VBA Code om page break in te voeren
Dallandra
26 aug 2005
Kan iemand me helpen aan een VBA code om telkens als er in een specifieke kolom de data wijzigt een pagebreak in te voeren.
dus bvb in kolom A staat: VRT006/VRT006/VRT006/VRT008/VRT008/VRT009/VRT009/VRT009
dan moet er dus een pagebreak komen tussen VRT006 en VRT008 en tussen VRT008 en VRT009
Alvast bedankt,
Saskia
Sub PaginaEinde()
Dim lRij As Long
    lRij = 1
    While Range("A" & lRij).Value <> ""
        If Range("A" & lRij).Value <> Range("A" & lRij + 1).Value Then
            ActiveSheet.HPageBreaks.Add Before:=Range("A" & lRij + 1)
        lRij = lRij + 1
    Wend
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Het werkt niet ?
Sub PaginaEinde()
Dim lRij As Long
lRij = 1
While Range("A" & lRij).Value <> "vrt006"
lRij = lRij + 1
Wend
Krijg een foutmelding op de regel invet
Ik krijg de volgende foutmelding:
Fout 1004 tijdens uitvoering:
Methode range van object_global is mislukt.
Wat doe ik fout?
Dallandra
Wat bedoel je met IRij?
Hij maakt een pagebreak na elke rij.
Het woord vrt006 zal niet voorkomen in kolom A van het blad.
maar dat doet 't wel :confused:
Ik heb een bestandje erbij gedaan.
Ik wil dus een pagebreak na elke wijziging in Vrtnr.
Waarom komt er dan vrt006 in de code voor?
Anyway
Sub PaginaEinde()
Dim lRij As Long
   [B] lRij = 2
    While Range("A" & lRij + 1).Value <> ""[/B]
        lRij = lRij + 1
    Wend
Wigi
Dallandra, Zoiets?
Sub PaginaEinde2()
Dim c As Range
    For Each c In Range("A2:A65536").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If c.Value <> c.Offset(1).Value Then
            ActiveSheet.HPageBreaks.Add before:=c.Offset(1)
    Next c
Groet, Leo
Anyway
Sub PaginaEinde()
Dim lRij As Long
   [B] lRij = 2
        lRij = lRij + 1
    Wend
Wigi
In mijn code had ik 'm tussen de " " geplaatst
Dallandra, Zoiets?
Sub PaginaEinde2()
Dim c As Range
    Next c
Groet, Leo
ga ik morgen proberen
Dan is het (zoals door Wigi opgemerkt) niet logisch om "vrt006" in de code te zetten.
Er zal dan niet overal een paginabreak voorkomen.
Ik ben namelijk uitgegaan van je voorbeeld en mijn code zet een pagebreak na vrt006, vrt008, vrt009.
Roncancio
Ik doe vast iets heel erg fout.
Als ik de code van Roncacio er zo in plak en er niets aan wijzig, voert ie alleen een pagebreak in na de eerste regel.
Moet ik nog iets aanpassen aan de code?
Dallandra
Ik heb de code losgelaten op je laatste voorbeeld en bij mij worden er pagebreaks gemaakt onder de laatste vrt006, vrt008 etc.
Wat je wel kunt doen is de code laten beginnen bij rij 2 zoals eerder opgemerkt door Wigi.
In dat geval heb je geen (vrijwel) lege beginpagina.
Sub PaginaEinde()
Dim lRij As Long
    lRij = [B][COLOR="Red"]2[/COLOR][/B]
        lRij = lRij + 1
    Wend
Roncancio
Roncancio,
Ik was een beetje blond vanochtend :p
Ik had vergeten een kolom te verwijderen waardoor kolom A iets heel anders was :D
Ik heb idd de lRij = 2 aangepast en nu werkt 't als een zonnetje.
Bedankt!!!!!
:thumb::thumb::thumb:
Dallandra
Graag gedaan.
Gaarne de vraag op opgelost zetten (rechts onderaan het scherm).
Bvd.
Roncancio
