'Netwerkadres verkrijgen' - foutmelding
arbox
2 mei 2009
Goedemiddag,
Ik heb sinds ongeveer een week probleem met mijn internetverbinding.
Apparaten:
Netwerkkaart:
Realtek RTL8139/810x Family Fast
Modem:
Motorola SB4200E Surfboard Cable Modem
Router:
Target 4-port 10/100mbps ethernet broadband router
USB to fast Ethernet converter:
ADMtek ADM8511 USB To Fast Ethernet Converter
Besturingssysteem:
Windows XP Home Edition
Het probleem
Als ik mijn netwerkkabel verbindt met het modem en met de netwerkkaartingang, dan komt rechtsonder in beeld het tekentje dat er een LAN verbinding tot stand komt. Het proces blijft echter hangen op ‘netwerkadres verkrijgen’. Op een gegeven moment is de status: beperkte of geen verbindingsmogelijkheden.
Als ik dan de netwerkkabel verbindt met het modem en een USB tof ast ethernet converter, dan werkt internet wel. Oftewel, ik denk dat er een probleem is met (de instellingen van) mijn netwerkkaart.
Oftewel:
Modem – netwerkkabel – netwerkkaart ingang: geen internet
Modem – netwerkkabel – USB tof ast ethernet converter – usb ingang: internet
Weten jullie misschien een oplossing voor dit probleem?
Ik dank u hartelijk voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
doe het volgende eens.
maak de router (target) spanningloos
Haal de utp kabel uit de motorola modem
Maak het motorola modem voor 20 seconden spanningloos.
Dan de spanning er weer op.
Wacht tot het modem volledig is opgestart.
Doe daarna de utp kabel er weer in.
Zet nu de spanning weer op de target.
en zet nu de pc aan.
heeft dit geholpen ?
Het heeft geholpen!
Mag ik vragen hoe het precies mogelijk was, dat hij het eerst niet meer deed, maar na het uitvoeren van bovenstaande handelingen wel?
als je nu de target gaat verwijderen en er een andere router an hangt heb je hetzelfde probleem weer.
Ziggo wil eerst een kaal eigen modem zien....en vanaf daar kun je dan verder bouwen.
je kunt nu vanaf je router gewoon verder werken.....
Oke. Hartelijk dank voor uw hulp. Mijn netwerkprobleem is voorlopig weer verdwenen!
Vriendelijk groetend,
Arbox
graag gedaan en tot de volgende vraag.:D
problemen met mucro usb adapter van sitecom
Ik heb recent een usb adapter van sitecom (300N Wireless USB Adapter WL 352v3#3) aangeschaft om draadloos vanaf mijn Dell Desktop PC te kunnen communiceren met een Experia Box van KPN. Na istalleren vd SW en usb stick lijkt alles OK. De signaal sterkte is goed evenals de verbindingskwaliteit. Echter steeds verandert de status van gekoppelt naar niet gekoppelt en zie ik op het icoontje rechts onder in de taakbalk de melding:" netwerk adres verkrijgen".
En er is dus geen verbinding!
Kan iem mij helpen dit probleem op te lossen?
