Bestel helpmij-ers,
ik had vandaag eenn nieuw moederbord gehad dus ik besloot mijn oude er meteen mee te vervangen. Met mijn oude PC ging dit immers ook altijd prima, na het moederbord geplaatst te hebben en, naar mijn idee, alles weer correct aangesloten te hebben probeerde ik de PC te starten. Het leek even te werken, hoewel de voeding het niet al te goed draaide. De ventilator in de voeding ging namelijk heen en weer van langzaam naar sneller draaien. Ook het LEDje dat erin zit ging van zwak licht, naar fel licht. Ook had ik geen beeld.
Ik besloot alle "onnodige" dingen eruit te halen en de PC dan nog eens op te starten. Met alleen de CPU en MB-RAM erin hetzelfde effect. De ventillator van de CPU draaide gewoon maar de voeding deed nogsteeds maf. Ik besloot mijn oude moederbord er even terug in te doen en te kijken of het daarme wel werkte. Eerst alleen de CPU en MB-RAM erin gedaan en de voeding draaide naar behoren. Vervolgens stak ik de videkaart erin, eerst zonder de PCIe-kabeltjes te bevestigen. De ventillator van de videkaart begon als een gek te draaien en toen heb ik de PC maar weer uitgezet. Ik dacht in eerste instantie dat de ventillator van de videokaart altijd zo'n geluid maakte, misschien is dit ook wel het geval.
Anyway, vervolgens de PCi-e kabeltjes bevestigd aan de videokaart en de PC nogmaals opgestart. Alles leek te werken en de ventillator van de videokaart draaide zonder al te veel lawaai te maken. Echter, nog steeds geen beeld. Ik besloot toen ook de harde schijf maar aan te sluiten en toen was het raak, er kwam rook onderm ijn videokaart (denk ik) vandaan. Snel de PC uitgezet en alles losgehaald, ik kan nergens een brandplek vinden dus ik geloof dat die ergens in de videokaart zit. Ik had, onervaren als ik ben, natuurlijk een professional het nieuwe moederbord moeten laten plaatsen maar daar is het nu natuurlijk te laat voor. Ik zou graag willen weten wat ik verkeerd heb gedaan, zodat het niet nog een keer gebeurd.
Ik hoop van harte dat mijn nieuwe moederbord het nog doet, het was namelijk een cadeautje, de videokaart is zo te vervangen. Iemand enig idee wat het probleem veroorzaakt heeft? Hieronder wat foto's van mijn oude moederbord nadat de rook verscheen, sorry als het een beetje onduidelijk is, maar ik ben geen fotograaf
Foto 1
Hier de videokaart verwijderd
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Bedankt voor jullie tijd
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
