Sum records in Query
Despo82t
28 mei 2009
Graag zou ik een query willen maken waarbij alle correcte resultaten en incorrecte resultaten worden opgeteld.
Ik heb de tabel TBL_Results met: Result ID en Result als kolom namen.
1: Correct
2: Incorrect.
Vanuit een result form wordt een vervoerder ingevoerd waarbij benodigde gegevens voor deze specifieke vervoerder zichtbaar wordt in een rapport (Dit werkt). Alle resultaten zijn zichtbaar (Telt alle resultaten op), maar nu moet er een splitsing worden gemaakt in correcte en incorrecte resultaten (TBL_Results).
Kan dit, en zo ja hoe?
Kan iemand mij helpen?
Criteria of WHERE invullen
in de SQL query zet je het volgende:
Where [Result] = "Correct" -> voor totaal van correct
Where [Result] = "Incorrect" -> voor totaal van incorrect
Dit kan ook in ontwerpweergave van de query, hier vul je bij criteria "Correct" of "Incorrect" in.
Zie ook: screenshot!
    13 KB · Weergaven: 29
Dit heb ik reeds geprobeert, maar tevergeefs.
Het komt omdat het ID aangeroepen wordt en niet de naam. Er moet dus iets worden gedaan met het ID nummer. Alleen kom ik er niet uit. Wanneer ik bij criteria aangeef dat het ID 1 moet zijn dan laat de query my geen gegevens zien. Laat ik het weg dan telt de query van alle resultaten het totaal op.
Kun je een voorbeeldje neerzetten, dat kijkt wat makkelijker!
Michel
Michel
Zie bijlagen.
Er moet nu een splitsing worden gemaakt bij Result.
Er zijn twee soorten result namelijkj: 1. Correct en 2. Incorrect.
Met behulp van deze query moet in een rapport zichtbaar worden wat de resultaten per vervoerder zijn. Dus als volgt
<Naam vervoerder> - <Area> - <Type> - <Correct> - <Incorrect>
Hier moet nu dus het totaal aantal correcte resultaten onder correct komen te staan en voor incorrect hetzelfde. Ik hoop dat het nu iets duidelijker is.
    45,8 KB · Weergaven: 25
