Grafiche kaart vervangen
Bij je systeem specificaties in het boekje van je computer kijken, of een programma zoals PC Wizard 2008 (freeware) downloaden en daar even zoeken.
Tss dell heeft altijd van die vage mobos :S
Maar heb wat gevonden over je mobo
Summary of Supported Features
CHIPSET:
Nvidia MCP 61
Intel G333 Express Chipset
PROCESSOR(S):
Intel Core 2 Duo E6420 (2.13Ghz, 1066Mhz FSB)
Intel Core 2 Duo E6320 (1.86Ghz, 1066Mhz FSB)
Intel Core 2 Duo E4400 (2.0Ghz, 800Mhz FSB)
Intel Core 2 Duo E4300 (1.8Ghz, 800Mhz FSB)
Intel Pentium Dual core 2160 (1.8Ghz, 800Mhz FSB)
Intel Pentium Dual core 2140 (1.6Ghz, 800Mhz FSB)
Intel Celeron Processor 420 (1.6Ghz, 800Mhz FSB)
MEMORY:
Dual-Channel DDR2 SDRAM (4 DIMMs Slots, 667Mhz or 800Mhz)
Up to 4 GB RAM
AUDIO:
Integrated 7.1 Channel Audio
VIDEO
Integrated Nvidia GeForce 6150 LE graphic GPU
256Mb ATI Radeon X1300 Pro
128Mb ATI Radeon X1300
PERIPHERAL INTERFACES:
6 - 2.0 USB (front and back)
4 - Serial ATA (SATA) Interface Port
1- Integrated 10 / 100 Network Port
EXPANSION CAPABILITY:
1 PCI-E X16 Graphics slot
1 PCI-E x 1
2 PCI 32Bit / 33MHz slots
MOTHERBOARD PART NUMBER(S)
RY007 CU409
Dat is hoe je mobo in elkaar zit
Ik zou nog iets vertellen maar ik weet niet wat :S
Klopt dit?
Jij kan het plaatje controleren.
Zo ja: dan is het geen enkel probleem.
Maar je oude voeding: heeft die nu een pcie-kabel?
De linkse dus.
Het plaatje van het moederbord klopt, en volgens marsmannetje zou ik ook een PCIe X16 slot moeten hebben. Of mijn voeding een PCIe kabel heeft moet ik controleren door het systeem uit elkaar te halen
Als je moederbord een gewone ATX 20/24 pins aansluiting heeft zal hij gewoon passen.
Hoewel.. het is een Dell.. daar houden de meeste mensen die hun PC willen upgraden niet van:P
Hoe weet kan ik erachter komen of mijn moederbord gewone ATX 20/24 pins aansluititing heeft?
En hoe groot is de kans dat mijn moederbord, omdat het een dell is, gewone ATX 20/24 pins aansluiting heeft?
Oke, dus het de grafische kaart en het moederbord zouden gewoon moeten werken met de nieuwe voeding?
Kijk nu eerst eens naar die oude voeding, die er nu in zit.
Zit daar nog zo'n kabel aan als dat ik zeg?
Het scheelt je 60 euro...
Een systeem met HD4770 verbruikt 180W of iets dergelijks. Een goede 300W moet dat in theorie kunnen leveren. Ik heb dan alleen wel de specs nodig.
Zit er dus zo'n kabel aan?
En hoeveel kan de voeding leveren op de+12V-lijn.
Er zal in dit Dell systeem wel geen merk op die voeding staan.
Maar nu heb ik al wel eens van Crasch(supermoderator) gehoord Dat DELL A oem voedingen gebruikt....
Beste marsmannetje,
Ik heb mijn kast open geschroefd, maar ik heb geen kabel gevonden die uit de voeling kwam die jij beschreef. Wel waren er verscheidene losse kabels, eentje met p4 erop, eentje met p6 erop en nog eentje met p7 erop. Heb je nog meer info nodig?
Dat zegt me zo niets.
Dat is puur het nummer van de kabel. Een 7-pins kabel bestaat niet. Dus daar heb ik niets aan.
Zal wel iets als dit zijn:
Zijn er van die 1e 2 aansluitingen?
En dat stickertje op de voeding. Heb je dat wel gevonden?
Daar moet het merk op staan (al kan het zo zijn dat dit niet zo is) en hoeveel Watt het is en hoeveel ampere op de div lijnen.
Iets als
Word mij allemaal te ingewikkeld, snap er geen bal meer van xD
Mvg snic907
Het stickertje op de voeding ziet er zo uit. Ik zal het voor je overtypen
Bestec
Model: ATX0300P5WB Rev.:X3
Input: 100-127V~8A, 200-240~4A 50/60HZ
Output: +12V( dan krijg ik een teken dat ik niet kan typen, boven een streep, en daaronder drie kortje streepjes) / 18A, -12V (weer het teken) / 0.8A
300W MAX +5V (teken) / 22A, +5VSB (teken) / 2A
+3.3V (teken) , 17A,
+5V & +3.3V 160W MAX
Kan je hier wat mee?
Mvg snic907
Ingewikkeld?? Wat??? :D
De voeding die je hebt is niet erg zwaar, en heeft maar 1 12v rail met 18A, dus ik weet niet hoeveel hij kan trekken...
Ik ben al bang dat mijn voeding de 4770 die ik heb besteld niet kan trekken, maar ik heb dan ook een zwaarder systeem. Als je echt veilig wilt zijn zou ik als ik jou was een nieuwe voeding aanschaffen. (ga ik ook doen wanneer ik geld heb ^^)
Bestec
ja
De +12V kan maximaal 18 ampere leveren. Dit is gelijk aan 216W.
Dat is al krap met een HD4770.
Wat een groter probleem is is het feit dat volgens mij geen ata-kabel meer aan de voeding
zit. Hier kan je ook geen verloopje richting een pcie-kabel gebruiken
Dus helaas: ook ik moet je adviseren om een nieuwe voeding te kopen.
Enige alternatief is een HD4670, maar of je die kaart goed genoeg vind weet ik niet.
