Intel E2180 Overklokken
Mr Skyline
23 dec 2007
Hallo allemaal !
Ik wil graag mijn processor een klein beetje over klokken. Een halve GHz ofzo. Dit is m'n systeem :
Intel E2180 @ 2 Ghz ( nu 2.05 GHz )
ASrock 4CoreDual-SATA2
Kingston DDR667 2GB
ATI Radeon X1650.
Nu heb ik in de bios wel frequency gevonden en die heb ik dan op manual gezet , en naar 205 geloof ik. Maar hoe weet ik of het stabiel gaat , voor m'n gevoel is mijn computer nu alleen maar langzamer.
Ik heb gisteravond iets gedaan met SP2004 ofzo , en toen deed ie GO en daarna IDLE maar nou snap ik niet of het stabiel is :p
in CPU-Z zie ik dat de Core Voltage rond de 1.3 schommelt. Daar heb ik niet aan gezeten , is het normaal ?
hallo ;)
slim is het niet om te gaan overckloken als je temperaturen al te hoog zijn ;)
hiermee doel ik natuurlijk op je adere posts
*klikje*
alle info die je nodig hebt om goed over te klokken ;)
Temperaturen
Moederbord 29 °C
CPU 39 °C
CPU #1 / Kern #1 40 °C
CPU #1 / Kern #2 40 °C
GPU 74 °C
GPU omgeving 52 °C
Hitachi HDP725032GLA360 26 °C
Niet verstandig ? Ik heb het gevoel dat m'n computer trager is geworden terwijl ik 0.05 omhoog ben gegaan :p
[qoute] Hallo allemaal,
Ik zit met een 'heet' probleem
Ik speel met mijn videokaart ( ATI Radeon X1650 ) Call of Duty 4. Ik speel op de resolutie 800 x 600 en aan de andere instellingen heb ik niks gedaan. Ik heb op canyourunit.com een test gedaan en mijn computer voldoet aan de minimale eisen.
Nu word tijdens het spelen mijn videokaart 97 graden , zegt het ATI Catalyst Control Center , en Everest Ultimate Edition ook.
Nu vraag ik me af hoe dat zo komt , wat ik er tegen kan doen en wat de gevaren zijn van deze temperatuur.
Ik hoor ook steeds een herhalend piepje. Na elke minuut ofzo.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
alvast bedankt!
__________________
[/qoute]
maar hoe dan ook 2ghz en 2.05 ghz is nagenoeg hetzelfde ;) en een halve ghz omhoog is dus 2.5 ghz en niet 2.05 ghz ;) aan 0.05 heb je niks ;)
Weet ik , maar ik wil eigenlijk naar 2.5
Ik heb m nu terug gezet en hij gaat dus gewoon sneller. :p
Ik bedenk me net nog iets over de temperaturen maar dat zet ik wel ff in dat andere topic.
doe alles volgens die guide die ik je gaf ;)
kan er weinig fout gaan!(tenzij je het fout doet :P)
veel suc-6 ;) ermee , prestatie boosts zijn bij grotere nummers duidelijk merkbaar ;)
(dus bij 2.5ghz gaat het zeker sneller dan bij 2ghz)
suc-6 mastermindzh
suc-6 mastermindzh
En de temperaturen ?
Zal ik eerst even m'n kast stofvrij maken dan ? :p
:p
Omdat er zoveel andere mensen mee lezen weten ze waar het over gaat (A)
Overklokken is in principe niet zo moeilijk. De E2180 is een lekker overklok cputje.
Heb results gezien (luchtkoeling) van 3,7 Ghz. Maar je mobo ziet er niet oc-baar uit
Eerst ff een paar vraagjes:
Waarom wil je overklokken? Als dit voor de gameplay in spellen is, dan is je videokaart eerder de bottleneck ipv je cpu.
Heb je de standaard koeler er nog opzitten?
De temps die je gegeven hebt, ik neem aan dat deze in idle zijn?
Heb even naar de manual van je mobotje gekeken. Idd weinig overklok functies.
Je kun alleen je FSB omhoog gooien (waar je al mee bezig eas) en wat timings van je geheugen aanpassen. Voor de rest niets.
Maar niet geschoten is altijd mis.
Als je je pc op 2,5 Ghz wilt laten draaien dan zul je je FSB op 250 moeten zetten.
2,5 Ghz / multiplier 10 = 250 Mhz
Je moederbord loopt dan op 4 * 250 = 1000
Dat moet deze aankunnen
Ik weet niet of je 1650 kaartje een agp of een PCI-E kaartje is, aangezien je een beide sloten op je mobo hebt zitten.
Als het een PCI-E kaart is moet je ook je pcie frequentie op 100 zetten en niet hoger.
Mocht je pc opstarten op deze frequentie:
Temps goed in de gaten houden.
Prime95 downloaden
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
Deze starten op default waardes (Blend modus) en een aantal uren laten draaien.
Stop Prime dan is je overklok onstabiel = > helaas
Blijft hij draaien en je temps blijven goed => dan is je overklok geslaagd.
LET GOED OP JE TEMPS!!!!!!
Ik wil dat alles net ff iets sneller gaat dan nu
Ja de standaard koeler zit er nog op
Ja die zijn als de computer niet veel te doen heeft
Prime95 nu gedownload
Hoeveel stapjes in de FSB raad je aan per keer ?
0.1 GHz per keer of is dat veel te snel ?
stapjes van 10.
Start je pc niet meer of is ie onstabiel 5 terug draaien en nog testen.
Weer onstabiel weer 5 terug.
stapjes van 10.
Ok en tot hoever denk je dat ik kan gaan met de standaard koeler ?
Zou 2.5 of 2.6 GHz lukken ?
Nou tis gewoon een gespiegelde versie van de normale airflow , maakt toch niks uit ?:P
:P als de airflow niet correct is (en jij zecht dat de jouwe achterin zuigt en voorin eruit blaast)
dan gaan de temperaturen anders uitvallen en kan er dus geen schatting gemaakt worden wat er met je pc mogelijk is
Maar opzich de standaardkoeler van intel , is die geschikt om naar 2.5 te gaan ?
Moet opzich wel te doen zijn, elke cpu is anders.
Probeer het gewoon, maar houd je temperatuur goed in de gaten.
Wordt deze te hoog, zal je toch een andere koeler moeten zoeken.
