[Linksys WRT54G] 192.168.1.1: Netwerk-timeout
sijmenjan
14 mei 2008
attachment.php
Heb reset-knop 30 sec. ingehouden (http://www.techsupportforum.com/net...54g-v5-router-192-168-1-1-not-connecting.html);
werkt niet. Heb mijn hele netwerk afgezocht met Angry IP Scanner van 192.168.1.1 tot en met 192.168.254.254
Heb werkelijk geen idee.
    31,7 KB · Weergaven: 479
Probeer je de router te benaderen via draadloos, of via kabel?
Zo, jij bent snel:thumb:
Ik heb hem zowel draadloos als via kabel geprobeerd te benaderen.
Trouwens, wat misschien in de weg kan liggen:
Ik heb de Linksys aangesloten aan mijn ZyXEL modem-router.
Ik heb wel gewoon internet, zowel draadloos als bedraad:confused:
Je hebt hier een leuke te pakken: Zowel linksys als zyxel gebruiken standaard het 192.168.1.1 netwerk voor hun LAN...
Dit kan opgelost worden door de Linksys los te koppelen van de zyxel, je pc bedraad aan te sluiten op de linksys op 1 van de 4 lan-poorten, je pc te herstarten, dan nog eens te kijken of je op de 'configuratie-website' van de linksys te komen.
Verander daar dan direct 2 dingen in 1 actie:
1. De reeks uit te delen ip-adressen (DHCP server-gedeelte) omzetten van het 192.168.1 netwerk naar het 192.168.2 netwerk (als dat in te stellen is). Wordt er alleen een begin-getal genoemd (bijv. vanaf 100), dan hoef je niet in te stellen, en kun je direct door naar 2.
2. Zet het LAN ip-adres van de linksys om naar 192.168.2.1
Sla hierna de gegevens op in de linksys, en herstart je pc. Je zult dan een 192.168.2.x ip-adres krijgen. Sluit hierna de linksys weer op de zyxel aan, en kijk of de linksys gewoon bereikbaar blijft onder zijn nieuwe ip-adres, namelijk http://192.168.2.1
Succes,
Tijs.
Nog een kleine aanvulling/opmerking op de post van Tijs.
Als je deze werkwijze gebruikt, is het wel zo dat de PC's die op de Linksys worden aangesloten niet kunnen communiceren met de PC's die op de Zyxel zijn aangesloten.
Nu ken ik de Zyxel niet, dus ik weet niet of het uberhaupt mogelijk is om daar meer dan 1 aansluiting te maken (meer dan 1 lan poort).
Indien de Zyxel maar 1 lan verbinding ondersteunt, vergeet dan mijn opmerking.
PS. Is de Zyxel ook een draadloze router?
Om alle vragen te beantwoorden:
Nee, de ZyXEL is géén draadloze router
Nee, de ZyXEL zit op 192.168.166.240
Ja, de ZyXEL heeft een ingebouwde hub/switch/router
Nee, de ZyXEL zit op niet op de Internet poort van de Linksys
Ja, de PC's die op de Linksys zijn aangesloten kunnen communiceren met de ZyXEL
Trouwens, ik heb gewoon internet, zowel bedraad, zowel wireless.
Ik wil alleen op 192.168.1.1 komen om WPA aan te zetten.
Ik kwam er toch niet op? Ik heb dit probleem al weken, en elke computer (op 1 na) gaat 's nachts uit, dus herstarten was ook geen optie
[...]Trouwens, ik heb gewoon internet, zowel bedraad, zowel wireless.
Ok, dus als ik het goed begrijp heeft iedereen die draadloos verbonden is 192.168.1.1 als standaardgateway. Klopt dit?
Als dat inderdaad het geval is, dan zou je bedraad aangesloten op 1 van de LAN-poorten van de Linksys er met http://192.168.1.1 erbij moeten kunnen komen.
Let op dat je dan het hele adres gebruikt, dus inclusief dat http:// ervoor.
We horen wel of je er nu mee uitkomt.
Tijs.
Tijs.
Mijn gateway is mijn ZyXEL: 192.168.166.240
Lijkt er dan op dat je je Linksys gebruikt als draadloos accesspoint ipv. als draadloze router.
Kijk dan even in de handleiding na hoe je tóch in de configuratie van de Linksys kunt komen. Wellicht kan de cd-rom(-software) die erbij geleverd is je helpen daarbij.
Tijs.
Tijs.
Die cd is geknapt in een oud cd station zo'n jaartje geleden:(
En in de handleiding staat (niet letterlijk)
Surf to this address in IE: http://192.168.1.1/
The standard password is admin
Vaag verhaal. Vanavond (=zondag 26 april 2009) heb ik nog wel een uurtje om met je mee te kijken hoe het nu precies zit allemaal.
Klik even op mijn Helpmij inlognaam links van dit bericht, en kies Stuur e-mail naar dnties
Zet daar even je e-mail adres, (indien aanwezig) ook je MSN-naam (ga dan ook daarmee online aub) en een tel. nummer zou ook handig zijn.
Ik wil je dan wel even proberen rechtstreeks te helpen.
Zoals gezegd: Aanbod alleen vanavond geldig.
Tijs.
Wat je ook kunt proberen nog is het volgende:
1. Download de setup-utility vanaf de website van de maker: hier kiezen voor de juiste versie van je wrt54g, en dan kiezen voor de download waar (Setup Wizard) bij staat.
2. Sluit je pc/laptop bedraad aan aan de Linksys. Zoek daarna uit welk ip-adres je nu hebt. Als ik je verhaal goed begrijp is dat óf een 192.168.166.x adres óf een 192.168.1.x adres
Zoek ook uit welk mac adres de LAN-aansluiting van de Linksys heeft. Dat staat op de sticker op het apparaat.
Daarna:
Indien XP: Start -> Uitvoeren -> cmd.exe
Indien Vista: Eerst een snelkoppeling naar CMD.EXE aanmaken op je bureaublad, rechtsklikken op die nieuwe snelkoppeling, en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
=> Indien 192.168.1.x adres: arp -s 192.168.1.200 mac-adres_van_linksys
Dus bijvoorbeeld (mac adres Linksys is in dit voorbeeld: 00-aa-00-62-c6-09)
arp -s 192.168.1.200 00-aa-00-62-c6-09
=> Indien 192.168.166.x adres: arp -s 192.168.166.200 mac-adres_van_linksys
arp -s 192.168.166.200 00-aa-00-62-c6-09
Hierna in browser inkloppen: http://192.168.1.200 resp. http://192.168.166.200
Gebruikersnaam-veldje leeglaten, en admin invullen in het wachtwoord-veldje.
Succes,
Tijs.
Daarna:
Succes,
Tijs.
Het verhaal wordt nu nog vager:
Mijn versie (v5) staat er niet tussen...
attachment.php
--> Ik heb trouwens nog een offtopic-tipje voor je:
--> Bij alle Windows-versies kan je ook <WinToets>+R indrukken voor het uitvoeren-schermpje
    28,9 KB · Weergaven: 374
Dan is het misschien geen WRT54G maar een ander type.
Zie hieronder. Kijk dus goed na wat je hebt eigenlijk.
attachment.php
Dat Win-R hetzelfde is als Uitvoeren weet ik wel, maar niet iedereen hier op het forum. Het is ook moeilijk uit te leggen voor een hoop gebruikers. Bovendien heb je dan onder Vista niet automatisch uitvoering als Administrator te pakken.
Vandaar de andere manieren die ik altijd aangeef.
Tijs.
    12,7 KB · Weergaven: 355
attachment.php
Tijs.
't Is een WRT54G. Zeker weten:
attachment.php
    37,8 KB · Weergaven: 357
Alleen op de Amerikaanse site staan updates voor de v5: hier
Overigens kun je nu a.h.v. het getoonde mac-adres ook via arp toegang krijgen.
Het wordt dus (bedraad aangesloten op de Linksys):
arp -s 192.168.1.200 0014bfde8cec
=> Indien pc 192.168.166.x adres van linksys gekregen heeft:
arp -s 192.168.166.200 0014bfde8cec
Succes
YES!!!!!!!!!!!!! IK BEN EROP!!!
Ik had alle apparaten eraf gegooid (elke RJ-45 die ik zag er uit), eigen pc met een Ubuntu boot-cd opnieuw opgestart, linksys rechtstreeks op mijn pc aangesloten, 192.168.1.1!
EINDELIJK!!
Allemaal bedankt voor de moeite!
Klik nog even op "Vraag is opgelost" in het vakje "Status van de vraag", rechts onder deze posting.
Tijs.
Nogmaals bedankt voor de moeite.
Dit topic werd medemogelijk gemaakt door:
Makers van Helpmij, Tijs, Webster, Patrick en Sijmen
:D:D:D:D:D:D:D
