De groote van een TXT bestand gereed maken voor excel 2003
  • Onderwerp starter Onderwerp starter HWV
HWV
19 feb 2009
Goedendag,
Ik heb de volgende code gevonden op het form, om een tekst betsand in delen te knippen ivm dat exel 2003 maar een beperkte aantal regels aan kan.
Met onderstaande code zou het bestand in delen gehakt worden op opgeslagen zodat je deze kan openen met excel 2003 of lager.
Ik kan wel een naam ingeven voor het op te halen bestand maar daarna geef hij een foutmelding op regel
      Open FileName For Input As #FileNum
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen
Attribute VB_Name = "Module1"
Sub LargeFileImport()
      'Dimension Variables
      Dim ResultStr As String
      Dim FileName As String
      Dim FileNum As Integer
      Dim Counter As Double
      'Ask User for File's Name
      FileName = InputBox("Please enter the Text File's name, e.g. test.txt")
      'Check for no entry
      If FileName = "" Then End
      'Get Next Available File Handle Number
      FileNum = FreeFile()
      'Open Text File For Input
      'Turn Screen Updating Off
      'Create A New WorkBook With One Worksheet In It
      Workbooks.Add template:=xlWorksheet
      'Set The Counter to 1
      Counter = 1
      'Loop Until the End Of File Is Reached
      Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)
         'Display Importing Row Number On Status Bar
          Application.StatusBar = "Importing Row " & _
             Counter & " of text file " & FileName
          'Store One Line Of Text From File To Variable
          Line Input #FileNum, ResultStr
          'Store Variable Data Into Active Cell
          If Left(ResultStr, 1) = "=" Then
             ActiveCell.Value = "'" & ResultStr
          Else
             ActiveCell.Value = ResultStr
          'For Excel versions before Excel 97, change 65536 to 16384
          If ActiveCell.Row = 65536 Then
             'If On The Last Row Then Add A New Sheet
             ActiveWorkbook.Sheets.Add
          Else
             'If Not The Last Row Then Go One Cell Down
             ActiveCell.Offset(1, 0).Select
          'Increment the Counter By 1
          Counter = Counter + 1
      'Start Again At Top Of 'Do While' Statement
      Loop
      'Close The Open Text File
      Close
      'Remove Message From Status Bar
      Application.StatusBar = False
Alvast bedankt
HWV
HWV,
Je moet wel het volledige pad invoeren. dus C:/mijn documenten/word/ oplos.doc
Hm, volgens mij komt dat door onderstaande regel.
FileName = Application.GetOpenFilename
Als je namelijk op Annuleren klikt, wordt er geen bestandsnaam aan Filename gegeven.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
HWV,
Via Application.GetOpenFilename kan je een bestand selecteren.
Dan hoef je geen volledig pad te geven.
Roncancio
Het schijnt te werken.
Ik heb nu het gehel pad er in gezet, en hij is nu bezig....
Weet nog niet of het werkt maar dat zien we zo.
Ik ( met mijn stome kop) had niet en txt file maar een .bat file als txt bestand aangezien.
Daar gaat hij natuurlijk ook van over zijn nek.
Ik laat het zo weten als het si gelukt.
Bedankt voor de input
HWV
HWV
Dit kan je ondervangen door een filter.
FileName = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
Roncancio
Moet ik wat weg halen in het script dan
Heb het nu twee keer geprobeerd.... Maar slaat vast .
Ik heb txt bestand al gehalveerd maar nog steeds slaat hij gelijk vast
bestand txt nu 17 mb
Heeft één van jullie het ook al zelf geprobeerd
HWV
HWV,
Is dit voor VB geschreven?
Bij mij loopt hij door en als hij terugaat naar onderstaande regel komt de fout melding - Invoer na einde bestand.
HWV
Ja.
Met onderstaande code werkt het bij mij zonder problemen.
'Bernie Deitrick's code for opening very large text files in Excel
'Check for no entry
Workbooks.Add Template:=xlWorksheet
Counter = 1
Application.StatusBar = "Importing Row " & Counter & " of text file " _
& FileName
Else
Else
Loop
Close
Roncancio
tja het werk :-(
Het werkt wel , maar niet voor mij bestand.
Ik heb een bestand TXT van ongeveer 650.000 regels in excel 2007
Als ik het met deze script halveren om het te kunnen gebruiken in excel 2003 is het een probleem.
Ik heb niet de beschikking over excel 2007, maar wil wel graag wel het bestand binnen halen.
Ik moet het nu voorbereiden om straks snel alles binnen te halen ivm dat de data actueel moet blijven die ik overzet.
Als ik dit met de hand moet doen gaat daar veel tijd aan verloren.
Hebben jullie een idee hiervoor.
HWV
( al bedankt voor de genomen moeite )
Je kunt het txt-bestand inlezen in een matrix sq.
Als je iedere 65000e regel markeert kun je vervolgens de matrix opdelen in stukken van 65000 regels.
Als je die stukken als afzonderlijke bestanden wegschrijft heb je bestanden die voldoen aan de maximumcriteria van Excel.
Open "C:\voorbeeld.txt" For Input As #1
  sq=split(Input(LOF(1), #1),vbcr & chr(10))
  Close #1
  for j= 65000 to ubound(sq) step 65000
    sq(j)="###" & sq(j)
  next
  sq=split(join(sq,vbcr),"###")
  for j= 0 to ubound(sq)
    open "C:\deel " & j & ".txt" for output as #1
    write #1, sq(j)
    close #1
 next
HWV
Even voor de duidelijkheid.
Er is een txt-bestand met veel gegevens.
Dit bestand staat al in een Excel 2007 bestand?
En het moet van Excel 2007 naar Excel 2003.
Het txt-bestand kan dus niet gebruikt worden om de gegevens rechtstreeks in Excel 2003 te zetten.
Roncancio
Duidelijkheid
Het is een txt bestand van ongeveer 30mb
Ik heb het al eerder naar een excel 2007 gehaald ( lees hij gewoon in zonder probleem )
Maar ik heb nu op mijn nieuwe job geen 2007 vandaar.
Ik moet dus van een txt naar excel 2003.
Ik ga nu de optie van SNB proberen
HWV
Ben natuurlijk een leek
Dit gaat zo niet lukken SNB.
Ik zal onwaarschijnlijk iets fout doen.
Ik moet het wel in excel in een macro zetten ?
Sub bestand()
  sq = Split(Input(LOF(1), #1), vbCr & Chr(10))
  Close #1
  For j = 65000 To UBound(sq) Step 65000
    sq(j) = "###" & sq(j)
  Next
  sq = Split(Join(sq, vbCr), "###")
  For j = 0 To UBound(sq)
    Open "C:\deel " & j & ".txt" For Output As #1
    Write #1, sq(j)
    Close #1
 Next
Thanks HWV
1. dit is een macro die je in een excelbestand kunt zetten.
2. in mijn voorbeeld ga ik ervan uit dat het bestand dat je in kleinere stukken wil splitsen C:\voorbeeld.xls heet. Pas dit aan op de naam van het bestand dat jij wil opknippen.
3. het is niet verkeerd als je wat specifieker bent als iets niet lukt (waar, hoe, wanneer, na welke akties, etc.)
? doe ik iets verkeerd
Ik heb de code
Sub bestand()
  Close #1
  Next
    Write #1, sq(j)
    Close #1
 Next
In een macro gezet en mijn bestand voorbeeld genoemd op de locatie zoals in het script staat aan geveven C:\voorbeeld.txt grote van het bestand om precies te zijn (36.705)
De macro draait en hij zet een bestand deel 0 neer op de C: maar met de zelfde groote als het voorbeeld bestand.
Dit bestand is dus nog steeds te groot om in te lezen ( melding in excel 2003 ) bestand is niet volledig ingelezen.
Hij heeft het bestand niet verkleind.
Is dit aan te passen
HWV
Test met de volgende gewijzigde code
Sub bestand()
  sq = Split(Input(LOF(1), #1), [COLOR="DarkRed"][B]vbCr[/B][/COLOR] )
  Close #1
  Next
    Write #1, sq(j)
    Close #1
 Next
Werkt nog niet
Best SNB
Helaas het werkt helaas nog niet:
HWV
( ik hoop dat u toch de oplossing voor kunt aandragen )
Bedankt voor de genomen moeite
probeer het dan met
Sub bestand()
    sq = Split(Input(LOF(1), #1), [COLOR="DarkRed"][B]Chr(10)[/B][/COLOR])
  Close #1
  Next
      Write #1, sq(j)
    Close #1
  Next
Bij mij loopt het perfect.
Ik begin me af te vragen wat voor txt-bestand dit is (hoe worden de regeleinden aangeduid ?).
Waanzinnig
Beste SNB
Zoals in de kop al gezegd waanzinnig, hij werkt nu wel !
Hij heeft er 10 bestanden van gemaakt ( komt dus neer op een kleine 650.000 regels )
Ik kan deze nu naar excel halen en bewerken.
Bedankt ik vind je helemaal waanzinnig
Groet HWV:thumb:
