Config n 6020 op pc
Brainstorm
Verenigingslid
11 jun 2008
Beste lezer van dit bericht,
Sinds kort werkt de aansluiting (via CA-42) van mijn Nokia 6020 niet meer.
Hoe moet ik deze aansluiting configureren (XP); het is een USB aansluiting die serieel is?
COM-aanpassing o.i.d.?
Wie weet raad?
Groet,
Harry
Hoi Harry,
Heb hetzelfde probleem met mijn 6020.
Heb jij al een oplossing?
Ik krijg hem niet aan de praat na aanschaf USB kabel.
Groeten heza
Het probleem is nog niet opgelost :( .
Mogelijk ligt het aan oude drivers - mijn systeem dateert van 2002!
Morgen weet ik misschien meer.
Zodra meer bekend is laat ik het je weten.
Met vriendelijke groet,
Harry de Graaf
Het probleem is vandaag niet opgelost.
Mijn systeem is dusdanig verouderd dat het niet meer mogelijk allle updates van drivers erop te zetten.
Mijn oplossing zal dus worden: nieuwe PC
Veel succes met het oplossen van je eigen probleem.
Groeten,
Harry
Hoi Harry,
Ben eruit.
Dit is de oplossing om hem met de computer te verbinden.
Stuur me even je e-mail adres dan kan ik de gebruiksaanwijzigen naar je toesturen.
Vriendelijke groeten Henk
Waarom zet je niet meteen in dit topic de oplossing, zodat meerdere mensen in de toekomst wat aan je antwoord hebben? :)
Dat zijn 7 e-mails die ik van de kabel leverancier gekregen heb.
Ik heb het topic naar de juiste sectie verplaatst.
Kan me de reactie van ProfPC voorstellen aangezien het een openbaar forum is en iedereen graag oplossingen ziet zodat een ander er ook wat aan heeft. Begrijp ook dat als het erg ingewikkeld is dat er 7 mails voor nodig zijn dat je het liever via de mail doet. Misschien zie je een manier om het beknopt te plaatsen?
Hoi Harry,
Ben eruit.
Hallo Henk,
:thumb: Prettig te vernemen dat je me deelgenoot wilt maken van de oplossing.
Mijn emailadres is: yrrah_4ever@planet.nl
Groet,
Harry
Hoi HELPERS,
Natuurlijk, jullie hebben gelijk dat er gedeeld moet worden, heb ik zelf heel veel baat bij.
Hierbij probeer ik het uit te leggen met knippen en plakken.
Hierbij de benodigde driver(ingepakt in .zip),die de Prolific USB-to-Serial controller moet aansturenen bij "Apparaat Beheer" ervoor moet zorgen dat de Gele VRAAG en / of uitroeptekens verdwijnen :http://nokia.ramonline.nl/driver/usb/nokia_CA-42_driver.zip Vervolgens na het installeren van de driver kan u de originele Nokia PC Suitevinden via de originele website van Nokia, downloaden en installeren.ga naar http://www.nokia.nl | Kies : Support en Software Als u Nokia PC Suite opstart kan het mogelijk zijn dat u nog ergens bijinstellingen/opties/configureren moet kiezen voorde NIEUWE (Prolific) USB-to-Serial (COM 3) poort. Dit kan ook COM 5, COM 6 of COM7 zijn!!
Nokia PC Suite downloadKlik hier op deze link : <http://www.nokia.nl/A4473203>
Hier onder staan in het kort in de gewenste volgorde de te nemen stappen. Stap 1:1a: Installeer de juiste software (drivers).(Kies die driver(s) ALLEEN bij ramonline ; zie andere email !) OF : <--- -- -- 1b: Kijk hier op en kies de meest recente software versievan Nokia PC Suite :<http://www.nokia.nl/A4393038>(eerst volledig downloaden en installatie wizard stap voor stapuitvoeren en installeren op harde schijf!) **OPMERKING:**U heeft als u Windows XP heeft Service Pack 1 of Service Pack 2 of zelfs 3 nodigom het te kunnen installeren. Stap 2:Verbind de datakabel aan de mobiele GSM telefoon Stap 3:Verbind de datakabel (USB) aan de vrije USB poort op de PC of laptop. Stap 4 :Start de Nokia PC Suite op en kies een ingebouwde functie uit hetoverzichtsmenu.
Het ligt inderdaad VAAK aan "software drivers" in veel gevallen.Ik heb veel mensen geholpen met uitleg via e-mail(s) en verschillende scenarios meegemaakt. Komt de driver (volgens mij van : "Prolific")die u heeft gevonden ongeveer overeen met de volgende (hyperlink) ??? *** Niet bij iedereen nodig maar bij sommige wel, het volgende : Wellicht kunt u deze driver package ('serial to USB') nog even proberente installeren :(Deze is eenvoudig weer te verwijderen via Start, Control Panel,Add/Remove Software.)http://nokia.ramonline.nl/driver/usb/nokia_CA-42_driver.zip(Eerst uitpakken en dan setup.exe opstarten.) Nu zou er een nieuwe COM (3 ?) poort(of hoger) moeten verschijnen.
Controleer uitroepteken/vraagteken(s) ga naar : Apparaat Beheer--------------------------------------------------------------------------------- Pak de gedownloade driver (nokia_CA-42_driver.zip)uit in een map(folder):voorbeeld : "nokia_CA-42_driver" Hier wordt bedoeld de driver afkomstig van deze link (download) lokatie :http://nokia.ramonline.nl/driver/usb/nokia_CA-42_driver.zip Ga naar :Start, Control Panel, Performance and maintenance, System, HardwareDevice Manager "in NL taal: Apparaat Beheer". Zoek daar naar het gele uitroep of vraagteken !? Klik met de rechtermuisknop erop en kies 'Update driver ...'.(stuurprogramma).Verwijs nu naar de map (folder/directory) waarin u de Nokia CA-42 driverheeft uitgepakten kies een aantal keer voor 'Next..' 'Next' (in NL taal : volgende ...volgende) totdatde 'finish' is bereikt. Controleer of hierna de gele uitroep en/of vraagteken nu weg zijnbij Device Manager "in NL taal: Apparaat Beheer"
OPMERKING :Voor deze datakabel in Windows Vista is helaas nog geen stap voor stap beschrijving beschikbaaren ook is niet bekend met welke Nokia PC Suite versies die eventueel zou moeten werken ! Er zijnzelfs nog steeds driver ontwikkelaars die voor Windows Vista geen "support=ondersteuning"bieden! Een enkeling heeft het toch voor elkaar gekregen om het werkend te krijgen onder WindowsVista alleen hoe/wat/waarom is nog niet beschreven/getest verder !
Vriendelijke groeten heza
