Windows Vista opstart probleem
safex
18 okt 2008
hallo,
als ik mijn pc opstart gaat alles goed, wanneer ik mijn wachtwoord in vul voor windows vista (SP1, alle updates, home premium 32-bit) krijg ik een rood scherm (geen werk balk, bureublad, windows side bar helemaal rood) met daarin een windows verkenner venster, die begint in mijn documenten, ik kan gewoon dat venster gebruiken programma´s starten, (zo internet ik dus ook), alvast bedankt voor de hulp,
(ga ondertussen wat dingen proberen met driver updates, en virus scanners
Opgelost!
Ik heb het op kunen lossen (:D)
Eerst ging ik virus scanner draaien, en ja hoor, spyware, (en dat terwijl ik de dag ervoor nog dacht, Goh, het is tegenwoordig lastig om virussen te krijgen, virus scanners werken zeker fout loos en op internet zie je niks meer (gebruik firefox + add block plus) daarna alle drivers geüpdate.
nog steeds geen succes,
ik allemaal register programma´s draaien enz. nog steeds niks, daarna dacht ik, ik probeer even dat rode scherm weg te krijgen (ging naar configuratie scherm, bureaublad achtergrond enz. ) werkte! was al een stukje verder, toen dacht ik wat doet hij nou niet? antwoord: hij starte Explorer.exe niet meer, althans in een bestandslocatie IPV. dat ie de werk balk enz. opstart. eerst geprobeerd om via Tune UP utility's er bij te zetten maar is een Windows onderdeel dus nog steeds niet verholpen. dus ik het register in en ja hoor, stond iets verkeerd namelijk:
Oplossing:
in HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon hoort bij de tekenreeks ´Shell´ als waarde Explorer.exe te staan, dat stond er maar daar achter stond C://users/<mijn naam>/my documents daar zat dus de fout, dus er moet alleen Explorer.exe staan in die waarde
Probleem is opgelost, denk zet het even weg, kunnen anderen het ook gebruiken als iemand het heeft
Oplossing:
Kun je dat eens stap voor stap uitleggen wat ik moet doen?
ben niet zo handig met de pc en heb net hetzelfde probleem maar dan in het zwart:s
Groeten!
Jenz93
Groeten!
Jenz93
ja hoor:
Stap 1: als je pc ´opgestart´ is (dus in jou geval het zwarte scherm met verkenner venster er staat): Druk op CTRL+ALT+DEL (de toetsenbord combinatie), en klik op ´taakbeheer starten´. in het tabblad ´Toepassingen´ klik je op Nieuwe taak.. in het venster dat nu opent typ je: Regedit . je hebt nu het register geopend.
Stap 2: Links krijg je allemaal mappen te zien ga steeds verder op deze volgorde:
als je daar bent druk je in het rechtse venster op het woord ´shell´
Stap 3: je krijg een nieuw venstertje met 2 regels. op de 1e staat: Waardenaam: met daaronder ´shell´dit kan je laten staan. maar onder aan staat Waardegegevens: dit moet je veranderen in: Explorer.exe
(nu staat er waarschijnlijk iets van C:/users/<uw naam>/my documents of zo iets) dan zou alles weer moeten werken:thumb:
P.S. de reden waarom jij zwart krijgt en ik rood: ik had bij firefox ingesteld dat als er geen bureaublad achtergrond of als de achtergrond te klein is dat er achter rood komt IPV zwart.
MVG safex
als het niet lukt zal ik het wel proberen met screenshots:)
ja hoor:
MVG safex
zeer wel bedankt, alles is opgelost:D
Groeten Jens
gelukkig, de oplossing is heel simpel maar het probleem llijkt heel groot
safex
