TextBox
flipper52
21 dec 2006
Hallo, iedereen
Deze vraag is mischien al duizend keert gesteld, maar toch.
Hoe kan ik de waarden van een textBox veranderen naar Valuta.
Ter verduidelijking, in het eerste textvak staat 0,01€, in textvak twee zou een getal moeten komen (vb:5) en in textvak drie de uitkomst (Textvak2 * Textvak1) 0,05 € en dit in Euro.
Daarna zou ik Textvak3 moeten kunnen opslaan in Euro in een blad.
Groetjes, Rudy
Gebruik de Format functie in VBA als je die textboxen wilt opmaken met bv. valuta.
Met vr gr
jack
Hallo, Jack Nouws
Excuseer me maar ik ben nog een leek in VBA, wat bedoel je met Format en die properties vindt ik niet terug na ik rechts geklik heb ( ik werkt in 2007).
Kun je alstublief iets meer uitleg geven.
Groetjes, Rudy
Als je bij het venster Eigenschappen naast tab "Text" gaat, daar kun je ALT 128 intoetsen dan is je tekstvak voorzien van het Euro Teken. of is dit niet wat je bedoeld?
Met vr gr
Jack
Hallo, Jack Nouws
Heb een voorbeeld bij gevoegt, dit zal het veel duidelijker maken (hopelijk)
Druk op Innput en het UserForm verschijnt.
Wat ik wil is dat hij de gegevens opslaat in Blad2 in Euro en niet met die groene driehoekjes, zo kan ik niet rechtstreeks mijn berekeningen maken.
Groetjes, Rudy
Hallo flipper52
Ik zou op deze manier mijn code aanpassen,
Sub plaatsen()
Dim lVolgendeRij As Long
lVolgendeRij = Blad2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
' Invullen van de cellen
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 1).Value = Cells(1, 2)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 2).Value = UserForm1.ComboBox1.Value
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 3).Value = UserForm1.ComboBox2.Value
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 4).Value = CDbl(UserForm1.eencent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 5).Value = CDbl(UserForm1.tweecent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 6).Value = CDbl(UserForm1.vijfcent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 7).Value = CDbl(UserForm1.tiencent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 8).Value = CDbl(UserForm1.twintigcent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 9).Value = CDbl(UserForm1.vijftigcent.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 10).Value = CDbl(UserForm1.eeneuro.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 11).Value = CDbl(UserForm1.tweeeuro.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 12).Value = CDbl(UserForm1.vijfeuro.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 13).Value = CDbl(UserForm1.tieneuro.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 14).Value = CDbl(UserForm1.twintigeuro.Value)
Blad2.Cells(lVolgendeRij, 15).Value = UserForm1.vijftigeuro.Value
En als je dan ook nog bij (waar de geld bedragen moeten komen) cel eigenschappen optie "Financieel" aanklikt wordt alles netjes in euro's geplaatst.
Met vr gr
Jack
Hallo, Jack
Excuseer mij, maar als ik deze code inbreng geeft hij mij een foutmelding.
Wat doe ik fout.
Groetjes, Rudy
Hallo, Jack
Heb even je bestandje bekenen en ik krijg nog steeds de zelfde melding nadat ik op opslaan gedrukt heb " Typen komen niet met elkaar overeen".
Als ik dan op foutoplossing druk laat hij mij vb. dit zien
"Blad2.Cells(lVolgendeRij, 5).Value = CDbl(UserForm1.tweecent.Value)"
Ter verduidelijking, in TextBox1 vul ik een getal in vb.5, in eencent moet dus de som komen van (TextBox * Label1), deze gegevens van eencent dan opslaan in Blad2 in Euro.
Groetjes, Rudy
Hallo flipper52,
Ik heb de topic niet gevolgd maar ik denk dat ik in de goede richting zit , althans de foutmelding die jij en ik kreeg bij het niet invullen van alle textboxen .
Ik heb deze weggewerkt door een 0 waarde te geven in de value van de textbox .
bekijk het eens
Hallo, trucker10
Mijn beste, dit is het helemaal, ik krijg nu de foutmelding niet meer.
Alles klopt nu.
Hartelijk bedankt.
Natuurlijk gaat mijn dank uit aan jullie beiden (Jack Nouws en trucker10).
Had Jack niet gereageerd, dan waren wij nu niet aan de oplossing gekomen.
Groetjes, Rudy
Rudy , graag gedaan .
Ik heb idd verder gewerkt op het bestandje van Jack :thumb:.
