Xtreem lage resolutie met groote beeldscherm
Bij het catalyst control center gekeken? Welke 4800 heb je precies, want dit is erg algemeen.
Probeer dit eens:
Haal de spanning eens van je monitor af. (gewoon stekker uit de muur)
Zet je pc uit.
Wacht 10 minuten en daarna pc weer aan en spanning weer op je monitor.
Dat heb ik al wel 100x gedaan want ik ruil steeds tussen schermen omdat ik anders geen beeld heb.
maar, ik heb het beeld weggeadaan.
zonder van men 300 euro marja. 2 maand hard moeten werken en die zooi werkt niet eens
kan wel huilen =\
err. het andere beeld die ik hat werkt ook niet meer,
ik kan alleen nog maar op veilige modus men scherm gebruiken.
Help?
Geef eens duidelijk aan wat je nu gedaan hebt. Staat er in de vier hoeken "Veilige modus"? zo nee, dan zit je niet in veilige modus, maar heb je gewoon je videokaart driver verwijderd.
Ja in de vier hoeken staan veilige modus.
wat ik gedaan heb is dat ik in eens geen beeld heb.
Ja men driver is nog wel geïnstalleerd, want ondanks dat ik het niet kan verwijderen kan ik het icoontje wel zien.
Start eens op met het veilige modus menu(F8), zodat je kunt kiezen voor de laatst werkende configuratie.
Ja, maar dan kun je niet kiezen voor de laatst werkende configuratie. Wel in het menu, dus opstarten en tijdens het opstarten op F8 drukken.
Heb je zo ie zo wel al opnieuw opgestart om te kijken of de pc normaal kan opstarten?
Mooi zo. Nu eens kijken of we die resolutie goed kunnen krijgen. Die Samsung driver geïnstalleerd?
Maak eventueel nu eerst even een herstelpunt aan.
jah heb ik wel gedaan ( Ik meld even dat ik een ander beeldscherm heb )
trouwens, de resolutie voor dat groote scherm zit nu ook in de lijst :O
Edit:
Foto erbij
    105,5 KB · Weergaven: 20
Grote scherm weer aangesloten en gekeken of je de resolutie goed kunt zetten?
ik ben bang dat als ik, nu weer die stekker eruit haal, dat ze bedide weer niet werken..
Ik denk. dat als ik hem op 1024x768 ( klein scherm van mij) laat, en dan die groote eraan doe, dat het dan weer fout gaat.
stel dat gebeurd, zelfde als vorige keer? f8 recovery use as last working?
Computer afsluiten, monitor wisselen, computer opstarten, resolutie aanpassen.
Oke,
ik heb dus alles gedaan zoals je zij
Ja ik zit op groot scherm, nee het is niet op de goede resolutie..
Dus eigelijk zijn we bij het begin.
    107,7 KB · Weergaven: 22
