Lege bios wachtwoord
afgafg
7 mei 2008
Ik heb een HP omnibook xe3 en daar stond een bios wachtwoord op.
Toen heb ik het geprobeerd weg te halen door het huidige wachtwoord te veranderen in een lege wachtwoord. Maar het probleem is dat hij nog steeds om een wachtwoord vraagt. Dus ik kan ook niet booten.
Ik heb hp gebeld en zij konden me niet helpen omdat ik de aankoopbewijs niet had.
Ik heb een Hash code..Misschien kunnen jullie wat daarmee..
Hash: 13281
En simpelweg de bios batterij verwijderen,helpt dat niet.
Misschien moet je beginnen bij het begin:
Wat voor bios heb je? (Award, AMI, Phoenix, ... ?)
Probeer eens de vier volgende wachtwoorden uit:
phoenix
PHOENIX
CMOS
BIOS
Hoe je de notebook kan resetten! Maar ik betwijfel het ten zeerste of dat het bios zal resetten...
Niet zo eenvoudig bij een notebook.....
Misschien valt dat zó op te lossen:
"On some motherboards, the battery is soldered to the motherboard, making it difficult to remove. If this is the case, you have another alternative. Somewhere on the motherboard you should find a jumper that will clear the BIOS password. If you have the motherboard documentation, you will know where that jumper is. If not, the jumper may be labeled on the motherboard. If you are not fortunate enough for either of these to be the case, you may be able to guess which jumper is the correct jumper. This jumper is usually standing alone near the battery. If you cannot locate this jumper, you might short both of the points where the battery connects to the motherboard".
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.shtml
meestal zit het onder het toetsenbord, zou je die eens eruit kunnen halen
Dat is als bijv windows niet reageert. Het start de notebook dan opnieuw..
Zoiets verwachtte ik dus.
Ik zou mooi van de interne elektronica van de laptop afblijven. Enkel de elektronica die te bereiken is door de losse 'panelen' eraf te schroeven zoals bijvoorbeeld geheugen, harddisk en wifiadapter...
Maargoed, verder met de oplossing van het daadwerkelijke probleem. Stop de laptop zo snel mogelijk weer in elkaar, zorg dat alles op zijn plek zit en start de notebook op. Ga dan naar http://www.11a.nu/software/bios-pc-bios-security-and-maintanance-toolkit of http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
beide zijn wachtwoordkrakers van het bios. We horen wel of dat dat lukt, moest dat niet lukken kijken we wel wat we nog kunnen forceren ;)
ik kan niet booten zonder die wachtwoord..:S
Komt dat omdat er een blok is waardoor je het wachtwoord nodig hebt om te booten of omdat er in tussentijd iets is misgegaan met de bootconfiguratie?
je hebt een wachtwoord nodig om te booten...
dan zitten we inderdaad een beetje vast en dan wordt het tijd om contact op te nemen met de notebookfabrikant om te vragen wat je moet doen. Want er is volgens mij geen huis-, tuin- en keukenoplossing meer voor
ook niet met een eprom programmer ofzo?..
btw..hp wil me niet helpen omdat ik de aankoopbewijs etc. niet meer heb...
