Beveiligde bestanden verwijderen
rens12
24 feb 2008
Ik heb een usb-stick. En daar staan bestanden op en die wil ik graag verwijderen. Maar als ik op delete druk krijg je een foutmelding:
De diskette is tegen schrijven beveiligd.
Verwijder de Schrijfbeveiliging op deze Diskette of plaats een adere diskette.
Kan iemand mij helpen met het verwijderen van die bestanden??
Alvast bedankt
Verwijder de schrijfbeveiliging, heb je dat gedaan?
Re:
Als er geen schrijfbeveiliging opzit herken ik het probleem ook, dit heb ik paar maanden terug ook gehad, het heeft te maken met een register instelling. Kijk eens het naar het volgende, ga naar start,uitvoeren,regedit.
In het register ga je naar deze sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Vervolgens kijk je of de volgende waarde er staat:
Naam: WriteProtect
Type: REG_DWORD-waarde
Als deze er nog niet staat moet je het volgende invoegen:
Naam: WriteProtect
Type: Dword-waarde
waarde 0 = schrijfbeveiliging uitgeschakeld
waarde 1 = schrijfbeveiliging ingeschakeld
Als de waarde er wel al staat moet je checken welke waarde deze heeft.
dus op 0 zetten en probleem was bij mij ook opgelost.
Succes!
Gr.Stef.
Naam: WriteProtect
Naam: WriteProtect
Type: Dword-waarde
Succes!
Gr.Stef.
Bedankt voor het reageren!!
Als ik doe wat jij zegt: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Dan gaat het tot Control goed. En daarna is staat er StorageDevicePolicies niet.
Ik denk dat er een schijfbveiliing op zit.
Weet u misschien hoe ik die kan verwijderen?
Ik hoop van wel
Toch bedankt voor het reageren!
sd card slotje bij pictogram
ik heb ook dat probleem ik heb alle stappen gevolgt maar ik heb 1 vraag hoeveel nummer moeten er in die gegevens staan?????
ik heb het probleem met een sd card
er staat bij mij ook z'n slotje op het picto gram:(
wil je me helpen dankje
Links aan je adapter heb je een heel klein knopje scuif die naar boven en weg is je probleem
