Bios temperatuur?
hyperspider
9 feb 2009
Hallo allemaal
Ik wou naar me temperaturen kijken in me bios want er is 1 temeratuur 85 graden bij het programma speedfan maar ik weet nog niet welke.
maar me vraag is in de bios stond M/B Tempreture?
Wat is dat voor temperatuur??:confused:
volgens mij je moederboard temperatuur
maar speedfan is niet zo betrouwbaar hoor
oke en wat is cpu tempreture?
en ik heb maar twee temperaturen en ik wil ook weten wat voor tempreatuur me videokaart heeft en me voeding?
cpu is je processor en vidieokaart als de sensor niet aan ge sloten is geeft die geen temp aan net als je voeding ,er moeten wel sensor aan gesloten zitten
maar met speedfan heb ik wel 5 temperaturen?
en temp3 is 85 graden en me pc loopt wel telkens vast na een uur.
Wat is temp 3?
dat kan een harde schijf zijn.
Vertel eens wat meer over je computer en wat gebeurt er bij het vastlopen?
kan het ook mij voeding zijn daar zit ik eigenlijk meer over te denken?
videokaart heb ik al een ander in gezet maar nog steed 85 graden?
zit er veel stof in je pc?
nou stof is er al uitgezogen.
en als tie vast loop krijg ik zwart beeld en het geluid gaat om de seconden dezelfe dreun horen.
Config en power
Hallo allemaal
1. Loopt PC ook vast na de-installatie SpeedFan?
2. Heb je de orginele configuratie van je systeem aangepast en daarbij opgelet
op de benodigde totale wattage van de componenten?
Hoi !
Die 80 graden + temp. met Speedfan is hoogstwaarschijnlijk de Northbridge-temperatuur.
Ben ik meer tegengekomen tenminste.
Is op zich niet verontrustend.
Greetz,
Harry.
vraag 1 is ja loopt nog vast en vraag 2snap ik niet wat je bedoel?
Hoi !
Greetz,
Harry.
oke maar ik wil weten hoe ik de temp van me voeding kan zien?
Hoi !
Ik ben in m'n lange leven nog geen PC tegengekomen waarbij ik de temp. van de voeding kan aflezen !
Greetz,
Harry.
Elimineren
Dan wordt het een kwestie van elimineren van hardware en/of software.
Treedt je probleem op steeds bij hetzelfde programma of combinatie van
programma's?
Zo ja, probeer dan op forums te kijken van die betreffende programma's of
er een remdie bestaat...
De optredende fout kan je misschien achterhalen door in het log-file te kijken als
je Windows XP (NT) of hoger draait. Verder kan je ook in de MiniDump directory
kijken als je in de eigenschappen van je PC heb ingesteld via "System Properties" en
dan "Advanced" dat een system vent wordt weggeschreven.
Bij de standaard-instellingen zou je PC spontaan moeten hertstarten...
Heb je chkdsk.exe al gedraaid?
Verder kan je overwegen door alle drivers van je syteem te updaten,
handmatig of met een programma als DriverMax.
Verder kan je Windows opnieuw installeren.
Mocht de fout zich nog steeds voordoen dan wordt het kijken of het een
hardware probleem is door een voor een de hardware componenten te verwijderen.
om zodoende achter het probleem te komen.
Succes met je speurtocht en laat het weten als je verder bent gekomen.
programma's?
lang verhaal:D
maar het eeste heb ik al geprobeert maar het is een hardare probleem thks
