Probleem met Utorrent
guidovanreekem
10 jun 2009
Ik ben me echt suf aan het zoeken , hoe het nou komt, dat ik maar dat oranje driehoekje bij utorrent heb.
Dit zijn de dingen die ik al gedaan heb:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=296771
http://www.portforward.com/networking/static-xp.htm
http://www.youtube.com/watch?v=PgzI5y4Ga0k
en vele andere sites
ik snap niet echt hoe ik er nou achter kom of ik een router heb, en zo ja, welke ?
info;
ik heb dit kastje : MOTOROLA SBV5120E
IP ADRES ; 192.168.1.100
SUBNET MASK ; 255.255.255.0
Default Gateway ; 192.168.1.1
Name Servers ; 212.54.40.25
212.54.35.25
poort ; 45682
(van het filmpje)
Kan iemand me alsjeblieft helpen en me vertellen hoe ik dat oranje driehoekje weghaal ?
En ik weer kan downloaden met 250 kbps.
Bij het filmpje heb ik alle dingen gedaan die daar stonden.
ik downloadde eerst altijd met 250 Kbps , maar nu oppeens met een
De poort die je in Utorrent gebruikt zal je inderdaad moeten forwarden in je router en eventueel in de firewall.
Ik zou zeggen pak het boekje van je modem/router er bij en lees.
Welke internet provider heb je ? Dan zijn er wellicht ook anderen mensen met dezelfde provider die je kunnen helpen.
Heey
Hoe moet je forwarden ?
En ik heb Ziggo,
Firewall; heb ik gedaan , geloof ik,
wat ik heb gedaan ;
configuratiescherm --> beveiliging --> Firwall (die staan aan) --> Uitzonderingen --> poort toevoegen --> als naam ; utorrent poort en mijn poort is ; 45682 (van het youtube filmpje)--> bereikwijzigen heb ik elke computer staan
is dit goed ?
Ik heb trouwens Windows XP
Probeer eens het volgende:
Zet in de router UPnP op AAN.
Zet bij systeembeheer > services ook UPnP aan.
Zet in uTorrent > verbinding een vinkje bij "poorttoewijzing met UPnP" ....
router
de router is een kastje , hoe moet je daar iets aan en uit op zetten ,
en;
ik zit nu op die site,
Wat moet ik dan doen >?
en;
hoe zet ik Upnp aan op de router.
router
die handleiding kan ik het niet in vinden, over hoe het aan en uit moet
maar wel bedankt ;)
Als je inlogt dan krijg je de instellingen van de router te zien, daar zou dan ook ergens UPNP tussen moeten staan wanneer dit ondersteund wordt.
DOCSIS Downstream Channel Acquisition Done
DOCSIS Ranging Done
Establish IP Connectivity using DHCP Done
Establish Time Of Day Done
Transfer Operational Parameters through TFTP Done
Register Connection Done
Cable Modem Status Operational
Initialize Baseline Privacy Done
Standby Mode OFF
Current Time and Date Jun 11 2009 18:54:12
System Up Time 27 days 10h:24m:10s
Frequency 202000000 Hz
Signal to Noise Ratio 36 dB
Downstream Modulation QAM256
Network Access Control Object ON
Power Level 3 dBmV The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
Channel ID 4
Frequency 52000000 Hz
Ranging Service ID 9029
Symbol Rate 5.120 Msym/s
Power Level 52 dBmV
Upstream Modulation [3] QPSK
[1] 32QAM
[2] 64QAM
Total Unerrored Codewords -843414627
Total Correctable Codewords 6093736
Total Uncorrectable Codewords 48
Software Loopback Enabled Up 0.000 n/a
Ethernet CPE Interface Enabled Up 100.000 00:13:71:60:28:95
RF MAC Interface Enabled Up 0.000 00:13:71:60:28:94
RF Downstream Interface Enabled Up 55.616 n/a
RF Upstream Interface Enabled Up 30.720 n/a
USB CPE Interface Enabled Down 12.000 00:13:71:60:28:97
PacketCable Embedded Interface Enabled Up 0.000 00:13:71:60:28:96
Serial Number 130358510660175301012003
HFC MAC Address 00-13-71-60-28-94
Ethernet IP Address 192.168.100.1
Ethernet MAC Address 00-13-71-60-28-95
USB IP Address 192.168.100.1
USB MAC Address 00-13-71-60-28-97
MTA MAC Address 00-13-71-60-28-96
# Known CPE MAC Address (Max 3) Status
1 00 13 71 60 28 96 Static
2 00 13 d3 bb ef 32 Dynamic
Frequency Plan: North American Standard/HRC/IRCEuropean PAL I/B/GJapan NTSC
Upstream Channel ID:
Favorite Frequency (Hz):
Enable DHCP Server
The SURFboard cable modem can be used as a gateway to the Internet by a maximum of 32 users on a Local Area Network (LAN). When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server. These addresses are assigned from an address pool which begins with 192.168.100.11 and ends with 192.168.100.42. Statically assigned IP addresses for other devices on the LAN should be chosen from outside of this range
Dit is wat ik allemaal krijg,
snap er niet veel van en zie er geen UPnP tussen staan .
Sorry voor dit allemaal maar ik wil het graag opgelost.
zou ik utorrent helemaal eraf kunnen halen , en dan opnieuw instaleeren ?
zou dat nut hebben ?
Utorrent staat hier buiten, herinstallatie heeft geen nut.
Je krijgt dus geen interface te zien waar je dingen kunt aanklikken en opties kan instellen ?
Anders Ziggo mailen/bellen, wellicht weet de helpdesk voor de verandering iets :P
De MOTOROLA SBV5120E is een kabel/.VoIP modem en geen router. Hier zul je volgens mij geen Port Forward instellingen op tegenkomen en dat is ook niet nodig. Heb je tussen je PC en de Motorola niet nog een kastje zitten (bekabeld of wireless)? Dat is dan waarschijnlijk je router en daarop moet Port Forward ingeregeld worden.
Sorry,
Ik heb iets verkeerd begrepen geloof ik,
de motorola is de modem
en ik heb een linksys ultrarange als router
Hoe is het eigenlijk mogelijk dat ik eerst wel 250 kbps kon downloaden en toen spontaan niet meer ?
Wat moet ik nu doen met die linksys ?
Tussen me motorola en me pc zit dus nog dat lynksis ding
Ultra Range is te vaag, weet je het type ?
En ik neem aan dat Linksys wel handleidingen meeleverd al dan niet via Internet, dat vergemakkelijkt het meedenken.
Als je het type weet: kijk dan even hier hoe je de port forward moet uitvoeren. Jouw router staat er vast tussen.:thumb:
Ik heb
WRT160N
Die heb ik gevonden op die portward site,
Toen moest ik en progamma uitkiezen,
utorrent uitgekozen natuurlijk,
Dan moet je volgens dat programma eerst utorrent openen --> Preferences --> Connections (allemaal gedaan natuurlijk),
Dan moet je je poortnummer op die site invoeren (gedaan; 45682)
Dan komt het
Please enter the static ip you want to forward to:
192.168.1.100
die heb ik ingevoerd ,
dan moet ik een nieuw tablad openen en dat intypen ,
en dan krijg ik; dat de pagina niet weergeven kan worden :S
dit is de link
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT160N/Utorrent.htm
Wat moet ik nu doen om naar de volgende stap (dat je dat linksys venster krijgt,) te komen?
Je moet niet dat statische ip adres invullen in je browser scherm maar het ip adres van je linksys. Dat is standaard 192.168.1.1 (staat ook op die pagina). Als het hiermee niet lukt kun je naar start -> uitvoeren ->cmd, type in ipconfig /all en kijk dan wat voor ip adres er bij je standard gateway staat en vul dat in in je browser adres balk. Daarna weer verder de stappen volgen.
Handleiding ????
Ze hebben die dingen echt niet voor jan *** geschreven :(
Ik snap dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is, maar een handleiding lezen kan iedereen.
haha ;)
Ik heb nu die doos voor me ,
Daar zit een instalatieboekje in waarin staat hoe je hem moet aansluiten, (geen wachtwoord)
Dan zit er nog compliance information bij,
daar zie ik ook geen wachtwoord staan
en de instalatie cd
waar vind ik dan dat wachtwoord ?
