Moet ik mijn blad aanpassen?
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Ik wil mbv een simpele Userform en een simpele code (Bonnr) gegevens van mijn Blad (Fust)
overzetten naar een ander Blad (Bon) overzetten. Kan dat op deze manier of moet ik wijzingen in mijn Blad (Bon) maken?
Met vr gr
Jack
P.S. Ik ben vergeten om de gegevens van de ComboBox te wijzigen. Dit komt omdat dit een voorbeeldbestand is, in werkelijkheid werk ik tussen 2 bestanden ipv bladen
Hallo
Met vr gr
Jack
Of moet er meer met het UserForm gedaan worden?
Je kan inderdaad zo verder gaan. Simpel, maar het hoeft niet altijd het meest gesofisticeerde zijn. Eerst zien dat iets werkt, dan pas mooier maken :thumb:
Alleen zou ik A100 weglaten en dit dynamisch laten zoeken naar de laatst ingevulde rij. Dan heb je geen 98 lege rijen zoals nu ;)
Wigi
Wigi
Ik heb de formule aangepast maar ik krijg nog de lege cellen te zien. Ik vermoed dat mijn formule fout omschreven staat maar ik weet verder geen oplossing hiervoor te verzinnen.
Private Sub UserForm_Initialize()
    Set MyRange = Workbooks("Green Trees").Worksheets("Fust").Range("A4:A" & Range("A65536").End(xlDown).Row)
            With CboBonnr
                .RowSource = MyRange.Address(External:=True)
Je gebruikt xlDown ipv xUp.
Dus:
    Set MyRange = Workbooks("Green Trees").Worksheets("Fust").Range("A4:A" & Workbooks("Green Trees").Worksheets("Fust").Range("A65536").End(xl[B][COLOR="Red"]Up[/COLOR][/B]).Row)
            With CboBonnr
Dit zal al wat schelen.:p
En als je het op 1 regel wilt:
CboBonnr.RowSource = Workbooks("Green Trees").Worksheets("Fust").Range("A4:A" & Workbooks("Green Trees").Worksheets("Fust").Range("A65536").End(xlUp).Row).Address(External:=True)
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Hiermee zet je alle gegevens die je nodig hebt in de combobox:
  sq = Sheets("Fust").Range("A4:A" & Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Resize(, 25)
  CboBonnr.List = sq
  CboBonnr.List = sq
OK bedankt hier allen voor :thumb:
Nu wil ik onder de knop OK een code hebben staan die de gegevens uit bestand Green Trees blad Fust naar bestand Fustbon blad Bon kopieert
De gegevens van blad Fust staan op een rij
en de gegevens die op blad bon terecht komen staan verspreid
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Met vr gr
Jack
Door de gegevens niet vanuit het excelblad te kopiëren, maar gebruik te maken van de gegevens die in de keuzelijst (combobox) staan.
Bijvoorbeeld:
Je hebt het 2e item in de keuzelijst geselecteerd.
Alle gegevens die bij bonnr 2 horen staan in cboBonnr.list(cboBonnr.listindex,1) t/m cboBonnr.list(cboBonnr.listindex,25)
dan zet je bijvoorbeeld in blad2:
Sheets("Blad2").Range("F3")=cboBonnr.list(cboBonnnr.listindex,5)
Komt die code dan niet achter de OK knop te staan?
Want zoals ik dit lees komt de code in blad2 te staan zoals je zegt.
De code komt in het userform achter de OK knop te staan.
Ik begrijp je code helemaal, maar ik krijg hem niet werkend:(
Ik weet niet hoe ik hem moet laten aansturen om dit uit te kunnen voeren
Ik lever geen kant en klare code, maar een suggestie die je zelf moet aanpassen; bijv.
Sheets("Bon").Range("F3")=cboBonnr.list(cboBonnnr.listindex,5)
Ik heb dit momenteel geselecteerd staan maar het moeilijkste is om dit te laten uitvoeren als je nog een tip hebt dan is die zeer welkom:thumb:
Private Sub CmdOK_Click()
Dim MyRange             As Variant
Dim c                   As Range
Dim i                   As Long
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("N14") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 1)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("N13") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 2)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L19") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 3)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O19") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 4)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L20") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 5)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O20") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 6)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L21") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 7)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O21") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 8)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L22") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 9)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O22") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 10)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L23") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 11)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O23") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 12)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L24") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 13)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O24") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 14)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L25") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 15)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O25") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 16)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L26") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 17)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O26") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 18)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("L27") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 19)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("O27") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 20)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("D13") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 21)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("D14") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 22)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("D15") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 23)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("G15") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 24)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("D16") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 25)
Workbooks("Fustbon").Sheets("Bon").Range("E16") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, 26)
  If cboBonnnr.ListIndex>-1 then
    With Workbooks("Fustbon[COLOR="Red"].xls[/COLOR]").Sheets("Bon")
      for j=1 to 25
        .Range(choose(j[COLOR="Green"],"N14","N13","L19",..."E16[/COLOR]") = CboBonnr.List(cboBonnnr.ListIndex, j)
      Next
    End with
Vul het groen gemarkeerde aan met alle respektievelijke cellen.
      for j=1 to 25
      Next
    End with
   If CboBonnr.ListIndex > -1 Then
    With Workbooks("Fustbon.xls").Sheets("Bon")
      For j = 1 To 25
[COLOR="Red"]        .Range (Choose(j, "N14", "N13", "L19", "O19", "L20", "O20", "L21", "O21", "L22", "O22", "L23", "O23", "L24", "O24", "L25", "O25", "L26", "O26", "D13", "D14", "D15", "G15", "D16", "E16") = CboBonnr.List(CboBonnr.ListIndex, j))[/COLOR]
      Next
Bij dit stukje krijg ik een foutmelding. Ik ben al bezig geweest om de haakjes te verplaatsen maar dat maakt niks uit. Ik krijg steeds de zelfde foutmelding. Wel heb ik cboBonnnr.List veranderd naar CboBonnr.List
Met vr gr Jack
Best terug naar school gaan en tot 25 leren tellen... of beter gezegd, tot 24.
Als je code deftig laat inspringen, dan zie je dat je er geen 25 maar 24 hebt:
            For j = 1 To 25
                .Range (Choose(j, "N14", "N13", "L19", "O19", "L20", _
                                           "O20", "L21", "O21", "L22", "O22", _
                                           "L23", "O23", "L24", "O24", "L25", _
                                           "O25", "L26", "O26", "D13", "D14", _
            Next
Wigi
            For j = 1 To 25
            Next
Wigi
Naar school of niet naar school het werkt voor alsnog niet!:confused:
Die ListIndex staat toch automatisch achter het gekozen nummer van de CboBox?
Het laatste haakje staat op de verkeerde plaats, moet voor het = teken staan.
Tot 25 tellen:
voer dit eens uit:
Private Sub wim()
    For j = 1 To 25
        Range(Choose(j, "N14", "N13", "L19", "O19", "L20", _
                                   "D15", "G15", "D16", "E16")) = j
    Next
Duidelijker kan het echt niet.
Wigi
Tot 25 tellen:
voer dit eens uit:
Private Sub wim()
    For j = 1 To 25
    Next
Wigi
OK bedankt dit werkt,:)
Alleen nu worden alleen de celnamen weergegeven op de juiste plaats ipv de tekst of getallen die ik eigenlijk nodig heb:confused:
:( Mijn laatste code was enkel een voorbeeld dat j van 1 tot 24 gaat en niet 25.
