Zou ik overclocken?
Jeffreyvdveen
8 jun 2009
Hallo Allemaal,
ik zou graag meer performance willen en denk daarom aan overclocken.
zouden jullie mij kunnen helpen?
doormiddel van mijn spec's.
CPU: Intel Core 2 Dual E8500 Core 2 Duo E8500 Wolfdale 3.16 GHz 333 MHz QDR L1: 64 kB / L2: 6 MB Socket 775.:thumb:
TEMP Idel: 44C:confused:
Core Voltage: 1.128V
Core Speed: 1999.7:confused:
Moederbord: Asus Maximus II Formula,800-1600 MHz,bios: AMI,versie 2104.
Grafische kaart: ATI Radeon HD4870. 1GB
Geheugen: Buffalo Firestix 4GB DDR2-800 kit [FSX800D2B-2GJ-K2]
Voeding: Cooler Master Real Power M620 (620watt)
Behuizing: antec twelve hundred. :)
Bestuuringsysteem Windows Vista Ultimate X64bit.
hopelijk kunnen jullie mij helpen met een goede overclock.
ik vindt het iets te moeilijk.
B.V.D.:thumb:
het zou mischien makkelijk zijn als jullie afbeeldingen opzoeken van mijn bios instelmogelijkheden!
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2008/07/05194854856l.jpg
Overklokken is heel goed mogelijk met je hardware.
TEMP Idel: 44C => heb je der nog een standaard koeler opzitten?
JA? => Eerst een goede koeler monteren VOOR je gaat overklokken.
bv een zalman CNPS 9500A ,een Mugen of iets in die trend.
Core Speed: 1999.7
=> van je CPU? dit komt waarschijnlijk omdat je C1E support aanstaat in je bios. Die draait de multiplier naar beneden als je je cpu niet belast. ( soort eco mode).
Ik eens op m'n gemak de instellingen gaan posten :) brb
Oke man,
Ik zal dus maar een nieuwe koeler kopen!
of kan ik beter voor een Q9550/Q9650 gaan?
heb je nog tips voor het zoeken naar een koeler.
waar je op moet letten.
= die zalman CNPS 9500A een goede?
en is het aan te bevelen om z'n recht op staande koeler, of mag het ook net als de stock koeler zijn (liggend)?
Alvast bedankt voor je reactie!:thumb:
Oh ja ik heb ook eens gehoord dat er verschil zit tussen de koelpasta's.
dat intel voor koeling zogenaamde “thermal pads gebruikt.
ik heb dat nu dus van intel stockkoeler.
maar heb ook een tube Titan Nano Grease
http://www.bouweenpc.nl/artikel/34
Gr. Jeffrey
Download eerst een paar proggies om je overklok later mee te testen / controleren:
Prime95
Hiermee kun je de cpu/ geheugen vol mee belasten.
Asus Probe
Hiermee kun je je CPU temp en de mobo temp in de gaten houden.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Hiermee zie je snel en makkelijk de snelheden / voltages van je cpu / geheugen
Instellingen voor 3,8Ghz:
Ga naar het tabje Advanced in je bios.
Zet de C1E support op disabled => zo blijft de cpu op de ingestelde corespeed draaien.
in dit schermpie dus: (niet overnemen alleen de c1E uitzetten)
Ga naar het tabje Extreme tweaker in je bios.
ZET:
AI overclock tuner op manual
CPU ratio control op manual
Ratio CMOS setting op 9,5
FSB frequency op 400
PCI-E frequency op 100 zetten! =>niet hoger / lager!
DRAM frequancy op 800 (2*400) => op 800 loopt het geheugen 1:1
DRAM timing control => 4, 4, 4, 12 (ipv 5,5,5,15 in het voorbeeld plaatje)
Plaatje als voorbeeld (nietovernemen)
We scrollen verder naar beneden in deze tab.
ZET:
CPU voltage op 1,3 V
DRAM voltage op 2V (Spanningsbereik vanje geheugen 1,8 Volt tot 2,1 Volt)
Volgens mij kun je bij de formula 2 ook profiles opslaan
Ga naar het tabje Tools in je bios.
Hier kun je deze instellingen opslaan onder een profile.
Zo kun je heel makkelijk switchen tussen overklok en standaard waardes
Ga windows in => kijken of alles goed werkt.
Start CPU Z => loopt de pc op de gewenste instellingen
Start pc probe => let opde cpu temp <65graden en de mobo temp
start prime95 => just stres testing =>blend
Laat prime maar een nachtje draaien => blijft hij lopen => stabiele oc
Voor gamen is een core 2 duo goed genoeg :) quad is meer voor multitasking.
Parsoonlijk ga ik altijd voor een staande koeler, makkelijker schoon te maken en je kan de warmte naar achter laten blazen, zodat de case fan deze warmte gelijk naar buiten trekt.
Er zit idd verschil in koelpasta's, maar als je een nieuwe koeler koopt zit er altijd een tube bij of het zit alaangebracht opde koeler zelf. Dat is al goed zat.
Bedankt
Heej Mukkel,
Ik vindt dat je echt heel duidelijk helpt.
Bedankt hiervoor!:thumb::thumb::thumb:
Maar jij hebt zelf ook een Q9550
en er staat bij je doel van je pc gamen/Downloaden.:o
en de nieuwste spellen kunnen nu meer met Quad werken.
zoals GTA IV
Nog war gegevens van voor de OC.
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0 1.13 Volts [0x8D] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 12.04 Volts [0xD8] (+12V)
Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.65 Volts [0xCE] (VIN1)
Voltage sensor 6 1.15 Volts [0x90] (VIN3)
Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 32°C (89°F) [0x40] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 33°C (91°F) [0x42] (AUXTIN)
Fan sensor 1 1795 RPM [0x2F] (CPUFANIN0)
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E8500 hardware monitor
Temperature sensor 0 46°C (114°F) [0x36] (Core #0)
Temperature sensor 1 45°C (113°F) [0x37] (Core #1)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
ATI Radeon HD 4800 Series hardware monitor
Voltage sensor 0 1.20 Volts [0x1] (GPU Core)
Temperature sensor 0 77°C (170°F) [0x4D] (GPU Core)
Fan sensor 0 1012 RPM [0x3F4] (GPU)
Hardware monitor
Maxtor 4 R160L0 hardware monitor
Temperature sensor 0 25°C (77°F) [0x19] (HDD)
Hardware monitor
SAMSUNG HD642JJ hardware monitor
Temperature sensor 0 21°C (69°F) [0x15] (HDD)
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8500
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 1999.8 MHz (6.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 3166 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.5x
max VID 1.225 V
Features XD, VT
    77,9 KB · Weergaven: 64
CPU ratio control
Heej
ik kan CPU ratio control niet vinden kan het ook anders heten
mijn bios is ietsje anders!
bijvoorbeeld dat C1 support kon ik vinden onder extreme tweaker en dan cpu configuration.
maar ik kan CPU ratio control dus niet vinden!
Geen werking
heej,
jammer maar het werkt niet.
elke keer als ik OC en herstart mijn pc
blijfen de fan maar hard draaien.
van de HD4870
Het kan idd iets schelen per versie van bios.
Staat er niets van ratio of multiplier.
Anders maak ff een foto van je bios.
En ik hen een 9550 omdat ik daar destijds erg goedkoop aan kon komen.
prima
maar ik herstart mijn pc en blijft maar doordraaien!
ik zit nu achter mijn oude pc!
er zitten veel meer funcies in dan die bios foto van jou.
echt ik raak er de weg in kwijt!:D
Oke ik zie idd dat je bios net iets anders is.
Zet bij jou in Foto 1
Cpu level up maar op disabled => is iets met auto overklok, maar schijnt k*t te zijn :)
AI overclock tuner op manual => nu verschijnen de functies FSB + PCI-e freq.
Foto 5
Foto 2
Foto 4 => staat goed
De rest kun je van afblijven.
ps. Je kon CPU ratio control niet vinden, schijnbaar zit deze tussenstap er bij jou niet op.
Maakt niet uit, want dit was alleen om de Ratio CMOS setting te krijgen en die
staat er bij jou al bij.
Heej man,
alvast bedankt!
ik ga het morgen even proberen.
Ik vindt deze website/hulp echt geweldig!!:thumb::thumb::thumb::D
Je zegt bij Foto 5
maar als ik dat doe dan krijg ik veel meer fucties.
dan kan ik voor alle sloten alles apart instellen. ofzo?
maar ik ga het morgen proberen!
hopelijk werkt het:)
4 4 4 12 is niet een must. Je kunt het eerst ok proberen om hem gewoon op auto te laten staan.
Je geheugen zelf is 4 4 4 12, dus hij zou het moeten doen.
Je hoeft alleen de waardes 5-5-5-15 te veranderen in 4-4-4-12, naar de rest moet je niet kijken.
PS. heb je al een andere koeler geplaatst????
Heej,
ik heb nog geen andere koeler geplaatst.
maar de OC werkt!!:thumb::thumb::thumb:
ik kan alles instellen zoals je zegt!
