als ik dit commando gebruik krijg ik de melding dat ik niet de rechten heb om hier toegang tot te krijgen..
:o
Hallo deejayy.
hier kom ik dus niet in omdat ik de rechten niet heb.
Start eens op in veilige modus.
Kun je nu kiezen tussen je eigen account en de admin?
Of kun je een account bijmaken via start> uitvoeren> control userpasswords2
Zet die account als admin.
log daarop in en weizig je eigen account hiermee.
nee helaas ik kan ook via de safe mode alleen mijn guest account zien.
Het lijkt wel of Acer een shell er om heen heeft gemaakt.Bestaat er geen MS progje waarmee administrator rechten weer op default gezet kunnen worden.Ik heb zoiets gehoord.
Dus nog even herhaling:
De enige account die ik krijg is als guest [mijn naam]
Manier om je Administrator account te re-activeren:
To restate the problem, if the admin account has been disabled (to the best of my knowledge there is no way to delete it completely!) you will come to the windows login without a login name. You can press ctrl+alt+delete twice to pull-up a log-in screen and when you type in “administrator” and enter your password (if you have one!) it will say “Your account has been disabled. Please contact your systems administrator.” Obviously you can’t go much further with this. Instead, re-start your machine and keep hitting F8 and enter safe mode with command prompt. You should be able to hit ctrl+alt+delete twice to pull up a log-in screen again and re-enter administrator and whatever password you may have. That will take you to a command prompt “C:\ documents and settings/administrator.” Now you are in business. Simply type “control” at the prompt and press enter. This should bring up a message that allows you to enter Windows recovery function, and it will also open the control panel. Click on Administrative Tools and then Local Security Policies to bring up the settings. On the left side bar you can select Local Policies and then Security Options and Enable the Administrator Account the same way you may have disabled it. Of course another possibility and perhaps simpler option is to revert back to an earlier setting using the recovery utility.
Bron
Spijtiggenoeg kan ik het niet vertalen omdat ik niet alle meldingen exact kan nabootsen op deze computer. Ik weet niet hoe goed je Engels is, maar je kunt het proberen.
Bron
het engels is geen probleem,anders zou ik geen UK versie van XP op mijn pc zetten.
Maar het vreemde is dat als ik F8 tijdens het opstarten gebruik en de safe mode met command prompt kies dan kom ik toch in een safe mode met windows scherm met log-in optie.Dus niet het MS-DOS scherm.Ik zit dan dus al in de windows mode.
Ra ra??
Voor zover ik de Engelse uitleg snap, krijg je je de command prompt pas na het inloggen. Dus dat dat inlogvenster nog wel met de GUI is, klopt. Daar geraak je nog altijd niet voorbij als je "Administrator" ingeeft?
Righton...het heeft geholpen....het isgelukt.
THX mate....
Bron
Dit was wat ik zocht..
reuze bedankt..dick
