Macro
Liesl
14 mei 2008
We hebben een nieuwe oplossing bedacht voor ons bestand. Ik heb een voorbeeld toegevoegd in de bijlage. Nu willen we graag dat via een macro alleen de filterpijltjes in kolom A zichtbaar blijven. Wie kan ons vertellen welke macro we hiervoor aan moeten maken? En welke tekst we PRECIES erin kunnen zetten?
Bvd!
Liesl je kunt beter doorgaan in je oorspronkelijke vraag en geen nieuwe starten.
gr wim
Lies,
Deze code verbergd de pijltjes op Kolom 2 na.
Sub HideArrows()
'hides all arrows except column 2
Dim c As Range
Dim i As Integer
i = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
For Each c In Range(Cells(1, 1), Cells(1, i))
 If c.Column <> 2 Then
  c.AutoFilter Field:=c.Column, _
    Visibledropdown:=False
Next
Lies,
Sub HideArrows()
Dim c As Range
Dim i As Integer
Next
Bij mij gebeurt er niks, wat doe ik fout?
Het is trouwens de bedoeling dat kolom 1 zichtbaar blijft ipv 2 :)
Liesl,
Wat er fout gaat weet ik niet.
In toegevoegde file werkt hij wel.
Misschien komt het dat de tabellen niet boven aan staan?
Liesl,
Ik heb de tabel bovenaan het werkbald gezet, nu doet hij het inderdaad wel. Bedankt :thumb:
Wat moet ik veranderen in het geval van Kolom A dan?
Liesl,
Ik moest even weg vandaar dat ik zo laat reageer, wat bedoel je met kolom A.
Dan zou de filter in kolom 1 zichtbaar moeten blijven, maar heb nu het een en ander aan mijn tabel aangepast en hij is goed zo :cool: Bedankt voor je hulp!
@Liesl zou je het voortaan ben een topic willen houden. Het is niet nodig je vraag twee keer te plaatsen.
