243 mb??
hans w
3 apr 2009
Ik heb in mijn computer een GeForce 8400GS zitten met 256 MB geheugen. Als ik echter in dxdiag kijk, zegt dxdiag:
Card name: NVIDIA GeForce 8400 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8400 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0422&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 1010 MB
Dedicated Memory: 243 MB
Shared Memory: 766 MB
Current Mode: 1280 x 960 (32 bit) (60Hz)
Hij zegt dus dat mijn dedicated memory 243 mb is. Hoe kan dit?
In een fabriek kan niet alles 100% goed gaan. op je USB zit ook niet precies 8GB als je een 8GB heb gekocht meestal wat minder en soms kan het zo zijn dat een video kaart dat ook heeft.
Als je dat toevallig meemaakt. Heb je dan eigenlijk recht op een 512mb kaart? Zou je er dus een nieuwe voor moeten krijgen met wel 512mb?:eek:
mvg, Tinkywinki :thumb:
@leren wat probeer je duidelijk te maken??????? @leren.
volgens mij is die overige mb's die je mist wat je videokaart aanstuurt als je nog geen drivers hebt.
Ja zou ik misschien kunnen. Unninstal je oude driver van je video kaart als je die heb en installeer hem nog eens opnieuw. Misschien werkt het. Misschien moet die geactivieert worden.
Hetzelfde bij heb max 252mb video geheugen ( intel X3100 M) maar bij de details van de video kaart zie ik Max 384Mb klopt toch nooit
Ik heb nu mijn driver geupdate
en nu is het:
Display Memory: 1013 MB
Dedicated Memory: 245 MB
Shared Memory: 767 MB
Dat is al een kleine verbetering.
dat komt omdat er ook nog een deel shared geheugen is.
dat geheugen is van je RAM geheugen en doet als het nodig is mee als videogeheugen.
Hoe krijg ik het shared geheugen kleiner en het dedicated geheugen groter?
het dedicated geheugen kun je niet groter maken.
het shared geheugen kun je in het bios toewijzen.
Daar heb ik al eens gekeken, maar ik kan nergens een optie vinden om de shared geheugen toe te wijzen.
dan moet je nogmaals gaan kijken, want dat is de enige plek om het in te stellen.
waarschijnlijk staat het onder advanced options in het hoofdmenu.
Onder advanced in het hoofdmenu staat bij mij dit:
>JumperFree Configuration
>USB Configuration
>CPU Configuration
>Chipset
>Onboard Devices Configuration
>PCIPnP
Het is een BIOS van American Megatrends Inc. Versie 0310.
het staat bij chipset
Dit zijn de opties in het menu Chipset:
Configure DRAM Timing by SPD [enabled]
Hyper Path3 [auto]
DRAM Throttling Threshold [auto]
Boot Graphic Adapter Priority [PCI Express/Int]
Internal Graphics Mode Select [disabled]
DUMT Mode Select [DUMT Mode]
DUMT/FIXED Memory [128MB]
__________________________________________________
PEG Buffer Lenght [auto]
Link Latency [auto]
PEG Root Control [auto]
Slot Power [auto]
High Priority Port Select [disabled]
Welke van deze opties moet ik wijzigen?
