Bypasskey uitschakelen
lammertc
30 nov 2002
Hallo
Ik probeer de gebruikers van mijn database ervan te weerhouden dat ze de <Shift> key gebruiken om zelf zaken aan te passen
Ik vond op het internet deze code die ik in een module heb toegevoegd.
'Copy this function into a new public module.
Option Compare Database
Option Explicit
Public Function SetProperties(strPropName As String, _
varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
On Error GoTo Err_SetProperties
Dim db As DAO.Database, prp As DAO.Property
Set db = CurrentDb
db.Properties(strPropName) = varPropValue
SetProperties = False
Set db = Nothing
Exit_SetProperties:
Exit Function
Err_SetProperties:
If Err = 3270 Then 'Property not found
Set prp = db.CreateProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)
db.Properties.Append prp
Resume Next
Else
MsgBox "SetProperties", Err.Number, Err.Description
Resume Exit_SetProperties
End Function
'***************** Code End ***************
Op een of andere manier gaat dit voor mij niet werken
Moet ik nu nog dingen aanpassen of zo?
Ik ben helemaal niet bekend met de VBA code
Graag jullie hulp
Bedankt
You're almost there!
My code and a example. Pay attention to the differences between yours and mine!
Public Function SetProperties(strPropName As String, varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
'To prevent user from bypassing the autoexec macro bij pressing the shift key.
'SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, True
    Set db = CurrentDb
    SetProperties = True
    Set db = Nothing
Exit_SetProperties:
    Exit Function
Err_SetProperties:
        Resume Next
    Else
        ErrorProc Err, Err.Description, "SetProperties", "basSecurity"
End Function
Run: SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, True in the startup procedure to disable SHIFT.
Note: Changes will apply next time you start the application!
HTH:D
Hoi Guus
Er zaten inderdaad een paar verschillen in, deze heb ik aangepast
Blijft nog één punt over
Ik start nu op met een macro "Autoexec" vanwege een altijd gemaximaliseerd scherm.
Dit is dus voor mij de "opstartprocedure"
Waar laat ik dan jouw runcommando?
Niet in deze macro, want die kun je omzeilen met <shift>
Moet het dan in de snelkoppeling van de gebruiker zitten?
Nee, Want dan kan men via de verkenner alsnog zonder deze opstartoptie opstarten
Kortom, ik weet niet waar ik jouw runcommando moet inzetten
Met de AutoExec macro start je de initierende code bijvoorbeeld InitApp. Daarin zet je
Public sub InitApp()
    Docmd.Maximize
Je AutoExec macro is niet meer te omzeilen met de SHIFT toets
Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je er zelf nog wel bij kan.
Je kan daarvoor de AutoKeys macro gebruiken. Je kan hiermee je eigen shortcuts aanmaken. Bijvoorbeeld ctrl-m om je database window te tonen.
HTH:D
Hoi Guus
Ik ben nu al twee dagen aan het proberen om in mijn ( nederlandstalige ) access jouw oplossing
in de macro te zetten, maar ik krijg het niet voor elkaar.
De opdrachtregel geeft een aantal mogelijkheden maar als ik die probeer mislukt het steeds.
Ik had al gezegd dat ik niet bekend ben met VBA en dat blijkt nu ook weer.
Ik heb intussen wel een andere oplossing gevonden in de runtime versie van access, die doet eigenlijk hetzelfde terwijl ik de volledige functionaliteit wel zelf kan gebruiken.
Toch (alweer) bedankt voor de moeite
Lammert
