Pattern opmaak in VBA
trucker10
3 dec 2008
Ik wil een bepaalde opmaak via VBA overzetten omdat ik teveel voorwaardelijke opmaken zou hebben , nu kom ik vast te zitten met de diverse benamingen :(. Zo weet ik niet hoe ik een kader ( ook in kleur ) rond de cel kan zetten , hoe ik het font kleur wijzig enz .
Ik heb via google op pattern opmaak gezocht , maar helaas overgekeken :eek:. Is er iemand die mij op de goeie site kan helpen of een hint waar ik het kan vinden de diverse benamingen voor de opmaak . heb een bestandje bijgesloten met nr.platen als voorbeeld .
mijn oplossing
IK heb via een ander tabblad een macrocode opgenomen > hoe je een cel opmaakt enz.
mijn code is hierdoor lang , waarschijnlijk kan dit korter . Wie kan me opweg helpen naar de juiste info ( website ) hoe je dit aanpakt . Of is er iemand die 1 nummerplaat uitwerkt zodat ik een hint krijg hoe het anders kan ?
Daniël
Kan je niet met een paar (verborgen) cellen werken waar de opmaak goed staat, en dan via een PasteSpecial de opmaak kopiëren vanaf de juiste cel?
Daniël
Hallo Wim , de upload is maar een voorbeeldje van iets wat ik wil bereiken , ik wil een planning opmaken met celkleur , letterkleur , lijnkleur enz. voor 1 bepaalde klant heb ik al 8 ritten en 5 chauffeurs > d.w.z. dat ik al 4 cellen met een kleur moet hebben en nog eens 4 met een arcering ( xlGrid ) . Met hetgeen ik deze morgen gedaan heb via een andere sheet en de macrorecorder kan ik wel weg > maar met lange code's , overzichtelijk ??? .
Alvast bedankt voor het meedenken ;)
Hier al een vb van een eerste opmaak die ik wil verbeteren
Sub Ritcode(sWoord As String)
Selection.Value = sWoord
Sub Rit_A1()
     Ritcode"A 1"
    Selection.Interior.ColorIndex = 3
Sub Rit_A2()
    Ritcode "A 2"
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 2
        .Pattern = xlGrid
        .PatternColorIndex = 3
Sub Rit_B1()
     Ritcode"B 1"
    Selection.Interior.ColorIndex = 5
Sub Rit_B2()
     Ritcode"B 2"
        .ColorIndex = 2
        .Pattern = xlGrid
        .PatternColorIndex = 5
Sub Rit_D1()
    Ritcode "D 1"
    Selection.Interior.ColorIndex = 10
Sub Rit_D2()
     Ritcode"D 2"
        .ColorIndex = 2
        .Pattern = xlGrid
        .PatternColorIndex = 10
Sub Rit_E1()
     Ritcode"E 1"
    Selection.Interior.ColorIndex = 6
Sub Rit_E2()
     Ritcode"E 2"
        .ColorIndex = 2
        .Pattern = xlGrid
        .PatternColorIndex = 6
Sub Rit_Extra()
     Ritcode"Ext"
    Selection.Interior.ColorIndex = 7
Sub Rit_Oxfam()
    Ritcode "Oxf"
    Selection.Interior.ColorIndex = 8
Sub Rit_Stempelen()
     Ritcode"Dop"
    Selection.Interior.ColorIndex = 20
Sub Rit_Ziek()
     Ritcode"Zk"
    Selection.Interior.ColorIndex = 40
Sub Rit_ADV()
     Ritcode"ADV"
    Selection.Interior.ColorIndex = 15
Sub Rit_Feestdag()
    Ritcode "B V"
    Selection.Interior.ColorIndex = 43
Sub Rit_Verlof()
     Ritcode"B V"
    Selection.Interior.ColorIndex = 50
Sub Wissen()
    Ritcode ""
        .ColorIndex = 0
        .PatternColorIndex = 0
Is het geen optie om Select Case te gebruiken?
Simpel voorbeeld:
If Target.Column = 1 Then
Select Case Target.Value
Case "A 1"
Target.Interior.ColorIndex = 3
Case  "A 2"
    With Target.Interior
        .ColorIndex = 2
        .Pattern = xlGrid
'... etc ...
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Daniël, voor wat betreft je nummerplaten kom je hier mee toe
Sub Rood()
With ActiveCell
    .Value = "EQY 658" 'of je kan hier je Zetnummerplaat gebruiken
    .BorderAround ColorIndex:=3, Weight:=xlMedium
    With .Font
            .Name = "Arial"
            .FontStyle = "Standaard"
            .Size = 10
            .ColorIndex = 3
Mvg
Rudi
@ Roncancio , die optie is er en leunt dicht aan bij de code's die ik nu al gebruik ( ColorIndex = 2 / .Pattern = xlGrid / .PatternColorIndex = 3 )
@ Rudi , Ik heb het meer voor jouw code , kan je ook nog vertellen hoe ik in een cel bv een rooster of diagonale lijnen kan zetten (? Interior ???) m.a.v. patroonstijl .
Alvast iedereen al bedankt voor de gegeven oplossing .Indien jullie site zouden weten over celopmaak via VBA , graag de link :)
@ Rudi , verder bouwend op jouw antwoord ga ik onderstaande code toepassen voor de patroon opmaak .
Sub Rood()
With ActiveCell
    With .Font
            .Name = "Arial"
            .Size = 10
            .ColorIndex = 1
    With .Interior
            .ColorIndex = 3
            .Pattern = xlLightHorizontal
            .PatternColorIndex = 4
Nogmaals dank voor de kortere begin code :thumb:
Bij deze is mijn vraag opgelost .:D
Hallo, aan de helpers die korte VBA code's kunnen in elkaar boxen :thumb:
Ik krijg mijn code om de opmaak te wissen niet kleiner :o
Sub wissen()
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
    Selection.ClearContents
Mijn kennis reikt nog niet zo ver en na een paar uur trainen ( prutsen ) kom ik er niet aan uit , vandaar mijn oproep :)
voor verduidelijking zie ook test bestandje .
Gebruik de opmaakstijlen in Excel, dan is deze VBA-exercitie overbodig.
Definieer de eigen opmaakstijlen die je wil gebruiken.
Vereenvoudiging van VBA kan met (maar is gezien het bovenstaande overbodig)
Sub wissen()
  With Selection
    For j = 5 To 12
        .Borders(j).LineStyle = xlNone
    Next
    .ClearContents
Vereenvoudigigng van VBA kan met (maar is gezien het bovenstaande overbodig)
@ snb , bedankt voor de oplossing :thumb:
Ik wil dit gaan gebruiken in een jaar-overzicht/planning , ben nu bezig met 1 klant ( 5 chauffeurs en 9 ritcode's ) de volgende klant dat ik wil doen is 7 chauffeurs en 14 ritcode's , voor de werkcode's v/d chauffeurs heb ik er ook al +/- 7 nodig ( Ziek , Verlof , Stempelen , ADV , Feestdag , Wet_Afwezig , Omwet_Afwezig ) ik zal vlug een 30tal combinaties nodig hebben . Ik weet nu niet hoeveel tijd ik erin ga steken via definiëren , zoals ik het nu doe ( deed ) kopieerde ik gewoon de vba code veranderde de macronaam en paste de colorindex aan , nadien kopieerde ik het gemaakte resultaat als vb kleur in de cel onder de macroknop , leek voor mij een snelle oplossing .
Ik ga je voorstel "Definieer de eigen opmaakstijlen die je wil gebruiken" zeker uitproberen.
    33,4 KB · Weergaven: 96
Als je snel 56 opmaakprofielen (stijlen) wil maken:
Sub tst()
  For j = 1 To 56
    With ActiveWorkbook.Styles.Add("binnen" & j)
      .Interior.ColorIndex = j
  Next
Sub tst()
  For j = 1 To 56
  Next
Thx , voor de tip , echter doe ik iets verkeerd want ik kan hem niet werkende krijgen :o
Of ik zet de code verkeerd , of moet ik nog iets aanpassen ?
Als ik een opmaakprofiel in jouw bestand selekteer staan ze (binnen1 t/m binnen56) keurig in het rijtje van beschikbare opmaakprofielen. En ze werken ook nog
Nu voel ik me heel dom , want ik zie het niet , werkt het bestandje dat ik in post #13 heb gezet ?
