lukt niet werkblad verwijderen zonder vba
NuMan
8 jan 2005
Het werkblad kan ik niet verwijderen via rechtermuis knop.
Volgens mij heb ik via deze forum wat gevonden en uitgeprobeerd.
Als het echt nodig is, dan verwijder ik ze via een macro.
Zie verder bijlage van de fout melding
Mijn vraag is:
Hebben jullie hier een oplossing voor?
Hebben jullie ook zoiets meegmaakt?
Alvast bedankt voor meedenken.
    18,6 KB · Weergaven: 273
NuMan,
Zo te zien bestaat het niet of je heb het een andere naam gegeven.
NuMan,
Kan het ook zijn dat je op werkmap beveiligen / Structuur en Vensters Beveiligen heb gebruikt met een password.
Dan kun je hem ook niet verwijderen.
Hoornvan,
Het probleem is niet het bestand afhankelijk...
Ik kan ook structuur beveiling niet uitzetten.
Ik ga binnen kort alles opniuew installeren, dan is mijn probleem zeker opgelost.
Maar als ik weet hoe ik de functie in of uit kunnen schakelen, kan ik soms gebruiken.
NuMan
    13,2 KB · Weergaven: 231
Beste ;)
Kan je het bestand hier plaatsen zonder vertrouwelijke informatie.
Groetjes Danny. :thumb:
Beste ;)
Bij een nieuwe lege bestand kan ik werkblad ook niet verwijderen.
Met volgende code via VBA kan ik hem wel verwijderen
Sub sheets_delete()
Sheets("Blad3").Delete
Bij andere PC kan ik hem zonder probleem via rechtermuis knop verwijderen.
Lukt het wel met de rechtermuisknop nadat je onderstaande code heeft gedraaid?
Sub ResetRightClicks()
    CommandBars("Cell").Reset
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Staat in het context menu na een rechtermuisklik de mogelijkheid om het blad te verwijderen, maar doet Excel dat niet. Of: staat die mogelijkheid om een blad te verwijderen er al niet?
Ik zou het eerste verwachten, maar ik vraag het toch maar eerst even.
Inderdaad eerste, zie ook bijlage...
Ik zie jullie reactie na 23:30 uur ?
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk had ik een bestand in een bepaalde map gezet. Maar ik kan niks terug vinden.
Wij kunnen ook andersom denken. Hoe kunnen we functie om werkblad te verwijderen non actief zetten?
    32,3 KB · Weergaven: 213
Ik had onderstaande functies uitgeprobeerd.
Nu krijg ik andere foutmelding. Het bestand wordt nu wel gevonden.
Want ik heb onderstaande codes opniuew geprobeerd.
Hoe kan ik onderstaande codes van "help sheet module" verwijderen.
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim CB As CommandBar
Dim Ctrl As CommandBarControl
For Each CB In Application.CommandBars
Set Ctrl = CB.FindControl(ID:=847, recursive:=True)
If Not Ctrl Is Nothing Then
Ctrl.OnAction = "RefuseToDelete"
Ctrl.State = msoButtonUp
Next
Private Sub Worksheet_Deactivate()
If Not Ctrl Is Nothing Then Ctrl.OnAction = ""
Next
Public Sub RefuseToDelete()
MsgBox "This help sheet should not be deleted!", _
Buttons:=vbExclamation, _
Title:="Cannot Deelete Help!"
Zie voor meer informatie ondetstaande links:
http://www.excelforum.com/excel-programming/401664-prevent-sheet-deletion.html
http://www.officekb.com/Uwe/Forum.aspx/excel-prog/65764/Prevent-Sheet-Deletion
Alvast bedankt.
Opgelost door alleen onderstaande code uit te voeren.
Next
Bedankt en Tot Ziens....
