Code van Case aanpassen
rob91
10 okt 2008
Hallo
Kan iemand mij vertellen hoe ik een range aan kan geven in mijn code met Case.
De bedoeling is dat als de waarde tussen 0,25 en 10 ligt dat deze cel kleur 45 krijgt.
Nu was ik al bezig op alle afzonderlijke waarden erin te zetten maar dat moet toch netter/korter kunnen.
Application.EnableEvents = False
If Not Intersect(Target, Range("F26:AJ37")) Is Nothing Then
Target = UCase(Target)
Range("J46").Value = Date
Range("J49").Value = Application.UserName
With Target.Interior
.ColorIndex = 2
Select Case UCase(.Parent.Value)
Case "Z", "ZM"
.ColorIndex = 3
Case "ZV"
.ColorIndex = 22
Case "0,25", "0,5", "0,75", "1,00", "1,25", "1,5", "1,75", "2,0", "2,25", "4,5"
.ColorIndex = 45
End Select
Rob
Aangezien de waarde tussen 0,25 en 10 moet liggen kan je ...
... vervangen door ...
Case Is > 0.25, Is < 10
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Hallo Roncancio,
bedankt voor je antwoord; echter er gebeurt nog niets als ik een waarde in de cel zet.
Wat kan het probleem nog zijn ?
Rob
Case Is >= 0.25, Is <= 10
.ColorIndex = 45
Dat komt omdat je Enable.Events op False hebt gezet zonder deze weer erna True hebt gezet.
.ColorIndex = 2
Case "Z", "ZM"
.ColorIndex = 3
Case "ZV"
.ColorIndex = 22
.ColorIndex = 45
End Select
Application.EnableEvents = True
Roncancio
Wellicht ook iets leesbaarder:
   Select Case UCase(Target)
   Case "Z", "ZM"
     Target.interior.ColorIndex = 3
   Case "ZV"
     Target.interior.ColorIndex = 22
   case else
     if val(target)>0 then Target.Interior.ColorIndex = iif(4*target=>1 and 4*target=<40, 45,2)
   End select
Hallo Roncancio,
Helaas is je antwoord niet correct, maar dan kon je niet weten omdat ik niet de gehele code als bijlage gegeven had. (Ik dacht dat dit niet relevant voor mijn vraag was; sorry)
De volledige code is:
.ColorIndex = 2
Case "Z", "ZM"
.ColorIndex = 3
Case "ZV"
.ColorIndex = 22
.ColorIndex = 45
End Select
Range("AK40:AK41").ClearContents
For Each c In Range("F26:AJ37")
If c.Interior.Color = vbRed And c.Value = "ZM" Then
Range("AK41").Value = Range("AK41").Value + 1
ElseIf c.Interior.Color = vbRed And c.Value = "Z" Then
Range("AK40").Value = Range("AK40").Value + 1
Next c
Zie je toch nog mogelijkheden ?
Rob
@SNB
Als je de Case Else gebruikt voor de de waardes tussen 0,25 en 10 moet je er wel zeker van zijn dat er geen andere tekst ingevoerd kunnen worden.
M.a.w. als bijv. AB wordt ingevoerd krijg je een foutmelding.
M.i. kan je beter een Case gebruiken voor bovenstaande en een Case Else voor een willekeurige invoer.
Oh ja, er moest nog een End...Sub aan het eind bij.
Roncancio
        .ColorIndex = 2
        Select Case UCase(Target.Value)
        Case "Z", "ZM"
            .ColorIndex = 3
        Case "ZV"
            .ColorIndex = 22
        Case 0.25 To 10
            .ColorIndex = 45
        End Select
    Range("AK41").Value = WorksheetFunction.CountIf(Range("F26:AJ37"), "ZM")
    Range("AK40").Value = WorksheetFunction.CountIf(Range("F26:AJ37"), "Z")
Roncancio
Jammer,.............
Maar ik krijg de kleurweergave 45 bij een celwaarde niet aan de praat
de celwaarde Z en ZM doen het wel geod, maar bij invullen van een waarde tussen 0,25 en 10 doet het niets.
Nu heb ik het via voorwwardelijke opmaak geregeld maar dat werkt somst ook niet, vandaar dat ik het op mijn manier op wilde lossen.
Ik heb te weinig verstand van code om zien waarom het niet werkt.
Rob
Rob
De code werkt bij mij wel.
Wellicht ten overvloede, maar de code gaat uit van waardes geen tekst.
Roncancio
Ik heb even een nieuwe test gedaan en nu komt inderdaad de kleur, maar deze verdwijnt nu niet als ik de waarde uit de cel weghaal.!?????:eek:
Rob
Rob
Ook dát gaat bij mij goed.
Als ik op Del klikt, verdwijnt de waarde en dmv de macro verdwijnt ook de kleur.
Roncancio
Ik ben er intussen achter dat het probleem ontstaat door de code van het tellen van de cellen met ZM en Z.
Als ik deze code uitschakel gaat het goed met de kleur bij een waarde tussen 0,25 en 10.
Ok verdwijnt deze dan weer bij verwijderen van de waarde
Zowel mijn oude code als de nieuwe code voor het tellen van de cellen ZM en Z werkt nu niet goed. Zodra ik een cel vul met ZM komt er geen aantal meer .:eek:
Welke handelingen voer je precies uit want als ik Z en ZM toevoeg aan het bereik dan worden de aantallen Z en ZM opgeteld.
Het kan zijn dat er verwijzingen in het bereik ervoor zorgen dat het resultaat anders is dan gewenst.
Roncancio
Ik ben eruit........::)
Ik voerde de code ZM en Z via een knop met makro in en daarin zat nog weer een stukje code wat ervoor zorgde dat alles weer gewist werd.
Mijn probleem is opgelost; bedankt voor alle hulp.:thumb:
Rob
