Windows Update lukt niet.
Jeffcoboy
17 feb 2007
Hallo.
Ik kan niet meer updaten op mijn oud pctje.
Het is gekomen na door een installatie van XP erop te zetten. Hij gaat eigelijk als een speer. 256 MB ram gaat goed. Maar als ik naar Windows Update ga en ik klik op snel krijg ik dit in men browser te zien:
attachment.php
En dan nog iets eigenaardigs. Als ik naar Services ga en dan naar Automatische Updates en klik op Starten dan krijg ik dit te zien:
attachment.php
Kan iemand me helpen?
    28 KB · Weergaven: 85
    60 KB · Weergaven: 78
Er staat een fout in de service-aanroep van Automatische updates:
Er staat bij jou blijkbaar:
%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Dit moet echter zijn:
%systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Je zult in de registry (Start -> Uitvoeren -> regedit) dit moeten aanpassen.
Ga naar sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv
en pas in het rechterdeelvenster de waarde Imagepath aan, zodat het weer klopt.
Ik neem aan dat de service daarna wél te starten zal zijn.
Succes,
Tijs.
Succes,
Tijs.
Volgens mij is dit de oplossing want er staat dus: %fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Maar als ik het in het register wil aanpassen krijg ik dit:
attachment.php
    16,2 KB · Weergaven: 73
Ik heb hier dat probleem niet.
Probeer eens een nieuwe waarde aan te maken (noem die even Test of zo) in het rechterdeelvak. Werkt dat wel, dan is er in ieder geval geen toegangsrechtenprobleem, en dan kun je de sleutel weer verwijderen.
Lukt dit niet, vraag je dan eens af of je wel werkt onder een gebruikersaccount met Administrator-rechten?
Alternatief kun je even kijken met Dial-a-fix je probleem op te lossen:
Download, pak in zijn geheel uit, en start: Dial-a-fix
Fix Windows Update aanvinken, en drukken op Go.
Succes,
Tijs.
weet je zeker dat je een legale versie van windows gebruikt?
anders probeer je dit eens
- Ga naar Windows Updates (http://windowsupdate.microsoft.com/)
- Verwijder de link uit de adresbalk en plak dit erin:
javascript:void(window.g_sDisableWGACheck='all')
- Druk op enter en volia... je bent binnen!
Overigens is je probleem zeer waarschijnlijk veroorzaakt door malware.
Kijk hier voor dezelfde symptomen als die jij hebt (gewijzigd ImagePath instelling naar %fystemroot%\... én geen mogelijkheid het te corrigeren vanwege een rechtenprobleem).
Check dus eerst je computer op malware. Zoek daarvoor hier op het forum naar de links van MBAM en Superantispyware.
Zodra je systeem weer malware-vrij is de rechten op de die wuauserv sleutel zo instellen (via erop rechtsklikken en kiezen voor Machtigingen) dat de Administrators groep weer Volledig beheer heeft, en daarna de waarde ImagePath corrigeren.
Succes,
Tijs.
Het is opgelost. Ik had niet de machtigingen om daar een sleutel te bewerken, heb ze even verandert en toen lukte het wel. Servcie starte weer en Windows Update werkt weer.
Bedankt!
Fijn dat het nu opgelost is.
Graag nog even aangeven de de vraag nu opgelost is. Klikken daarvoor op "Vraag is opgelost" in het vakje "Status van de vraag", rechts onder deze posting.
Tijs.
