Variabel aantal dagen berekenen
Chocka
6 jun 2004
Zo moeilijk als ik denk dat het lijkt, zo makkelijk zal het antwoord zijn.
In bijgevoegd bestand staan de in dienst datum en eventueel uit dienst datum van een hoop mensen. Daarvan wil ik per formule bepalen hoeveel dagen iemand aanwezig was in 2008. Na veel gerotzooi heb ik die uiteiendelijk maar handmatig berekend, maar op termijn is dat geen oplossing.
Ik ben zelf bezig geweest met een ALS formule icm DAGEN360, maar vanwege te vele variabelen kwam ik daar niet mee uit. Het werd een lange ALS formule, want:
1. wel/niet in dienst per 01-01-2008; indien niet; indien wel
2. wel/niet in dienst per 31-12-2008; indien niet; indien wel
3. en hierop weer de variatie......:confused:
Mogelijk heeft iemand zo iets kant en klaar op plank staan en wil mij daarmee helpen. Bij voorbaat dank.
Mischien wat omslachtig maar het werkt wel en vrij simpel:
Je maakt ergens in je sheet een lijst met data van 01-01-2008 tot en met 31-12-2008. (dit kun je natuurlijk doortrekken)
zet je de volgende formule naast je tabel:
=als.fout(vert.zoeken(a6;"die lijst met data van 2008;1;ONWAAR);"-")
Naast die cel zet je dan de formule om de dagen te tellen:
=DAGEN360(01-01-2008;E7;WAAR)
Of in 1 formule:
=ALS.FOUT(DAGEN360(I10;VERT.ZOEKEN(A14;"JE lijstje met data van 2008";1;ONWAAR);ONWAAR);"de datum valt niet in 2008")
Dit zou moeten werken;)
=DATUMVERSCHIL(ALS(A6<DATUM(2008;1;1);DATUM(2007;12;31);A6);ALS(OF(B6="";B6>DATUM(2008;12;31));DATUM(2008;12;31);B6);"D")
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio, is die ook mogelijk met DAGEN360 ipv DATUMVERSCHIL. Want datumverschil geeft een heel jaar 366 dagen, terwijl voor het verder doorrekenen van de dagen in het originele bestand, ik een jaar op 360 dagen moet aanhouden.
Kan inderdaad ook met DAGEN360, maar dan moet ik op het eind de "D" vervangen voor WAAR.
Excel 2003 heeft ook Dagen360.
Kijk anders of Analysis Tookpak aangevinkt is.
=DAGEN360(ALS(A6<DATUM(2008;1;1);DATUM(2007;12;31);A6);ALS(OF(B6="";B6>DATUM(2008;12;31));DATUM(2009;1;91);B6);1)
Roncancio
Bedankt
Met de oplossing van Roncancio, heb ik het kunnen oplossen. Ik heb aardig in de buurt gezeten, maar gebruikte als basis ALS.... ipv zoals Roncancio het omdraait vanuit DAGEN360. Goeie om te onthouden. Top!
Ben nog even bezig met die van Bram, maar zo simpel als hij het noemt, zo lastig werkt het bij mij. Maar daar ga ik later wel mee puzzelen over hoe/wat. btw ik nog nooit de formule _xlfn in de 2003 versie gezien?!
Bedankt
Als je de oplossing van Roncancio snapt dan kun je die toch gewoon gebruiken? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!:thumb:
Dat weet ik ook zo niet, mischien dat het komt omdat ik een 2007 bestand in 2003 heb omgezet?
groeten
Ik zou de dagen360 niet gebruiken, deze rekent alsof elk jaar 360 dagen telt.
Ik zou volgende formule gebruiken voor cel C6:
=ALS(B6="";DATUM(2008;12;31);B6)-MAX(DATUM(2008;1;1);A6)+1
Dat klopt, maar de TS heeft liever dagen360 (zie #5)
Roncancio
Dan mag deze vraag nog even op opgelost (rechts onderaan de pagina)
Mvg
Rudi
