Geen beeld graag zsm reactie
geert1989
24 nov 2008
goedemiddag
ik heb deze week mijn hardeschijf, cpu koeler en kast veranderd
huidige setup:
amd athlon x2 5200 +
2 Gb 667 ddr2
500 Gb Sata II schijf samsung (nieuwe!)
xfx geforce 8600gt xxx
kast antec 300
koeler cpu coolermaster hyper tx2
voeding is 350 watt deze zou moeten voldoen
als ik hem opstart krijg ik geen beeld
processor koeler draait als ook de voeding en videokaartkoeling
krijg ook geen bios piepje weet niet op dit altijd hoort?
iemand tips over hoe of wat?
de harde schijf is nog helemaal leeg komt windows vista hp 32bit op..
graag tips!! kan ik mijn zondag hier ff aan spenderen... ;) p4 voor gamen wordt je beetje simpel van :) alvast bedankt mvg geert verdonschot
dus je krijgt je bios ook niet te zien.
ook geen cursor die knippert?
nee helemaal niks monitor geeft geen signaal aan, ik denk det het misschien mijn videokaart is die kapot is maar zou niet weten hoe dat dat gekomen is heb mijn pc gewoon omgebouwd naar een andere kast met een nieuwe hdd en cpu koeler
Ik zou alles nog eens goed nalopen of alles goed zit en heb je alles goed aangesloten
afstand busjes geplaatst ?
Modag
Modag
yep afstandsbusjes zitten derin moederbord raakt ook nergens de kast alles aangesloten, ik heb er nog een ide schijf langs liggen en geprobeerd met alleen de sata schijf of alleen ide ook niks
processor lijkt me niet kapot kan eigenlijk ook niet
videokaart fan draait
voeding draait
hardeschijf zit aangesloten
moederbord is trouwens een msi k9n sli
videokaart eruit en daarna stevig er weer in drukken.
wel spanningloos dan hé
gedaan en geen verschil, nog steeds hetzelfde, ik heb hem nu op een vga monitor zitten ook geprobeerd met 2 koppelstuktjes vga --> dvi
Iemand in de buurt waar je een videokaart kan lenen en/of de jouwe kan testen.
Modag
Modag
ja een vriend van me maar die ligt zo ziek als een hond op bed....
maja dit is voor een hoger doel ;) zal hem toch maar uit zijn bed gaan lichten..... ;)
ik ga dat proberen mocht ik nog geen beeld hebben kom ik wel weer terug ;)
ik heb het zojuist geprobeerd met een geforce 8500gt met zalman koeler (niet echt relevant maja) van asus en zelfde resultaat,
als ik de kabel van mijn monitor los haal geeft hij input, zodra deze erin zit werkt hij dus niet de videokaart dat het probleem is?
ram geheugen? ik zou het nu niet meer weten
Modag
Als hij z'n oude nog heeft kan die hem eerst beter insteken om uit te sluiten of z'n MB mogelijke defecten heeft. Zou die oude het wel doen dan vrees ik het ergste voor die nieuwe kaart.
Maar ja eerst maar even testen.
CrashPuppy
Als ik jou was zou ik even de manual van je moederboard googlen. Het kan zijn dat je de kabels verkeerd hebt aangesloten, ik was er namelijk niet 100% zeker van of alles wel op haar plaats zat.
Misschien de bios resetten? Of even de kabeltjes aansluiten die er voor zorgen dat je je computer hoort piepen bij het opstarten. Haal dan je geheugen eruit ( of probeer het eens met een reepje geheugen, misschien is de andere deffect? ) als 'ie dan begint te piepen is het goed.
CrashPuppy
ik heb de oude van een vriend geleend die wel gewoon werkt bij hem, deze geprobeerd zelfde resultaat
Dan vrees ik dat je MB "wijlen" is. Maar pak de handleiding van je MB er eens bij. Misschien dat daar nog iets nuttigs in staat. Misschien wel iets verkeerd afgejumperd zoals spanning etc. etc.
Ook geheugen kan defect zijn zoals al gemeld is.
CrashPuppy
