Rij hoogte aanpassen nav waarde in cel
Dallandra
26 aug 2005
Ik wil graag dat als de waarde in een bepaalde cel 0 is de hele rij verborgen wordt.
Hoe krijg ik dit voor elkaar?
Dallandra
Sub verwijderen_nulwaarden()
    Dim r As Range
    For Each r In Range("a1:A1600") ' Dit is de range waar de nullen kunnen staan
        If r.Value = 0 Then
            r.EntireRow.Hidden ' Verbergen van de rij
    Next
Joske
Super, moet ik dit als een macro laten lopen of is de code voldoende om het automatische aan te passen ?
Dallandra
Dallandra
Kan allebei.
Je kunt de macro laten lopen maar je kunt er ook voor kiezen om de macro automatisch te laten lopen als je iets wijzigt op het werkblad.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
hoe doe ik dat?:confused:
Onderstaande code verbergt de rij als de waarde in de A-kolom 0 is.
Hiermee voorkom je dat je steeds de gehele macro moet runnen als er een wijziging plaatsvindt.
If Range("A" & Target.Row).Value = 0 Then Target.Rows.EntireRow.Hidden = True
Dus je zou de macro 1 keer kunnen runnen om de rijen te verbergen en vervolgens met bovenstaande code het werkblad bij kunnen werken.
Roncancio
Dim r As Range
If r.Value = 0 Then
r.EntireRow.Hidden
Next
Ik krijg de volgende foutmelding:
"Ongeldig gebruik van een eigenschap" en .Hidden staat dan gearceerd ?
Dim r As Range
If r.Value = 0 Then
r.EntireRow.Hidden
Next
Je moet = True nog toevoegen aan Hidden.
Dus:
    Dim r As Range
        If r.Value = 0 Then
            r.EntireRow.Hidden = True
    Next
Roncancio
