Code Inkorten
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Is het mogelijk om deze macro zodanig in te korten zodat mijn beeldscherm niet van het ene naar het andere bestand op en neer flikkert?
Met vr gr
Jack
Private Sub Opslaan_Nu()
Set NieuwBest = Workbooks.Add
    Windows("Green Voorraad.xls").Activate
    Application.Goto Reference:="Print_Area"
    Selection.Copy
    NieuwBest.Activate
    Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.47244094488189)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.47244094488189)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.551181102362205)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.551181102362205)
    NieuwBest.SaveAs Filename:="C:\Documents and Settings\Mijn documenten\Inkoop Orders\Order " & Range("M13").Value & ".xls"
    ActiveWindow.Close
        Range("A1").Select
Jack Nouws,
Help dit niet?
Jack Nouws,
Help dit niet?
Natuurlijk helpt dat maar ik zou graag ook de code iets aangepast hebben zodat het geheel iets sneller en soepeler werkt.
Met vr gr
Jack
Zou het dan zo moeten zijn Wigi?
    Windows("Green Voorraad.xls").Application.Reference:="Print_Area".Copy
    NieuwBest.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    ActiveWindow.Close
        Range("A1").Select
Ik vertrek binnen dit en een half uur op skireis ;)
Heb er geen tijd meer voor sorry.
Ik bekijk het later wel als er nog problemen mee zouden zijn.
Wigi
Wigi
Je neemt toch wel je laptop mee hoop ik?
pretige ski vakantie
Dit stukje wat in het rood staat komt bij mij ook in het rood te staan in VBA.
Wat wil dat precies zeggen, als de code rood wordt?
    [COLOR="Red"]Windows("Green Voorraad.xls").Application.Reference:="Print_Area".Copy [/COLOR]
    ActiveWindow.Close
        Range("A1").Select
Jack Nouws,
Dat wil zeggen dat die regel fout is.
Het veranderen van de code was mijn probeersel en ik dacht dat Wigi wel even zou kijken of het goed was.
Misschien dat een ander wel even tijd hiervoor heeft.
Jack Nouws,
Misschien is het zo beter?
    NieuwBest. Range("A1")
    ActiveWindow.Close
        Range("A1").Select
Jack Nouws,
    ActiveWindow.Close
        Range("A1").Select
Nu zit de fout hier
Met vr gr
Jack
Even een snelle poging van mij (Let op: ongetest)
Sub Opslaan_Nu()
Dim NieuwBest As Workbook
Windows(NieuwBest.Name).DisplayGridlines = False
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("Print_area").Copy
With NieuwBest.Sheets(1).Range("A1")
    .PasteSpecial xlPasteValues
    .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
    .PasteSpecial xlPasteFormats
With NieuwBest.Sheets(1).PageSetup
NieuwBest.Close
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").Select
Sub Opslaan_Nu()
NieuwBest.Close
Beste Finch,
Ik heb de code getest en het werkt bij mij in ieder geval perfect.:thumb:
Bedankt.
Met vr gr
Jack
